wolne obroty 3.5
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-03-12, 16:44   wolne obroty 3.5
mam nowy statek...tym razem jest to BMW 535...a co za tym idzie nowe problemy...mam pytanko...na jakim poziomie powinny byc wolne obroty ustawionew silniku 3500? mam teraz na poziomie 500 obr/min...w dwulitrowce mialem 700 obr/min....jakie powinny byc w silniku 3.5?
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-03-12, 16:56
tez w granicach 700-750obr.
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-03-12, 17:06
i to mozna podkrecic aby bylo wiecej? wjaki sposob to zrobic? wlasciwie i tak tego nie bede sam robil bo niewiem za co sie zlapac.
adrian e30
Reanimator
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-03-12, 22:22
powinno byc kolo 750- 700 bez zadnego podkrecania. prawdopodobnie przycina sie krokowy.
GLOWA
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ZIELONKA K WAWY
Wys³any: 2006-03-13, 01:16
PRAWDOPODOBNIE MASZ ZANIECZYSZCZONY SILNICZEK KROKOWY NALEZY GO WYJAC I PRZECZYSCIC...
A OTO PRZEPIS : :)
WYJMIJ SILNICZEK KROKOWY
WSTAW DO SLOIKA Z PB...
ZOSTAW NA NOC...
RANO NAJLEPIEJ JAK MASZ KOMPRESOR PRZEDMUCHAJ GO...
POWINNO POMOC
PZD
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-03-14, 19:09
zauwazylem jeszcze cos...po odpaleniu procz tego ze ma za niskie oboty to jeszcze gdy jeszcze sie nie nagrzeje te niskie obroty jeszcze bardziej zaczynaja spadac i falowac, trzeba dodac gazu aby nie zgasl. gdy sie nagrzej wszystko wraca do normy czyli do 500 obr/min. co sie dzieje za magia?
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-03-14, 19:13
przeczyść najpierw silniczek bo z teg co piszesz widać że się zawiesza...
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-03-14, 19:23
Sprawdz czy masz szczedlny dolot, cos podobnego mial Metaldaw w ecie. Na zimno chodzil ale na za niskich obrotach, po nagrzaniu falowal i gasl. Winna byla peknieta guma od przeplywki. Wyciagnij ja i dokladnie obejrzyj, bo moze byc niewielkie pekniecie i na aucie tego nie zobaczysz
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
casus maximus
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-03-14, 20:10
tylko ze jak jest zimny to zachowuje sie jakby mial zaraz zgasnac, musze go troche przegazowac aby aby wskoczyl na te obroty wolne czyli te za niskie 500 obr/min.
