Ile kosztuje sonda lambda 5 Voltowa?
marcinkosky
Do³±czy³: 28 Sie 2005
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-10, 15:39   Ile kosztuje sonda lambda 5 Voltowa?
Witam. Mam powazny problem z moja BEEMKA. Dotyczy on gazu. Po wizycie u gazownika dowiedzialem sie ze nie dziala sonda lambda i przez to mi pali 20 lub wiecej gazu na 100km. W zwiazku z tym mam nastepujace pytanie jaki jest koszt sondy lambda 5 voltowej nowej lub uzywanej. BARDZO PROSZE O POMOC. Z GORY DZIEKOJE ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI
Co to za temat? :evil:
"BARDZO PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
PROSZĘ PRECYZYJNIE FORMU�OWAĆ TEMATY :evil:
Mazda MX6 2.5 V6
Wys³any: 2005-10-10, 15:59
siemasz - temat poruszany był wielokrotnie - poszukaj np. na allegro
za 80 zł powinieneś już coś kupić - ważne, żeby kabelki miały te same kolory - co do napięcia - dowiesz się u sprzedawcy
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-10, 17:10
dokładnie jak kolega pisał powyżej ja kupiłem za 130 PLN Siemensa
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-10-10, 17:11
Przemass napisa³/a:
nowÄ… czy uzywanÄ…? i gdzie jesli mozna wiedziec?
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-10, 17:24
Ja znalazlem nowa sonde za 228 zl.(oczywiscie zamiennik :? ) w sklepie na POLCZYNSKIEJ, i czytajac wasze wypowiedzi nie wiem czy sie oplaca kupowac :?: :?: :?: A co do ALLEGRO to patrzylem i nic nie ma :(
P.S.
Dziekowa za wszystkie odpowiedzi :D . POZDARAWIAM :!: :!: :!:
Mazda MX6 2.5 V6
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-10, 17:59
Słabo szukasz
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65844613
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=67348749
tylko nie wszyscy sprzedajacy pisza o zakresie pracy który w twoim przypadku to 5V
A tu masz dla siebie Piotrek jak szukasz
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65933360
HyenoX M42B18
Wys³any: 2005-10-10, 18:46   Re: BARDZO PILNE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
marcinkosky napisa³/a:
witam
bardzo ciekawe bo ja nie mam wogóle podłaczonej sondy i spalanie jest normalne. Ciekawe o co tu chodzi.
jakies sugestie :?: 8)
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-10, 18:50
na czy jezdzisz lpg czy pb i jaki masz motor i rok
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-10, 19:23
Moja furka jest z 93 roku. Jak pomykalem na benzynie to palila mi tak ok 13-14(przy calkiem zwawej jezdzie) a lpg to skubana pali 20 a nawet wiecej na 100 km. Mam silniczek 2 litrowy 24 zaworowy (to bedzie chyba M50 ale zawsze moge sie mylic :D ). A i jeszcze mam automatyczna skrzynie biegow :lol:
Mazda MX6 2.5 V6
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-10, 19:38
koledze poradziłem już w poście powyżej odnośnie sondy, są dostępne i to na allegro. A spalanie beny w twoim poziomie jest całkiem na miejscu a co do lpg to może wystarczyy wyreguolować u gazownika a jak nie to samemu zbadać pracę sondy w domowy sposób.
Wys³any: 2005-10-10, 20:15
ja kupowałem sondę od tego gościa właśnie za 80 zł - widzę, że teraz nie ma u niego, więc szukaj gdzie indziej, albo napisz do tego
jeśli możesz, to tak jak napisał Przemas - zmierz najpierw sondę, a potem dopiero ewentualnie kup i sobie wymień
tu masz inny przykładowy link
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=67019815 - tylko nie wiem kto jest producentem
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=65933360 - ta ma końcówkę od beemki, ale musiałbyś się dopytać, bo nie wiem czy w każdym silniku w E30 są takie same
jak poszukasz, to na pewno znajdziesz
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-10, 20:47
Ze spalania benzyny to ja jestem bardzo zadowolony :D . Ale wlasnie z ta sonda jest taka sprawa ze prad do niej dochodzi ale sygnal z niej juz nie i to podobno przez to tyle tego gazu mi pali :? . W warsztacie powiedzieli mi ze nic nie da sie zrobic trzeba kupic nowa :?
Mazda MX6 2.5 V6
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-10, 21:00
kolega ma silnik m50 i sonda do niego jest inna niz do e30 ma inne kolory i inne napięcie i z własnego doświadczenia wiem że nieoryg sondy to lipa kup firmówkę dasz więcej i nie pozałujesz
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-11, 15:07
A jak dzisiaj dzwonilem do AUTO FUS-a dealera BMW i sie pytalem ile kosztuje to w sumie sie troche zdziwilem ze tylko 725 zl. a ja myslalem ze 1000 zl. to takie minimum za orginalna
Mazda MX6 2.5 V6
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-11, 18:11
w IC masz
BOSCH
0 258 005 322 0 258 005 322 -- 485,22 zł
0 258 986 503 0 258 986 503 -- 372,10 zł
NGK
0295 OZA572-E4 0295 -- 485,15 zł
1932 OTA7H-3A1 1932 --596,77 zł
Wys³any: 2005-10-11, 18:50
i tych firm warto kupić - sorki za krypto-reklamę, ale chodzi o trafność doboru, a ci producenci są sprawdzeni
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-11, 19:03
dobrze prawisz
marcinkosky
Sk±d: Wu-wu-a
Wys³any: 2005-10-12, 14:27
Witam. Czy oplaca sie kupic tzw. "uniwersalna sonde" czy tez nie :? :?: Ta tzw. uniwersalna kosztuje ok. 200zl. ale w innym sklepie gosciu zaproponowal mi kupno sondy BOSCH-a (oczywiscie zamiennik). I w zwiazku z tym nie za bardzo wiem ktora mam kupic czy zamiennik (uniwersalna lub BOSCH-a) czy zainwestowac w orginalna za 725zl. :?
Mazda MX6 2.5 V6
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-10-12, 16:28
kup uniwersalna, wazne ze nowa i z gwarancja.
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-12, 17:57
ale wez uniwersalną BOSCHa, nie jakies tam gówno
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-10-12, 18:04
Przemass napisa³/a:
Ojejeju co za brzydkie slowo no no :!:
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-12, 18:06
bez przesady :oops:
Pioter_W: nie kłóć się z moderatorem, bo ten ma zawsze racje - skoro mówi, że brzydkie, to brzydkie
Melis
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 04 Lut 2005
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2005-10-12, 18:49
...przecież możesz też załatwić sobie orginalną używkę...
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-12, 19:16
nie polecam używek na poczatku kupiłem na jakims szrocie uzywkę i kicha mogłem tylko zupe gotowac z niej
Melis
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Ostrowite
Wys³any: 2005-10-12, 20:23
a była już wyciągnieta? ...tam przeważnie opylają co popadnie :x chodziło mi oto żeby wyciągnąć z jakiegoś "świerzego rozbitka"...ja i paru moich kumpli już tak zrobiło i wszystko ok.
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 17
