pompa hamulcowa, a tarcze
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-04-14, 19:41   pompa hamulcowa, a tarcze
Czy przy wymianie bębnów z tyłu na tarcze muszę wymienić pompę hamulcową, czy ta od 318i wyda?
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-04-15, 02:45
ktory rok auta?
jezeli po 05.87r to wszystkie pompy byly jednakowe czy 318 czy 325
w latach 85 -87 byly 2rodzaje .lepiej zalozyc od tarczowych ,bo byly inne pompy do tarcz i na abs,inne gdy beben
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-04-15, 09:43
spokojnie da rade ale jak by co to mam moge puscic:0
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-04-15, 13:10
No ja też dołączam sie do pytania bo będe tarcze zakładał z tym że moja fabrycznie wyszła jako 316 w 84r. :lol: :lol: :lol:
E36 325i qp
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-04-15, 16:03
do 05.87r byly dwa rodzaje pomp
... 1 156 273 tylko w bebnach
... 1 154 918 w tarczach i z abs
1 156 716 to pompa na bebny w okresie 07.86r 05.87r(malo modeli)
po 05.87r byl juz jeden rodzaj pompy 1 157 206
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-04-15, 16:54
tak ale mowa o 316 a co z 325 byly tarcze z abs i bez??
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-04-15, 17:39
w 325 byly tylko tarcze wiec nr o koncowce ...918
w pozostalych modelach jak nie bylo tarcz byl nr ...273
czyli w 316 nr...273
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-04-16, 00:03
no to jak ktos chce to moze sie przyda mam do pogonienia taka pompe kompletna z zbiorniczkiem i servem reszta na priv:))
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2006-04-18, 07:51
moje 318i było z 1990, więc pompa ta sama?
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-04-18, 17:13
tak pompa ta sama
