Stukanie
a44344270
Wysany: 2006-03-03, 12:18   Stukanie
Czy to normalne ze w silniki e36 320i 92r (przejchane 300.000km) jak go odpalam z rana to strasznie cos stuka. Po rozgrzaniu stukanie znaczaco cichnie lub wcale go nie ma....
Czemu tak sie dzieje i co to stuka??
Warto sie tym przejmowac???
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2006-03-03, 13:56
A z którego miejsca stuka ? Jeśli przód silnika to stawiam na napinacz rozrzadu który zanim się napełnie to nie napina łańcuch, ale to musiłby być naprawde zjechany na maxa, a tam nie za bardzo ma sie co zużyć, lub bardziej pompę wodną która ma własnie tendencje do chałasowania na zimnym, a na rozgrzanym często cichnie, a jeśli dzwięk dochodzi bardziej z okolic głowicy to hydrauliczne popychacze które nie trzymają ciśnienia i musza sie napelnić. Generalnie korespondencyjnie trudno ustalić konkretnie. Jaki masz stan oleju ? Wart żebyś miał równo górny stan.
a44344270
Wysany: 2006-03-03, 14:24
pompa wodna byla wymianiana na nowa, olej praktycznie ma maxa (wymienialem miesiac temu - 5w50) - regularnie wymieniany.
Stuki dochodza gdzies z 2-3 cylindra. To brzmi jak cyk-cyk-cyk......
Jak myslisz ile moga kosztowac te chydrauliczne popychacz i co tam jeszcze??? Tak orientacyjnie.....
W 400 zl sie zmieszcze???
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2006-03-03, 14:30
Nie pamiętam po ile są popychacze, kilkadziesiąt zł sztuka - stawiam na nie. Mam nadzieje że caly czas jezdziłeś na oleju o takiej gęstości - jeśli zmieniłeś z gęstszego to moze właśnie tym je dorobiłeś.
a44344270
Wysany: 2006-03-03, 14:56
DZIEKI!!!!!!
Olej caly czas ten sam!
A ile jest w silniku tych popychaczy??? 6, 12, 24 sztuki siedza u mnie w 320i??
burgund
Doczy: 28 Lis 2005
Skd: Bielsko
Wysany: 2006-03-03, 15:59
24v - 24 popychacze :?
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-03-03, 23:41
trxzeba posprawdzac
moga o byc popychacze b.mozliwe
moze tez byc wina cis oleju,sprawdz wkrecajac zegar zamiast czujnika,zdarza sie to,a wina pompy zaworu pompy ,lub panewk wtedy male cis oleju na gorze
ale raczej popychacze
cena zamiennika 1 szt ok 60-63zl
cena 1 szt org bmw ok 79zl
