Traci obroty. Po puszczeniu pedału gazu np. zmiana biegu obroty spadają do ok. 500/min. i wraca do 800.Często też gaśnie na wolnych obrotach-na ciepłym silniku.Wymienione filtry.Czy to może być uszczelka pod głowicą?Silnik bardzo się nie grzeje wskażnik jest na połowie skali.Jak jest ciepły to nierówno przyśpiesza i ma jakby mniejszego powera niż na zimno.
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 21 Gru 2004 Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2005-10-18, 12:24
Wyczyść silnik krokowy. Jak jest zimny to jest odwarty dodatkowy dolot powietrza przez filtr węglowy i dlatogo są wyższe obroty, a jak on się zamknie to za obroty biegu jałowego odpowiada w/w silnik lub nieszczelny układ dolotowy.
