zegarek
kulik666
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Warka
Wysany: 2006-03-15, 09:22   zegarek
witam, mam pytanie: nie swieci mi zegarek w BMW E3o, Zakupiłem nową zarówke i nic, kupiłem nowy zegarek i tez nic , jak moze byc przyczyna, tam sie tylko podłacza pod to jedno wejscie czy moze jest tez jakis przewód do zarówki. Pozdrawiam i prosze o omoc
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-03-15, 10:52
U mnie do wtyczki od zegarka jest podłączony jakiś dodatkowy kabelek nie wiem skąd on jest ale bez niego chyba też nie świeci.
E36 325i qp
kulik666
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Warka
Wysany: 2006-03-16, 09:48
ale do żarówki czy taka kostka bo jak kostka to ja tez mam ja podłączoną
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-03-16, 12:12
do kostki jest wciśnięty jakiś lewy kabelek nie wiem od czego
E36 325i qp
kulik666
Doczy: 06 Cze 2005
Skd: Warka
Wysany: 2006-03-16, 17:10
Ale wchdzi tam jeden kabelek czy dwa bo jeden mam podłączon??
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-10, 20:20
A jak wyjąć zegarek... 8)
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-05-10, 21:28
moze tak jak OBC, czyli najpierw sciagasz podwazajac plaskim srubokretem to z wierzchu, a potem sa 2 zaczepy na gorze i na dole...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-11, 08:12
żarówki musze wymienić... a nie chce nic sp..suć.
