progi Mtech 1
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-03-22, 09:46   progi Mtech 1
czy progi z coupe e30 mtech 1 pasują do e30 cabrio wąska lampa? Czy bez problemu można je nałożyć z coupe do cabrio?
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-03-22, 10:01
Witam Łukaszu dołanczam sie do tego pytania.
BMW e21 316-1.8i sprzedane :(
e30 325i-cabrio z parapetem
Wysany: 2006-03-22, 11:51
u dołu karoseria jest taka sama, więc czemu mają nie pasować - o ile pamiętam, to wszystkie E30 od coupe do touringów maja ten sam rozstaw osi i długość nadwozia
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-03-22, 12:15
ale podobnież progi w e30 cabrio są grubsze i nieco inaczej ukształtowane, szczerze mówiąc wcześniej nie zwróciłem na to uwagi....
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-03-22, 16:14
progi w cabrio wyglądają jakoś inaczej... może X E O N się wypowie...
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-03-22, 17:30
Progi w cabrio e30 maja listwe plastikowa pod dzwiami i miedzy czarnym falcem a lakierem ta czesc ktora jest na czarno jest wyższa.
[img][/img]
[img][/img]
A tu coupe:
[img][/img]
Sam jestem ciekaw, może ktoś z was przymieżał je do cabrio??
Szef_22
Doczy: 22 Lis 2004
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2006-03-22, 17:43   .
Przymiezalem oryginalne progi Bmw,z poprzedniego sedana do obcnej coupe,pasowaly bez problemu.Jak jest z cabrio to nie mam pojecia.Mowa o waskiej lampie,jesli to pomoze.Pozdro
BMW E30 323i 84r
AMISZ
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Jarocin
Wysany: 2006-03-22, 20:16
Wąska a szeroka lampa nie ma znaczenia progi ma te same róznica jest własnie między cabrio i wszytkimi innymi ktore wymieniłeś.
webretti
Doczy: 05 Lut 2006
Skd: .....
Wysany: 2006-03-22, 23:26
AMISZ napisa/a:
a M-Technik 2, chodzi o boczne nakladki/listwy, czy pasują do cabrio od coupe???
pytam tu bo jakoś nikt nie chce mi odpowiedziec w moim poście nizej na liscie :(
pozdrawiam
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
