Wys³any: 2006-04-16, 12:15 po zgaszeniu silnika rosnie temperatura na wskazniku ?????
od niedawana zauwazyłem takie zjawisko normalnie jak jade wskazówka temperatury stoi na srodku na drugjej kresce jak zgasze auto i wyjdze z niego na 10 minut i potem wracam wkładam kluczyk a wwskazówka jest wychylona w prawo czasami az na ta 3 kreske i wcale nie spada w duł i dopiero jak odpale auto zaraz wraca na normalny pozom o co chodzi
miezyłem temeratre płynu i wcale nie wzrasta po zgaszeniu
termostat wynieniony jesienia
zegar raczej dobry bo podczas jazdy wskazuje oki
moze braka masy na czujniku po zgaszeniu auta
który czujnik jest od zegara bo mam dwa odok siebie wkrecone na kolanie obok termostatu niebieski i brazowy
jka bys pomyslal troszke to bys nie pytal gaszac silnik pompa wody przestaje pracowac wiec nie ma obiegu cieczy i sie nie chlodzi proste i logiczne
x_e_o_n ty tez moglbys pomyslec
jak gasisz silnik to nie ma juz zrodla ciepla wiec temperatura nie powinna rosnac -chyba proste
sam mam taki dziwny problem z czujnikiem temperatury ze jak odpale silnik to pokazuje temperature ok ;ale jesli wlacze swiatla to wskazowka temp spada do zera tak jakbym wyjal kluczyk ze stacyjki ;dopiero jak zgasze i wlacze drugi raz swiatla to wszystko jest ok normalnie czary- mary
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-04-16, 20:17
prosze cie zastanow sie i napisz cos madrego !!! kazdy tak ma wiec nie jestescie wyjatkami a nie wiem czy wiecie ze ciepla woda wyplywa do gory wiec to co sie nagrzalo unosi sie do gory a czujnik jest jak wiesz u gory i dlatego ze sie nie kreci silnik jak dobrze napisales temperatura rosnie !!!! posciskaj troszke weza od chlodnicy przemieszasz wode i spadsnie temperatura !!!!!!! wiec prosze cie bardzo
a ten problem co ty masz to dobrze nazwales czary
mocry [Usuniêty]
Wys³any: 2006-04-16, 22:39
No ja tez tak mam - choc nie zawsze. Ale zaraz po odpaleniu autka temp. wraca na srodek
XEON ma racje. Jak zgasisz motor, to obieg wody sie zatrzymuje i nie ma juz co chlodzic motoru, dlatego odrazu po zgaszeniu silnika ten sie troche nagrzewa oddajac cieplo wlasnie do plynu co mozemy sprawdzic wskaznikiem temperatury. Ale jesli po paru minutach odpalimy motor i przywrocimy tym samym obieg cieczy z pewnoscia zaobserwujemy nagly spadek temp.
Proste i logiczne, ale jest pozno, sa swieta, wiec bez nerwow
PZDR!
Wys³any: 2006-04-17, 16:34 Re: po zgaszeniu silnika rosnie temperatura na wskazniku ???
ArtiBig napisa³/a:
LUKAS naprawde wierzysz w to ze po 10 minutach po wylaczeniu silnika (jedynego zrodla ciepla) temperatura wzrosnie tak ze wskazowka dochodzi to trzeciej kreski -ile to wtedy jest stopni
jak zgasisz motor to obieg wody sie nie zatrzymuje -bo niby jak ma sie zatrzymac ;nie ma jedynie wymuszonego obiegu wody tylko jest swobodny
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 27 Sty 2006 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-04-17, 16:44
Dokładnie tak jest jak napisaliście. Dodam tylko że po ostrym katowaniu nie wolno od razu gasić silnika. Trzeba dać mu troche czasu żeby sobie troche pochodził tak na 2000 RPM i jak spadnie temp na wskaźniku to wtedy można zgasić ze spokojnym sumieniem.
Wys³any: 2006-04-17, 20:39
rosnie rosnie - nieznacznie ale rosnie - tak jak bylo napisane - pompa wody nie tloczy juz chlodziwa - wiec nie ma obiegu i visco juz nie dmucha na chlodnice
