Pomocy, przełącznik stopni prędkości nawiewu nie działa!!
Wys³any: 2005-10-04, 07:36   Pomocy, przełącznik stopni prÄ™dkoÅ›ci nawiewu nie dziaÅ‚a!!
Witam mam BMW 320i Coupe z 1992r. Mam problem nie działa przełącznik prędkości nawiewu na 1,2 i 3 stopniu, chodzi tylko na 4. Sprawdziłem bezpieczniki są ok. Nie mam pojęcia co jest przyczyną. Pomocy !!
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-10-04, 07:41
korzuch do tablicy :!: :D
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-10-04, 08:02
yo!
Odkręc schowek i po lewej stronie od góry bedziesz mial takie gówienko ze spręzynkami wyciągnji ten moduł i weź lutownice i zrób przejscie typu nalej cyny na to ustrojstwo zeby była przewodnosc pradu weź miernik lub jak nie umiesz takich gówien robic to jedz do elektryka za 20 pln ci zrobi i bedzie działac długo i szczesliwie :D
Wys³any: 2005-10-04, 11:25
Serdeczne dzięki :D
greg
Wys³any: 2005-10-07, 07:01
WTAM KOLEGÓW. W MOIM E34 MAM TEN SAM PROBLEM
NAWIEW DZIA�A TYLKO NA 4 BIEGU ALE NIE WIEM GDZIE SZUKAĆ TYCH OPORNIKÓW DODAM JESZCZE ŻE MAM MODEL Z KLIMĄ
JEŚLI KTOŚ MI COŚ PODPOWIE TO BĘDZIE SUPER.
POZDRAWIAM
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-10-07, 07:14
yo!
poszukaj od strony kierownicy chcociaz co do klimy niech sie pan moderator wypowie bo ja jestem tylko biednym żuczkiem :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-10-07, 08:17
Jeżeli masz manulaną klimę a zakładam że tak to nie ma to żadnego znaczenia pokrętło nawiewu jest identyczne jak w wersji bez klimy wytarte styki w pozycjach 1,2,3 a 4 pozycja działa prawie zawsze bo jest najmniej używana wtedy wewnątrz wicher panuje reszta jak wyżej...
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
