ja tez chce miec takie mozliwosci...........
jurek
Wysłany: 2006-02-20, 20:11   ja tez chce miec takie mozliwosci...........
http://www.muzzimotorsport.com/?index.php zobaczcie w ogloszeniech zwariowalem a ja tu sie mecze z teflonami...ehh
duchX
[Usunięty]
Wysłany: 2006-02-27, 21:20
to sie nazywa po polsku piszac polibusze :) cos miedzy teflonem a guma bardzo twarda guma -miekki teflon zjaebista zecz tylko zuzywaja sie okolo 4 x szybciej i przy lekkim zuzyciu slychac je o 5 x bardziej koszt kompletu polibuszy do e30 okolo 800 pln na zamowienie wiem kto robi
Coś tam wiem
Wysłany: 2006-02-27, 22:10
jeśli chodzi o łączniki to w sportowym zastosowaniu na ulicy świetnie sprawdzi się gumowy plastik - poliuretan firmy Powerflex :wink:
Wysłany: 2006-02-27, 22:21
przy naszych drogach powerflex tylko na tor
Coś tam wiem
Wysłany: 2006-02-27, 22:48
no bez rozpór się nie obejdzie, bo te przeguby prędko nie padną, prędzej metal się wygnie ... ale jako trwała alternatywa seryjnych gum są spoko. polecam w newralgiczne miejsca jak silentblocki tylnej belki albo tuleje wahaczy (cukierki) :wink:
sztywny przegub = więcej drgań
Łukasz wiedz że ja zawsze wyrazam stricte sportowy punkt widzenia, nie mający nic wspólnego z komfortem, ale zarazem nie hardkorowy (bo nie pisze o unibolach)
Gepard
Wysłany: 2006-02-27, 23:06
Polskie unibale czyli pan Kazio zalewa guma :P i jedziemy twarde jak stal tulko buda nei daje rady na naszych drogach..... ehhh
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Gniewek89
Na razie teoretyk.
Wysłany: 2006-03-01, 14:44
Juz to zamieszczałem w MOTORSPORCIE ale ty dałaś wiecej fot :wink:
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 15
