Dalej cyka??
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-04-21, 19:02   Dalej cyka??
Witam wymienilem wczoraj walek rozrzadu dzwigienki i popychacze zaworow w moim m40 i dalej cos cyka co tam jeszcze moze cykac wszstkie czesci nowe moze musi sie to ulozyc ale przejechalem juz z 50 km na obroty wkreca sie ladnie nic go nie muli no ale cyka i to nie wtryski.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-21, 19:06
hehehehe najwieksza głupota wsadzać kase w m40 :mrgreen:
Jakim olejem zalales silnik?? sprawdzałeś w jakim stanie są mocowania wałka w głowicy??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
duchX
Wysany: 2006-04-21, 21:33
swieta prawda ale jak juz sie zaczelo wydawac kase to konsekwentnie do konca
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-04-21, 21:48
Czyli co proponujecie sprawdzić? A może jakieś przewody olejowe?
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-21, 23:00
jak jest podawany olej na krzywki oleju sprawdziles to?? czy w tej rureczce nie są pozapychane kanały??
a ja bym proponawał m52b28 :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2006-04-22, 09:01
moze i masz racje Pawel tylko zawsze wyjdzie taniej reanimacja M40 niz swap czy kupno innego autka
Do rzeczy moze byc tak ze dzwigieka ktora wymieniles jest fabrycznie trafiona
olej musi byc prawie jak woda wiem bo sam to przerabialem
a nie masz instalacji LPG (zabezpieczenie przed rozwaleniem przepływki cyka jak zawory ).
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-22, 09:42
Leon pewnie że drożej wyjdzie ale i efekt będzie lepszy :wink:
Zgadzam sie z tobą w 100% :)
Ale tak samo jak ty przerabiałem temat m40 :)
Ja wyżuciłe "bociana" z pod maski :lol:
Co do oleju zalej jakiegoś dobrego 10W40 :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-04-23, 00:34
Z tego co mi wiadomo olej był wlany Castrol Magnatec 10w40 a lpg w aucie brak.
Trzeba sprawdzic ten wężyk o którym mówisz Paweł bo w wade fabryczną nie chce mi się wieżyć. Wszystkie części były chyba febi.
A co do swapu łatwiej kupić inną niż zmieniać całą tylnią zawieche itd.
Jeżeli mowa o 2.8 to tylko buda i środek by zostały.
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-04-23, 09:40
Zalany byl Castrol magnatec 10/40 wymienione wszystko nie kupilem tylko rurki olejowej ale w poniedzialek lece kupic i zmienie.
Ostatnio zmieniony przez patryk w-wa 2006-04-23, 15:45, w caoci zmieniany 1 raz
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-23, 11:06
tą rurke olejową trzeba po prostu przedmuchac i zobaczyc jak olej leci na krzywki :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-04-23, 15:16
Pawel moze i masz racje po co ja wymieniac przeciez ona sie nie zuzywa jutro ja oczyszcze dokladnie.
A co do swapa to nie bardzo mi sie to widzi nie mam zamiaru jezdzic tym samochodem jeszcze 5 lat a potem przy odsprzedazy moze byc problem z reszta teraz mam silnik w stanie praktycznie idealnym nawet jak na 1,6 to dosyc zwawy silniczek ciemno przed oczami sie nie robi ale na miasto i troche trasy wystarczy a co kupie nigdy nie wiadomo moge kupic drugi znowu do remontu a ten wytrzyma ze 150tys i to mi wystarczy. Przynajmniej wiem czym jezdze oleju nie bierze nawet grama silniczek czysty nic nie cieknie. Dzisiaj sie przysluchalem i nie wiem czy to nie wtryski ale az tak byloby je slychac jak sprawdzic czy to one?? Pewnie tylko podmiana na drugie. Teraz silniczek znacznie ucichl i naprawde przyspiesza zwawo tak do 170-180 potem brakuje mu juz mocy ale niby gdzie mam jezdzic po 220km/h robic swapa zeby przez 20sekund miesiecznie przekroczyc 200 jak bedzie okazja niestety takie predkosci nie sa na nasze drogi ani na naszych kierowcow juz nie jeden sie o tym przekonal nawet ostatnio mielismy przyklad nadmiernej predkosci w wawie.
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-04-23, 16:32
patryk w-wa napisa/a:
Zalezy co oczekujesz od samochodu. Ja przez prawie 2 latajazdy beemka 200 km/h jechalem ze 3 razy. Za to kocham wciskanie w fotel przy starcie czy przy wyprzedzaniu i gdybym tylko mial kase to bym sie nie zastanawial :wink:
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 4:32 pm ]
Zalezy co oczekujesz od samochodu. Ja przez prawie 2 lata jazdy beemka 200 km/h jechalem ze 3 razy, z czego 2 na lotnisku. Za to kocham wciskanie w fotel przy starcie czy przy wyprzedzaniu i gdybym tylko mial kase to bym sie nie zastanawial :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Wysany: 2006-04-23, 20:36
popychacze zakladales na mokro czy na sucho - tzn czy wypelniles je olejem przed zamontowaniem ?? Bo jak nie to juz po popychaczach.
patryk w-wa
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: Stolica
Wysany: 2006-04-23, 21:10
nie wiem mechanik to montowal wszystko nie chcialem sie za to brac ale one chyba od razu byly zalane olejem bo cale opakowanie bylo wysmarowane olejem.
leon
Doczy: 11 Maj 2004
Skd: wawa
Wysany: 2006-04-25, 09:24
wedlug mnie nie trzeba ich zalewac olejem bo w nich plywaja :D w opakowaniu
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-04-25, 19:07
też nie słyszałem o zalewaniu :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomg: 13 razy
Doczy: 13 Lis 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2006-04-25, 23:23
zrobiłem to samo co ty z M40 (nowy wałek, dźwigienki, popychacze, zawory, uszczelniacze, wszystkie uszczelki i paski, olej i filtry) i mi też cyka, oczywiście są to wtryski (słuchałem M20 i też cyka, ale ciszej bo głośniej słychać muzyke z 6 garków :D ) , wcześniej nie było ich słychać bo wałek i dźwigienki zagłuszały reszte :lol:
