Czy az tak duzy wpływ na wywazenie koł ma........
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-29, 12:33   Czy az tak duzy wpÅ‚yw na wywazenie koÅ‚ ma........
...zuzycie opony - wypolerował sobie ranty oddałem koła do złozenia i kolez mi powiedział ze nie da sie ich wywazych bo zbytnia ilosc bieznika znikła i mozna przyklejac wazych wywazac koła i nic z tego nie bedzie.
Czy jezeli załoze dobra oponke nie bedzie z tym problemów??Głupie moze pytanie bo na zdorwy chłopski rozum tak powinno byc ale nie znaju sie na kołkach.
Ostatnio zmieniony przez BADYL 2006-04-29, 12:53, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-29, 12:40
hym ja miałem atak sytuacje ze poprzedni własciciel mojego auta przejechał jakis kawałek autem ktore w jednym z kól nie miało powietrza... ja nic nie wiedząc przyjechałym na tej oponie do gdanska i jeszcze uzywałem jej przez caly sezon ... po zimie chciałem je sprawdzic wywazyc i zalozyc jak gość zdjał opone to wewnatrz było chyba z 0.5kg luznej sproszkowanej gumy ... :/
w miejscu laczenia sie bieznika z profilem opony guma była tak cienkaa ze powiedizal ze jej nie zalozy ... i tak straciłem jednego zajebistego nokiana :/
... mozna wywazyc kolo z opona o kazdej ilosci bieznika... jezeli nie jest poza tym nigdzie uszkodozna i nie ma innych niedomagań nie powinno byc zadnych zastrzezen ...
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-29, 12:47
Aaaaaaaano własnie - znowu czeka mnie operacja zdejmowanja i rozbrajania kol :(
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-04-29, 13:07
ilość bieżnika nie ma znaczenia do wyważenia koła.
liczy się tylko jego równomierność zużycia.
niech ten gumiarz puści gołą felgę na wyważarce i zobacz czy sama ona nie ma jakichś większych niedoważeń.
Po założeniu opony można jeszcze kombinować z jej obracaniem względem felgi, aby użyć jak najmniejszych ciężarków.
Ale do tego to P.Gumiarz musi mieć chęci ;-)
BADYL
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-04-29, 13:12
nokerman napisa³/a:
Po założeniu opony można jeszcze kombinowaćz jej obracaniem względem felgi, aby użyć jak najmniejszych ciężarków.
Własnie CHECI - a ten nie miał ich wogole ino nerwy bo na sam fajrant przyniesli mu same kwiatki.
