Tsss i dziwne szarpanie silnika
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-03-28, 22:07   Tsss i dziwne szarpanie silnika
Mialem dzis maly race z pod swiatel, ruszylem, 1,2,3 odstawilem drugi samochod czyli wygrana,ale... cos strzelilo:( Odglos byl taki jakby nalozony przewod od pompki do pompowania kola pod wplywem cisnienia odpadl. tsss. Efekt jest taki ze samochodem trzesie, nie probowalem przyspieszac i sprawdzac czy ma moc bo przy 2 tys cos klekoce. na luzie jak stoje i dodam gazu slychac za kazdym razem lekkie stukniecie dobiegajace z okolic silnika badz przeplywomierza. Na moje oko cos z tlokiem sie stalo.
Pomozcie prosze.
Zna moze ktos dobry i niedrogi zaklad w trojmiescie badz gdyni??
Silnik 27l czyli 325e z 86r. 122kM
325Etka:)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-03-28, 22:33
to maska do gory i zlokalizuj skad tak syczy i stuka
stukanie to moze dzwigienka zaworowa pekla
syczenie moze cos z wydechem
co do trzesnienia :? moze sie poduszka silnika albo skrzyni sie oberwala ...
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-03-28, 23:07
albo zaciela sie przeolywka w pozycji max otwartai tezbedzie syczalo
duchX
Wysany: 2006-03-28, 23:13
jak nie znajdziesz to odkrec swiece zobacz jak wyglada kazda po kolei i mozesz zmierzyc kompresje ,jak nic nie wyjdzie to szukac dokaldnie miska w dol i ogladac , mam nadzieje ze jakas pierdolka sie stala powodzenia
Wysany: 2006-03-29, 02:25
może głupio to zabrzmi, ale masz LPG?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-03-29, 02:42
adrian e30 napisa/a:
Mialem przeplywke zacieta w tej pozycji i zadnego syku nie bylo slychac.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-29, 07:28
może ci świece wystrzeliło
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-03-29, 09:30
Tssykniecie bylo tylko jak przyspieszalem, teraz nic nie syczy ino stuka jak dodal lekko gazu.
Przeplywka nie jest zacieta,chodzi sprawdzilem.
Posiadam LPG ale nie bylo strzalu.
A z tymi swiecami to calkiem mozliwe bo silnik pracuje jakby nie na wszystkich garach, i sie trzesie, dlatego myslalem ze to cos z tlokiem.Bede sprawdzal dzis.
325Etka:)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-03-29, 16:34
No moje oko jak by coś odpadło w silniku czyli kawałek tłoka albo jakaś dzwigienka to raczej by Ci auto nie chodziło, być może sie myle ale poprostu wsadz kogoś do auta, głowe włóż pod maske i słuchaj co i skąd sie nabija. Silnik m20 ma skłonności do drobnych tródnych do zlokalizowania :D usterek więc napewno to jakiś drobiazg.
E36 325i qp
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-03-29, 18:07
Sprawdzalem przed chwila, stukanie metaliczne trzeba dodac dobiega z glowicy.
Swiece sprawdzalem i przy jednej jak wyciagnolem przewod zasilajacy nie bylo wogule efektu, wyciagnolem ale jest ok. Niestety sprawdzalem pod chmurka i zaczelo padac:(
Najprawdopodobniej cos z zaworkami.
325Etka:)
duchX
Wysany: 2006-03-29, 18:39
moze tlok dostal w denko od zaworka i sie dziurka zrobila :(
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2006-03-29, 19:34
Polamala ci sie dzwigienka zaworowa lub przedmuchalo uszczelke pomiedzy cylindrami.
Zciagnij pokrywe klawiatury to sie okaze.
Zabejcowac wszystkich!
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-03-29, 19:39
Bogowie mi sprzyjaja, rozjasnilo sie i przestalo padac. Zdjolem pokrywe zaworow i tam ulamana jest dzwignia ktora dociska zawory.
Zeby wymienic musze odkrecic wszystkie srubki ktore dociskaja walek na ktorym sa zamocowane czy jest jakis inny patent?
Orientuje sie ktos jaki koszt jest tej dzwigienki??
Na szczescie nie zrobila zadnych wiekszych strat, jedynie rysa na obudowie glowicy.
325Etka:)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-03-29, 19:44
Zalezy jakie masz znizki, przerabialem temat rok temu i wtedy 1 dzwigienka kosztowala jesli dobrze pamietam 70zl, ale jak masz dobre znizki to mozesz dostac taniej.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-03-29, 20:01
A moze jakis opis jak to wymienic?
lokop e30 320i masz nosa:)
325Etka:)
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2006-03-29, 20:10
Mam dwa wiadra dziwigienek tak wiec i mam do nich nosa :twisted: :wink: :mrgreen:
Co do wymiany, to muszisz
1. Najlepiej ustawic silnik na OT . zdemontowac chlodnice
2zdjac pasek rozrzadu
3odkrecic kolo napedowe walka rozrzau.
4Poluzowac na maxa zawory na tej osce co masz zlamana dziwigienke.
5Powyciagasz te gumki w ksztalcie(U).
6Zciagasz te blaszane zabezpieczenia,
7z jednaej strony masz tez taka blache ustalajaca polozenie tych osi po ktorych poryszaja sie dzwigienki ja tez musisz podwazyc i wyciagnoc.
8Zrzucasz pozostale dzwigienki tak aby naj najwiecej bylo luznych (pomagasz sobie obracajac troszke walkiem rozrzadu)
9W reke mloteczek i delikatnie stukasz przez jakies drewienko zeby zruszyc oske. Puzniej wyciagasz ja obkrecajac (pomagasz sobie wkladajac jakis siub do otroru smarowania)
10 wyciagasz do mometu gdzy mozesz ju zalozyc dobra dzwigienke.
Nie zapomnij ustawic walka w odpowiednim polozeniu przed ponownym zalozeniem paska. (Mi sie raz zapomnialo)
Pewnie o czyms zapomnialem ale nie robile tego juz chyba z rok albo dluzej.
Mi zajmowalo to 2godz.
A w dwie osoby 4 godz. i 8 piw :D
<jacob>
Doczy: 29 Gru 2005
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-03-30, 17:23
Wielkie dzieki lokop e30 320i za wyczerpujacy material.
Jutro bede mial dzwigienki dostalem ponizej 50zł/szt Febi to chyba dobra cena:)
Pozdro dla wszystkich
[ Dodano: Wto Kwi 04, 2006 12:38 pm ]
Wynikl drobny problem z walkiem na ktorym zamontowane sa dzwigienki, a mianowice nie chce wyjsc:(
Pomozcie prosze
325Etka:)
