Zawieszenie w E30 - kto mi powie o co tu chodzi?
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-02, 22:00   Zawieszenie w E30 - kto mi powie o co tu chodzi?
Witam wszystkich i proszę o radę bo już nie wiem gdzie mam szukać. Problem wydaje się banalny (i może taki jest) ale w mojej E30 Coupe prawy tył stoi o ok.30-40mm niżej niż lewy tył. Zaznaczam że mam założone nowe sprężyny -40/40mm firmy Jamex i komplet amorków Bilstein B6 w bdb stanie, bagażnik mam pusty. Zaglądałem pod spód auta i wszystko wydaje się być w porządku. Przód auta stoi idealnie równo. Przychodzi mi do głowy tylko jedno: zbiornik paliwa w E30 jest właśnie po prawej stronie. Pomocy!
BMW + LPG = WC
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-05-02, 22:04
kielich ci sie nie oddziela od karoseri?? gume na sprezyne tej samej masz grubosci??
Amorki suche sa??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-05-02, 22:22
stawiam na amor 8)
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-06, 21:31
Kielichy są ok. Po odkręceniu amorków stoi tak samo więc to nie amorki, a co do gum to po jednej stronie jest dodatkowa guma ok. 1cm grubości ale (o zgrozo :shock: ) po tej stronie po której niżej siedzi więc jakby ją wyjąć to będzie jeszcze większa asymetria - HELP!!!
BMW + LPG = WC
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-05-06, 22:03
jak amory wyjales i stoi tak samo a znalazles gume wsadzona miedzy sprezynami to sprezyna jest zmeczona lub kiedys pekla a poprzedni wlasciciel dokupil 1szt aby nie szukac kompletu i sie okazala nizsza/lub wyzsza :wink:
ps.a moze tak mocno masz bude przekoszona po jakims dzwonie?
Forum modelu E30
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-05-06, 22:19
menel napisa³/a:
napisał że spręzyny i amory ma nowe , :P
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Gelo
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-05-07, 00:19
Witam wtrącę się troszkę gdyż miałem w e30 podobny problem, różnica była niewielka ale w centrum zawieszeń w Radomiu sprawdzali wszystko i doszli do wniosku że to przez przód gdyż faktycznie w jednym kole miałem truskawka kont który nie jest rególowany (niestety) po podniesienu przodu tył się wyprostował. Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie była delikatna różnica. Pozdrawiam
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-05-07, 07:17
a ja myśle że któraś sprężyna jest inna, przemalowana albo jakoś tak, u mojego ojaca w Daeewo Espero też jest inna sprężyna... nowa bo jak jedna pękła to kupiliśmy nową, stoi z jednej strony z jakieś 3 cm wyżej :D ale to daeewo więc nikt na to nie patrzy :lol:
Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Kruk
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-11, 22:30
Dzięki Gelo - myślę, że to będzie to. Podjadę na geometrię, zobaczę co z tego wyjdzie i napiszę. Może to trochę potrwać bo zakupiłem teflony do zawieszenia i zrobię geometrię dopiero po ich założeniu.
BMW + LPG = WC
