warjacje e34 pomocy!!!!!
pako_76
Do³±czy³: 17 Gru 2005
Sk±d: Pruszkow
Wys³any: 2006-04-27, 00:03   warjacje e34 pomocy!!!!!
witajcie.. mam e34 ale nieraz dostaje takiej glopawki ze rece opadaja. malo tego gdy zjawiam sie w warsztacie to cyka jak zegarek... czy to zlosliwosc rzeczy martwych????????????
duchX
Wys³any: 2006-04-27, 06:41
Super tylko powiedz mi czy ten temat powstal zeby sie wyzalic czy chcailes pokazac jaki jestes wsciekly na to auto bo raczej z tresci tematu nie jestem ci w stanie nic pomodz
(moim zdaniem do off)
pako_76
Sk±d: Pruszkow
Wys³any: 2006-04-27, 09:38
x_e_o_n napisa³/a:
ok xseon masz racje. jest w mojej e34 silnik m50 24v mam wrazenie ze nieraz nie pracuje na wszystkie cylindry. a nieraz ma faze i strzela w kolektor poczym gasnie a gdy go odpale ponownie cyka bez zarzutow.bylem na warsztacie i nic nie dalo sie stwierdzic poniewaz wszystko cykalo jak nalerzy?jest tez w niej lpg nie wiem juz od czego zaczac? mysle ze ma to cos wspolnego z elektryka?
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-04-28, 08:43
Dołączam sie do pytania, dodam ze u mnie na gazie ok, bardzo rzadko odroty podnoszą sie do ok 1000 ale jak sie zatrzymam to opadają i wskazówka obrotomierza wacha sie nieznacznie, generalnie po jakimś czasie sie stabilizuje, na benzynce zaś nieda sie jechać strzela, faluje i nie moge przyspieszać, podejrzewam przepływkę, lub ten oring który trzyma gumową rurę dochodzącą do kolektora moze jest nieszczelny, kilka strzałów juz było wiec mógł sie juz wyrobić. napisz pako dokładnie czy u Ciebie tez to tak wygląda, i jaką masz instalację
boolee34
Do³±czy³: 22 Mar 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-02, 16:13
Hej witam. Właśnie wszedłem na forum w poszukiwaniu odpowiedzi na nierówną pracę silnika na wolnych obrotach na benzynie. Tak jak u was koledzy na benzynie silnik trzesie sie jak galareta,a raz chodzi git. Jak jest zimny to potrafi strzelac w kolektor (na benzynie!!!) tak jak maluch. Nie wiem calkowicie o co chodzi. Jak silnik się nagrzeje to już nie strzela w kolektor, ale dalej występują problemy z wolnymi obrotami. Dodam ze na gazie jest ok (gaz mam sekwencje) w ogóle to mam uczucie ze na gazie ma lepszego kopa niz na benzynie. Wymienilem filtr paliwa (bo myślałem że może mało paliwa dostaje) ale to nic nie dało. Czy miał któryś z Was koledzy takie problemy i sobie z nimi poradził?
PAKO, weź może zmień tytul na np. Problemy z obrotami w M50 2,0i 24v
to co nas nie zabija, umacnia nas
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-05-02, 16:15
bole albo ktoraś cewka daje ciała albo przepływka :wink: odłącz na zimnym silniku przepływke i zobacz czy poprawi się praca silnika tylko nie dodawaj gazu bo zgaśnie :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
boolee34
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-02, 16:28
Myślisz ze cewka. wtedy na gazie też by kulał. Ale ok jak silnik tylko przestygnie pójdę spróbuję i dam znac jaki efekt
Mirek
Do³±czy³: 26 Gru 2005
Sk±d: Rz-ów
Wys³any: 2006-05-02, 19:54
Podejzewam czujnik fazy rozrzadu!!nie ma sekwencji wtrysku-szaleje zaplon a to tluczenie czy jak mowisz cykanie to praca wtryskiwaczy-gdy nie ma sekwnecji wtryski układ przechodzi w tryb pracy wtrysku jednoczesnego-najlepiej podlacz komputer tak to tez ciezko powiedziec!!
