sluchajcie mam pytanie czy jest jakas stronka gdze po nr VIN albo innym mozna stwierdzic z jakim wyposarzeniem beemka wyjechala z fabryki?? bo ten u nas w niezbedniku podeje tylko ogolne info
W każdym serwisie i salonie ASO BMW sprawdzą ci po numerze VIN w komputerze w systemie serwisowym, a nowsze modele wystarczy, że dasz im kluczyk od stacyjki (o ile jest oryginał) i nawet przebieg oryginalny sprawdzą
usługa darmowa, przynajmniej w ASO FOTA BMW w Gdyni
Wys³any: 2006-04-29, 18:44
misza napisa³/a:
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi hmm?
wyszlo ze mam e31 850Ci z silnikiem m70 i automatem... ale moja e36 to szczepan
hehehe cos jest nie tak z tym VIN dekoderem ja wpisalem 7 cyfer liczb po WBA...
u mnie wszystko się zgadza a jeśli było by coś dziwnego, to znaczyło by że program jest walnięty, bo ja swojego sprawdzałem w ASO BMW i wszystko gra jak ta lala
P.S. Jaqub wpisz 7 ostatnich cyfr....u mnie jest np tak EB00000*
*gdzie 0 oznacza jakąś konkretną cyfre oczywiście
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 21 Sie 2005 Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2006-04-30, 12:54
Bruner napisa³/a:
misza napisa³/a:
Tutaj tez nie ma wyposazenia, tylko tyle ze sa ilosci plynow. Jest wogole mozliwosc sprawdzenia wyposazenia po VIN-ie?
chyba raczej nie, zapewne tylko w serwisie mozna to sprawdzic ale kiedys wpisalem na pale jakies vin i wyszlo tegoo duzoo ale nei pamietam zeby tam bylo wyposazenie
jak ja sprawdzałem swoją w ASO BMW, to powiedzieli mi dokładnie na jakim wyposażeniu było, czyli, jaki miał komp pokładowy, czy okrojony, czy rozszerzony, czy listewki były chrom czy też może shadow line, tak więc troche tego było ale nie za wiele, a jeszcze pamietam ze wyszlo ze na skorach i podgrzewane fotele przednie, wiec sie wszystko i tak zgadzało
Takie dane dotycza rozumiem wyposazenia jakie mialo auto wyjezdzajace z fabryki...
A co jesli ktos np u nas w Polsce powie w salonie ze hchce tÄ… beemke ktora juz jest w salonie z max jakims dodatkowym wyposazeniem to co doposaza mu jÄ… i zmiany wpisza do ogolnego rejestru VIN Czy zostanie bez zmian
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-04-30, 13:25
Chyba zostanie bez zmian(nie będą dopisywać). Ja dostałem wydruk w ASO i było na liście to co powinno być,ale nie było tego co szwab sobie dołożył później.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
Ostatnio zmieniony przez ChriS 2006-04-30, 14:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Jest tylko to co auto posiada wyjeżdżając z fabryki, a wiadomo ze każdy model inaczej jest wyposażony, natomiast to co później klient w salonie sobie zaśpiewa to juz inna bajka
W ASO Fus sprawdzalem swoje e28 i wszystko sie zgadzalo podali mi nawet kolor tapicerki itd niestety nie udalo mi sie znalesc takiej stronki w necie co by podawala wyposarzenie w Aso lacza sie z serwerem bmw w niemczech i wszystkie info bylo po niemiecku .
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Moje info z ASO było po niemiecku i po angielsku i nic nie kosztowało.Pan z obsługi tylko pogratulował wyposażenia.
Mi tez i jeszcze ładnie przetłumaczył z niemieckiego na polski w 5 sec. i nic nie chciał w zamian, tylko popatrzec z bliska na moje śliczne autko 8)
podobno (tak słyszałem), za brak oznaczeń modelu, brak śmigiełek na maskach, trzeba było dopłacać extra przy zakupie auta w salonie czy to prawda
U mnie sie wszystko zgadza wedlug stronki , jedynie cos przy dacie sie nie zgadza 2 miesiace roznicy mam wdlugow VIN w papierach inaczej , a na stronce inaczej
