FalujÄ…ce obroty !!!!!!!!Pomocy is
318isowicz
Do³±czy³: 22 Sty 2006
Sk±d: JarosÅ‚aw
Wys³any: 2006-02-01, 19:32   FalujÄ…ce obroty !!!!!!!!Pomocy is
to tak silnik chodzi w sumie nieżle pomijając fakt że obroty falują już znikł problem z muleniem przy dodaniu ostro gazu beemka teraz kręci sie dobrze i szybciutko :) wchodzi i schodzi więc to juz mam z głowy i odrazu mówie wymienić wszystkie przewody gumowe od powietrza łapie lewe przeczyścić wszystkie czujniki jakie tylko są pod maską (rozpuszczalnik ekstrakcyjny do tego służy lub paliwko ale to chyba raczej nie no może bezołowiwa) teraz odpalm i jest tak zapali ładnie chodzi i faluje dodam troszke gazu wkręci sie spadnie normalnie chodzi jakieś 5-10 sekund normalnie i dalej same obroty się podnoszą i zaczynają falować prosze o jakieś podpowiedzi wziąłem jak narazie na noc odłączyłem akumulator bo myśle że może mieć DME jakieś błędy ale rano bede patrzył silnik m42 1.8is jeśli ktoś ma to prosze cos napisać zwłaszcza kto dłubał w tym silniku i nietylko :) .!!!!!WAŻNE!!!!!!!!!
Yatzek
Wys³any: 2006-02-02, 01:35
spr powietrze moze lapie lewe !! ! przeplywomierz ,i silnik krokowy wyczyśc :) pozdro
318isowicz
Sk±d: JarosÅ‚aw
Wys³any: 2006-02-02, 16:49   odp
ok to sprawdze jeszcze raz napewno dzięki prosił bym jakoś dokładniej jak można jakiś przykład konkretniej jak i co mam zrobić i czym może tak bo może źle robie .
dudziak2005
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Sk±d: Sieniawa/Northampton
Wys³any: 2006-04-25, 21:28
czesc takze mam iesa i ma lekki problem :cry: z wejsciem na obroty(mowie o pocztakowych obrotach tak miedzy 1 a 2 tys)(bo dalej juz jest ok) niewiem co jest tzn jak by za malo paliwa dostawla lub za duzo powietrza. na wolnych obrotach chodzi jak malina :) zero falowan szarpan nic. i jak wyglada i gdzie znalesc silnik krokowy!! dzieki
BMWkowal
Do³±czy³: 05 Mar 2006
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-04-26, 15:22
W moim iesie miałem problem z falującymi obrotami i po wymianie sondy lambda jak ręką odjął. Kombinowałem z silniczkiem krokowym, czyściłem, wymieniałem z innego auta sprawny i objawy były podobne. Wymieniłem sondę, zresetowałem komputer i jest ok. Poza tym spadło znacznie spalanie.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-04-26, 20:19
tu
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
dudziak2005
Wys³any: 2006-04-26, 22:03
wielkie dzieki!! sonde wymienilem i bylo to samo, wiec mysle ze to nie jest jej wina. jakie jest zadanie tego silniczka krokowego ?? napisze czy wyczyszczenie go dalo jakies rezultaty
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-04-27, 08:44
Pamietaj, ze po wymianie sondy warto zawsze zresetowac komp bo moze sie okazac, ze nawet na sprawnej sondzie bedzie pracowal z zapamietanym bledem.
80' E21 323i
dudziak2005
Wys³any: 2006-04-27, 09:27
o wlasnie o tym nie pomyslalem zrobie tak :)
BMWkowal
Sk±d: Polska
Wys³any: 2006-04-27, 10:05
Widzisz, a już piszesz że to nie sonda, a nie zrobiłeś podstawowej rzeczy, jaką jest skasowanie błędów. Zakładam, że sondę kupiłeś odpowiednią, ćzyli jednowoltową z czterema przewodami(dwa białe-grzanie, szary-masa, czarny-sygnał).
dudziak2005
Wys³any: 2006-04-27, 11:03
resetowlam komputer przed wymiana sondy! powymianie jakos nie pomyslalem o tym :(
dzieki Puzowi jest m50 w isie :) )
