trzęsie przy hamowaniu.
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2005-10-11, 18:44   trzęsie przy hamowaniu.
Posiadam e36 1.6 i mam maly problem jak hamuje to ostro trzęsie kierownicą co to możę byc?
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-10-11, 18:55   Re: trzęsie przy hamowaniu.
LuKaSzQ18 napisa/a:
daj tarcze do przetoczenia, powinno pomóc
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-10-11, 19:15
samo przetoczenie może nie pomóc, ale warto na początek spróbować
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2005-10-11, 20:42
dzieki chłopaki za pomoc w czwartek daje do przetoczenia:)
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-10-11, 20:44
przed zabiegiem sprawdz jeszcze luzy na układzie kierowniczym to też jest przyczyna
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-10-11, 22:56
yo!
Tarcze lub silentblocki wachacza
HyenoX M42B18
Wysany: 2005-10-11, 23:16
yo! 8)
zamiast przetaczac lepiej nazbieraj na nowe tarcze np ATE
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2005-10-11, 23:23
orientuje sie ktos jaki koszt sineblockow i tarcz?
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-10-12, 07:21
yo!
Koszt jest prosty otwierasz katalog intercarsu w niezbędniku i gapisz sie na ceny i ci opada kopara bo masz E36 :D ceny z deka wyzsze niż do E30 jezeli masz znizki to wychodzą grosze jak nie masz znizek to szukasz kogos co ma i basta :D
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-10-12, 07:47
siemka. kup odrazu nowe tarcze, zapomnij ze przetoczenie cos pomoze. no i jak trzesie przy hamowaniu tylko to raczej nie silentbloki.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-10-12, 07:49
yo!
łukasz a jak hamujesz to oprócz trzęsienia sciaga ci kiere w jakąs strone?
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-10-12, 07:53
tez mi trzeslo zalozylem tarcze i nic sie nie zmienilo powodow jest sporo luzy w ukl kierowniczym krzywe tarcze krzywe felgi opony jakies zguzowane itp. krzywe dystanse itd...
E46 320iT
była E30 320i coupe
piotr323
Doczy: 14 Cze 2005
Skd: Wrocław
Wysany: 2005-10-12, 08:14
sebo napisa/a:
sodoma i gomora :lol:
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
LuKaSzQ18
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Tłuchowo
Wysany: 2005-10-12, 12:32
tylko mi trzesie nigdzie nic niesciąga.
