jakie ET do E30
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-03-19, 12:16   jakie ET do E30
szukalem ale nie znalazlem ;)
tak jak w temacie - parametry felgi to 9x16, opona na to najprawdopodobniej 205/45 lub 215/40 (raczej to pierwsze .. i teraz pytanko jakie minimalne ET moze miec felga, coby przy okazji nie musiec rzezbic blotnikow ??
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
webretti
Do³±czy³: 05 Lut 2006
Sk±d: .....
Wys³any: 2006-03-19, 13:16   Re: jakie ET do E30
kiloff napisa³/a:
205 przy 9 calach, czy aby nie za waska, ja u siebie mam 225 i jest akurat na styk, a 215 to spece od opon mowili mi ze juz minimum ale i tak by byla juz ostro naciagnieta 215 na 9 cali, wiec u mnie jest 225 :mrgreen: na dystansach oczywiscie
225/40/ZR16 :mrgreen:
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-03-19, 13:22
webretti: spece specami .. mi na 8 calowke chcieli 225 wkladac bo absolutnia wezsza byc nie moze .. a nalozyc sie da rady .. i jezdzic tez ;)
wie ktos jak jest z tym ET ??
www.system.mimbu.pl
Jacek E30
em pała E30
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: P O Z N A Ń
Wys³any: 2006-03-19, 15:27
ET 15 tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś ma grube Mc Phersony to jeszcze dystansu 5mm.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-03-19, 18:41
hm... ja mam 8x17" i mam 205/40 :mrgreen: bez problemu
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
David
FULL OLDSCHOOL
Do³±czy³: 12 Kwi 2005
Sk±d: T/A/R/N/O/W
Wys³any: 2006-03-19, 19:25
Nie chwal sie tak :wink: ja mam 8x15 et18 i gume 175/55/15 8)
p.s. nie potrzeba dystansow(mam grube mcphersony)
p.s2 Zajebiste te twoje alpina-looki :!:
Psychotesty Tarnów
Badania Psychotechniczne
794 001 051
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-03-19, 19:46   ET
Witam !! Katalog firmy POWER-TECH --Samochód BMW seria E-36 , Felga 9 x 16 , pożadane ET 20 lub ET 30 , zalecane opony 225/40 , 225/45 ewentualnie 225/50 - PZDR - henry
HENIEK
duchX
Wys³any: 2006-03-19, 21:32
U mnie w poprzedniej E30 bylo 9x16 i ET 10 guma 214/40 bez zadnego dystansu teraz mam 215/45 ET30 i dystans 6cm :)
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-03-19, 22:18
tylko wezcie pod uwage ze kolega ma chyba e36 (tak ma w podpisie) wiec nadkola wieksze i gabaryt auta wiekszy od e30.chyba te ktore podal henry czyli 225/40 beda najlepsze a jak sie matwisz o komfort to na tyl troche kompromisu i troche wiekszy balon czyli 45 lub 50.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-03-20, 07:43
temat jest "jakie ET do E30"
buni
Do³±czy³: 21 Kwi 2005
Sk±d: WAWA
Wys³any: 2006-03-20, 08:53
opone proponuje 215/40
a et : 20 do 15 zeby nie trzeba bylo dystansu dawac
Lotus Exige 420KM/800kg
BMW E36 318is 180KM/190Nm
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-03-20, 16:27   ET
Faktycznie !!! Sorry Robert , masz rację!!!!! Juz sprawdzam........Zatem ..BMW E30 , dla felgi 9 x 16 ET może wynosić od 15 do 20 mm , , proponowane opony to tylko 215/40.....z uwagą ,że ET 15 możliwe po zastosowaniu dystansu o grubości 5 mm , a więc wychodzi na to samo.....PZDR - henry
HENIEK
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2006-03-20, 22:42
ja mam teraz et 30 na feldze 7,5 cala i opony 205/55 R15
jak jezdziłem na 17 na 8 cali AZEV to miałem ET 38 i przy 215 /40
koła stoja i stały równo wcale nie były schowane nic nie obcierało
www.topilec.podlaskie.pl
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-03-21, 08:58
owszem, chodzilo mi o E30 (przy E36 sprawe ET mam juz dosc dobrze obeznana)
dzieki za odzew (teraz juz wiem ze felgi moge brac ;) )
www.system.mimbu.pl
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
