co to za objawy?? most??
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2006-04-09, 17:59   co to za objawy?? most??
witam
z gory przepraszam jezeli byl taki temat musialem przeoczyc
mam pytanie tego typu <nie odnosnie BMW> moj ojciec ojciec kupil niedawno meśka 124 i jak go bralismy nie bylo widac zeby mu sie rozklapialy tylne kola ale zauwazylismy ze jest roznica w biezniku tylnych gum od srodka sa bardziej wytarte
moje pytanie jest nastepujace :
o czym to świadczy ??
co to sie dzieje ??
czy zaczyna sie rozkraczac??
jakie koszta ewentualnej naprawy??
nie mam o tym zielonego pojecia prosze o jakies rady
jeszcze raz przepraszam jezeli juz bylo
z gory dzieki
pozdro 8)
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-09, 18:03
tyl za bardzo siedzi wymien sprezyny :wink:
Ewentualnie ustaw kąty jeśli w 124 z tyłu się ustawia :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2006-04-09, 18:38
no wlasnie nie wiem czy to tylko jakas regulacja bo z przodu sie ustawia zbierznosc hehe to wiem a tyl kurde czy to do regulacji czy cos sie rozkracza??
amory sa nowe ale sprezyny nie i troche jest nisko a jak z tyluy patrze to wcale nie ejst taki rozkraczony moze minimalnie sie rozchodza kola wlasnie mielismy wymieniac gumy ale nie ma sensu narazie jak sie zdieraja od srodka
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-09, 18:48
u mnie w e30 jak jest glebnieta to standard 8)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-04-09, 20:37
a kiedy przyjdą słuszne sprezyny np -70 na tył do mojego e21 to co ;] nieuniknione bedzie zjezdzanie sie tych opon .. juz teraz mam z tyłu negatyw ... a jaki bedzie kiedy jeszcze bardziej go obnize... da sie to jakoś korygować ? zeby nie przesadzic z negatywem ?
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-10, 04:40
Nie wiem jak jest w E21, ale w E30 im nizej tym wiekszy negatyw, po prostu tak jest skonstruowane tylne zawieszenie, a nie ma zadnej mozliwosci regulacji. Z tego co wiem to jedynym lekarstwem jest zalozenie zawieszenia od M3, ale to moze troche kosztowac :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-04-10, 07:55
no bedzie taki negatyw ze nawet polowa powierzchni opony ktora ma przylegac do ziemi nie bedzie przylegała... halo ...
335i ( E21 ) ]:]
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2006-04-10, 08:18
wróce do mojego pytania o mercedesa
czy tam jest to samo co w beemkach czyli jak jest niski to ma prawno sprawiac wrazenie jakby kola staly lekko pochylone??i scieralo wewnetrzna czesc gumy ??
czy po wymianie sprezyn ?? moze sie to poprawic ?? jakby stal wyzej ?? ?
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-04-10, 12:45
tak jezeli dasz ... wyzsze/twardsze - takie aby stął wyzej to efekt "negatywu" zniknie i opony juz nie bedą sie scierać ... po wewnetrznej stronie...
nalezy jednak zauwazyć ze lekkie pochylenie kól w tzw negatywie znacząco poprawia trzymanie auta na zakretach ! ... redukuje to efekt podwijania sie opony !
sprawdz czy jest miekki ... jezeli stoi na seryjnych sprezynach to wymiana na nowe moze poprawic sytuacje ... mogło sie tez zdarzyc ze ostatni zwoj sprezyny sie złamał .. (popularne w fordach) ... wtedy rowniez auto "usiądzie" ...
335i ( E21 ) ]:]
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-04-10, 18:43
negatyw ma być - ładnie wygląda i ma swoje zalety (lepiej trzyma się zakrętów),
BMW i Mercedesy, zawsze zjadają tylnie gumy od wewnątrz - to taki ich urok... chyba że u Ciebie faktycznie te sprężyny zmęczone...
CyRyL
Doczy: 22 Pa 2005
Skd: Kutno
Wysany: 2006-04-10, 19:04
sprezyny sa juz zmeczone nawet znalezlismy przy ich koncach wcisniete magiczne gumy :lol:
na dniach beda nowe sprezyny :D a z tym negatywem juz wszystko rozumiem chociaz jeszcze mam pytanko: widze ze ludzie patrza na gieldach czy tylne kola bardzo sie rozkraczaja i sam tez widywalem takie /-\ to tez tak musi byc??a jak sa tak bardzo pochylone?? czy wtedy to juz jest cos nie tak?? bo wyglada to tak jakby mialy sie za chwile polozyc :?:
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2006-04-10, 19:19
prawdę mówiąc nie wiem.... zawsze mi się to zaje.... podobało - znak rozpoznawczy RWD :twisted:
tak jak pisali przedmówcy wyżej, taki typ zawieszenia - czym większe obciążenie, tym bardziej się rozchodzą dołem....
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-04-10, 19:34
jak ja załoze 205/40/17 na tył to przeciez polowa opony bedzie w powietrzu :/ kurde :/
i o to przecież chodzi- RoboCop
335i ( E21 ) ]:]
