M40 --> M43 w E30, co potrzeba i czy jest to wykonalne
`bacho
Wysany: 2005-11-05, 10:43   M40 --> M43 w E30, co potrzeba i czy jest to wykonalne
witam
szukałem troche na forum ale nie znalazłem wyczerpującej mnie odpowiedzi
chodzi mi o to czy jak kupie silnik M43 1,8 to bede mogł go bezproblemowo włożyć do E30 zamiast silnika M40 ??
chodzi mi o takie kwestie jak:
- skrzynia biegów - czy pasuje :-)
- czy łapy i poduszki podejdą od e36 czy wystarczy jak przełoże je od mojego M40 ?
- jak to jest z miską olejowa bo slyszalem ze m40 w e30 i e36 roznily sie miskami wlasnie wiec m43 tez bedzie mial taka powiedzmy niepasujaca do e30 :-)
pozdrawiam i czekam na pilną odpowiedz
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-11-05, 20:36
Sie ma Bartek!
Poszukaj wypowiedzi kolegi Baur (kiedys byl osobny topic jego autorstwa nt. takiego swapa tez w Touringu).
Da sie na pewno i biorac pod uwage auto Baura wychodzi E30 na zdrowie :D
Tu co nieco znajdziesz o podobnym swapie- M40 na M42
http://slave.e-edukacja.p...ighlight=#37732
80' E21 323i
`bacho
Wysany: 2005-11-05, 23:08
wiem wiem przeczytalem to cale, tylko ze on mial silnik wyciagniety juz z e30
a mi chodzi czyto podejdzie bez problemow jak silnik bedzie wyciagniety typowo od e36, no chyba ze znajde m42 z e30 to w ogole bedzie cud miod malina :-)
drencrom
Wysany: 2005-11-07, 00:32
a wiec, silnik m43 ma generalnie ten sam blok co m40 i m42. skrzynia w e36 ma znacznie krotsze przelozenia (5 bieg 1:1 zamiast 1:0,8 ) ale ta od m40 powinna pasowac. lepiej bylo by gdybys uzyl skrzyni od e36 i dlugi dyferencjal np od ety. pozatym potrzebujesz kompletny silnik wraz z calym osprzetem. lapy powinny pasowac od m40. miske musisz tez wymienic na taka od m40. e36 ma inna pozycje silnika wzgledem przedniej osi.
sam myslalem o czyms takim tylko nie nawinol mi sie odpowiedni e36 na czesci.
`bacho
Wysany: 2005-11-07, 14:25
wielkie dzieki to juz cos wiem ... :-)
