KLIMA
LENY
Wysany: 2005-07-12, 20:27   KLIMA
POTRZEBNY DOBRY FACHWIEC OD KLIMY ( BO MOI MIEJSCOWI TO JACYŚ NAWIEDZENI KAŻDY CO INNEGO GADA). JAK KTOS MA JAKIŚ NAMIAR TO POPROSZE O TAKOWY. MOGĄ BYĆ OKOLICE W-WY.
LENY
Wysany: 2005-07-13, 07:54   KLIMA MI NIE ŚMIGA!!!
KLIMA W MOIM E32 NIE ŚMIGA!!!
JAK WCISKAM GUZIK ZE ŚNIEŻKĄ SŁYCHAĆ PYKANIE CZYLI PRZEKAŹNIKI SIĄ O.K. , KOLO MECHANIK MÓWIŁ ŻE ZATARTY KOMPRESOR WYCIĄGNOŁEM I O.K( ELEKTROMAGNES NA KOLE SPINA SIĘ PO PODANIU IMPULSU MASY I JAK KRĘCE KOŁEM SŁYCHAĆ PUFF PUFF ). JAK NABIŁ MI CIŚNIENIA DO INSTALACJI MECHANIOR GDYBACZ TO CIŚNIENIE SIEDZIAŁO ALE PRZEZ TO ŻE GBYBACZ OKREŚLIŁ USTERKE KOMPRESORA POWIEDZIAŁ ŻE DALEJ NIEDA RADY SPRAWDZIĆ INSTALACJI. *** PODOBNO POD ZBIORNICZKIEM OD SPRYSKIWACZY JEST TAKA CZARNA PUSZKA JAKIŚ SKRAPLACZ I W NIM JAKIŚ CZUJNIK SIEDZI MOŻE TO TRZEBA SPRAWDZIĆ, LUB PODOBNO PRZY CHŁODNICY OD KLIMY JEST JAKIŚ PRZEWODZIK W PORCELANOWEJ OBUDOWIE I Z JAKIMŚ UZWOJENIEM I ON TEŻ OD TEGO MOŻE BYĆ?
Wysany: 2005-07-13, 15:33
http://autobmwklub.triger...pic.php?t=11778 to tylko link - nic nie wiem o tym zakładzie, ale możesz zawsze zapytać kolesio, któy tam coś robił
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-07-15, 22:38   Re: KLIMA MI NIE ŚMIGA!!!
LENY napisa/a:
... LUB PODOBNO PRZY CHŁODNICY OD KLIMY JEST JAKIŚ PRZEWODZIK W PORCELANOWEJ OBUDOWIE I Z JAKIMŚ UZWOJENIEM I ON TEŻ OD TEGO MOŻE BYĆ?
Leny podłacze sie pod Twój temat
byłem dzisiaj w warsztacie sprawdzili wszystko ale spotkałem sie z tym samym ten element jest u dołu po prawej stronie wentylatora chłodnicy.patrzac od przodu po zdemontowaniu zderzaka... jak łaczyli na krótko to wentylator sie załaczał a z guzika nie
brak pierwszego stopnia predkosci wentylatora... nazwali to "OPORNICA" ... :shock: dzwoniłem w kilka miejsc i nie jest to chyba własciwa nazwa moze ktos wie jak to dziadowo w porcelanie sie prawidłowo nazywa i gdzie to dostac... chce miec w końcu chłodek...
pozdro Maras
Go
Wysany: 2005-07-18, 22:12
wszystko zalezy od cisnienia w klimie-po 1 zobacz czy wszystko w obwodzie chlodzenia czynnika jest ok(wentylator itd)pozniej bardzo wazne sa cisnienia w ukladzie zarowno wysok8ie jak i niskie-tak masz racje moze cos sie dzieje z filtrem-trzeba tez ogladnac czy nie ma gdzies dziury w skraplaczu lub parowniku-rowniez sama sprezarka moze byc nieszczelna-moze rownie dobrze byc uszkodzony zawor rozprezny
przyznam sie ze usterki zwiazane z klimatyzacja a dokladnie z nieszczelnoscia za bardzo upierdliwe...
p.s. skad jestes????moze da sie cos zrobic???
pozdr.
