Oznaczenia srubek, podkladek etc...
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-10-18, 10:50   Oznaczenia srubek, podkladek etc...
W ETK spotyklam sie z roznymi oznaczeniami. Niech ktos wytlumaczy co one oznaczaja. Podam kilka przykladow:
ST4,8X16
ST4,8X9,5
M8X60
I jeszcze takie oznaczenia dot. podkaldek (to jest juz dla mnie kosmos)
B5
B8
A8,4
8,4
Z gory dziekuje!!!
80' E21 323i
ScOOti
Wys³any: 2005-10-18, 13:19
ST 4x18 Standartowy gwint 4mm srednica 18 dlugosc mm
B5 B6 B7 czyli do jakich srub. do ST4xXX podkladka B4 itd. Ona zawsze ma wieksza troche dziurke niz 4mm ale jest do srub 4 mm.
Jak wale gloopoty dajcie znac :)
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-10-18, 13:55
O to juz co nieco wiem ale czy dlugosc odnosi sie do dlugosci calej sruby czy tylko do gwintu (chyba tylko do gwintu ale chce sie upewnic).
PZDR
80' E21 323i
ScOOti
Wys³any: 2005-10-18, 14:00
tylko gwint. Lepek nei jest liczony
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-10-18, 15:10
ScOOti napisa³/a:
Cześć,
St to chyba gwint stożkowy?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
BOR
Do³±czy³: 17 Sie 2004
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-10-18, 17:00
Długość śruby odnosi się do jej części cylindrycznej (bez łba), ale nie do długości gwintu. Może być gwintowana na części długości i wtedy w oznaczeniu np. M8x30 - 30 to cała długość oprócz łba, mimo, że gwint będzie nacięty na 18mm.
Jakbyś podał gdzie te śruby ST występują to może łatwiej byłoby ocenić, ta średnica z ułamkiem troche dziwna.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-10-18, 17:37
A może 4,8 to oznaczenia wytrzymałościowe a nie średnica?
E30 320i 88'
ScOOti
Wys³any: 2005-10-18, 20:42
no tak chodzilo mi o cala srube bez lba. Poniewaz sa sruby dlugie gdzie gwint na koncu moze miec nawet 10mm a sruba jest dlugosci 100mm A wiec moje niedopowiedzenie. :oops:
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-10-18, 23:42
Dziekuje panowie. Teraz juz co nieco wiem i mam nadzieje, ze to wystarczy.
PZDR
80' E21 323i
SmasherE30
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-10-19, 00:38
oznaczenie twardości napisane jest na łbie od zewnętrznej strony ... przy heblach są 8-10tki - najtwardsze ...
BOR
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2005-10-19, 17:46
To oznaczenie na łbie to nie twardość tylko wytrzymałość na rozciąganie/granica plastyczności.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
