Pomocy, przełącznik stopni prędkości nawiewu nie działa!!
Wysany: 2005-10-04, 08:36   Pomocy, przełącznik stopni prędkości nawiewu nie działa!!
Witam mam BMW 320i Coupe z 1992r. Mam problem nie działa przełącznik prędkości nawiewu na 1,2 i 3 stopniu, chodzi tylko na 4. Sprawdziłem bezpieczniki są ok. Nie mam pojęcia co jest przyczyną. Pomocy !!
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2005-10-04, 08:41
korzuch do tablicy :!: :D
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-10-04, 09:02
yo!
Odkręc schowek i po lewej stronie od góry bedziesz mial takie gówienko ze spręzynkami wyciągnji ten moduł i weź lutownice i zrób przejscie typu nalej cyny na to ustrojstwo zeby była przewodnosc pradu weź miernik lub jak nie umiesz takich gówien robic to jedz do elektryka za 20 pln ci zrobi i bedzie działac długo i szczesliwie :D
Wysany: 2005-10-04, 12:25
Serdeczne dzięki :D
greg
Wysany: 2005-10-07, 08:01
WTAM KOLEGÓW. W MOIM E34 MAM TEN SAM PROBLEM
NAWIEW DZIAŁA TYLKO NA 4 BIEGU ALE NIE WIEM GDZIE SZUKAĆ TYCH OPORNIKÓW DODAM JESZCZE ŻE MAM MODEL Z KLIMĄ
JEŚLI KTOŚ MI COŚ PODPOWIE TO BĘDZIE SUPER.
POZDRAWIAM
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-10-07, 08:14
yo!
poszukaj od strony kierownicy chcociaz co do klimy niech sie pan moderator wypowie bo ja jestem tylko biednym żuczkiem :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-10-07, 09:17
Jeżeli masz manulaną klimę a zakładam że tak to nie ma to żadnego znaczenia pokrętło nawiewu jest identyczne jak w wersji bez klimy wytarte styki w pozycjach 1,2,3 a 4 pozycja działa prawie zawsze bo jest najmniej używana wtedy wewnątrz wicher panuje reszta jak wyżej...
