Zawieszenie, chip, instal. gazowa, zakup autka itp...(w E30)
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-05-04, 22:14   Zawieszenie, chip, instal. gazowa, zakup autka itp...(w E30)
Mam zamiar w najbliższym czasie kupić 320i ( najprawdopodobniej już z gazem).
"Problem" mam taki, iż nie wiem czy kupowac już w miarę "zrobione" autko - tzn chodzi o felgi (17"), zawieszenie ( mam okazję kupić z M-Technik), oraz np lakier. Czy może kupić "gołe" autko które dobrzeby było pomalować, oczywiście kupić felgi i zawieszenie trochę przystosowć do tego, by od czasu do czasu polatać bokami.
No i sprawa taka, ile zapłacę za elementy zawieszenia- nie chodzi mi oczywiście o jakieś ekstremalne przeróbki, ale takie, by możnabyło odczuć znaczną różnicę w prowadzeniu.
Jeśli chodzi o felgi to na używki 17" z oponami 215 45 17 myślę koło 1500-1800 zł, i malowanie - robota właśna "tylko" kupić lakier itp...
Co radzicie? Zakładam że zawieszenie w "zrobionym" aucie jest sprawne i jakiś czas pojeździ...
Kolejna sprawa - chip. Koleś od którego miałem kupić furę przekonywał mnie, że po tuningu w niemczech (tylko chip!) auto (320i) ma 184 KM! Samochód z gazem, z tym że przerobiony oczywiście w Polsce, niby miał gdzieś wykres z hamowni z niemiec, jednak gdzieś mu się "zapodział". Możliwy aż taki przyrost mocy wyłącznie po "chipowaniu"?
I jeszcze kolejna... instalacja gazowa. Czy są jakieś firmy których instalacji należy unikać? Na co należy szczególnie zwrócić uwagę? Jakich instalacji w 6-cylindrowcach unikać?
A jeśli chodzi o sam zakup... wiem że mam zwrócić uwagę przy kupnie auta na: wycieki -podwozie i silnik, stan blachy(korozja, powł. lakiernicza, szpary pomiędzy poszczególn. elementami karoserii), stan zawieszenia (luzy, stan elem,. gumowo-metalowych itp...), praca silnika czy stan ogumienia itp... Czemu się specjalnie przyjżeć? Są jakieś szczególne miejsca, czy podzespoły, na które zwracać szczególnie uwagę?
ProszÄ™ o opiniÄ™!
pozdrawiam Adam
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-05-04, 22:32
-chip to bajka
-jak gaz to ten najstarszy na srubke
-na 17" nie polatasz bokiem 320tka
jezeli masz na oku 320 mtechnik na 17" kolegi z forum Karwana czy jak mu tam to niezly kasek.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-05-04, 22:34
yo!
Zobacz gdzie te E30 było bite zakladam ze cieknie most dostalo z przodu strzała i w dupe i w niemcowni nie przeszło przegladu dlatego ma gaz na srube i duzo pali ale niby idzie i fotel kierowcy wyglada jak mrowisko :?
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-05-04, 22:40
jak bedziesz chcial nabyc to wez kogos kto mial beemke to primo...
nie zgadzam sie z menelem co do gazu, ja mialem na srubke i strzelala co chwile jak glupia, do tego stopnia ze jezdze juz tylko na pb
co do zrobienie czy nie zrobienie autka to zalezy lie to wszystko bedzie kosztowac, latwo to sobie mozesz skalkulowac, patrzac na ceny felg, lakieru robocizny itd..
ale zajmij sie przede wszystkim tym jak wyglada silnik, blacha itd, zebys sie nie wpakowal, bo potem bedziesz non stop ladowal w silnik a nie progi, kierownice, audio itd...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-05-04, 23:17
Bez urazy,ale oczy mnie bolą jak widze opcję gaz i chip.Było na forum,że 320i do gazu średnio się nadaje ze względu na wysokoobrotowa charakterystykę silnika.A samym chipem więcej niż parę KM nie wyciągniesz z 2.0
Niemiej życzę powodzenia w poszukiwaniach.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-05-05, 06:39
Dzięki za odpowiedzi!
Jeśli chodzi o 17" to do jazdy bokami oczywiście będą ściągnięte i załozone jakies badziewie "robocze"
Jesli chodzi kolege co ma betke, to jasna sprawa, jade prawdopodobnie z dwoma kolesiami, jeden co ma betke, drugi mechanik, lakiernik, który sam z fiata zrobił "drift machine" ...
A co do gazu to jaka konkretna instalacja?
Jak Wam się sprawuje instalacja gazowa? Warto (ew.) ładować 4000 zł, czy jest potem więcej problemów, niż kożyści z tańszej jazdy?
Jeśli chodzi o zawieszenie to robił ktoś z Was od początku, z seryjnego zawieszenia, bardziej "sportowe"? Jaka firma jest warta polecenia? No i oczywiście ile to wyniosło w konkretnym przypadku?
Rozumiem że chipa sobie darować...
[ Dodano: 2006-05-05, 06:45 ]
I jeszcze jedno, zapodam linka do stronki :
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1120237
posłał mi koleś zdjęcia i jeśli chodzi o blachę to wizualnie bez zastrzeżeń, co do reszty, to jeśli ktoś z Was ma czas, to prosze o opinię
oczywiście zdjęć podwozia nie ma więc o wyciekach nic mi nie wiadomo;)
[ Dodano: 2006-05-05, 06:49 ]
kolejny link: chip i 184 KM (?)
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C1109927
I kolejny ( autko do "zrobienia", z tego co mówi i pisze właściciel to wszystko jest ok. Jak zwykle OK...)
http://moto.allegro.pl/sh...?item=100145731
Proszę o Wasze opinie, np. z którego od razu zrezygnować
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-05-05, 07:06
Mauser napisa³/a:
ta z pierwszego linku to chyba juz dlugo sie pokazuje na allegro - ladna jest i wyglada na zadbana ale trzeba by a dokladnie obejrzec
ta z drugiego linku - 320i co ma niby 184KM nie wierze ale sprawdzic to bardzo latwo -przy takie mocy powinna 100 robic w mniej niz siedem sekund i palic kapcie na dwojce
trzeci link - sam nie wiem - chyba seria i tyle
wyrwij od kazdego numery nadwozia -moze ktorys ma przebijane numery -no i bez ogladania z kims kto ma E30 sie nie obejdzie
jesli chcesz driftowac to lepiej zapomnij o 320i a pomysl o 325i - roznica w osiagach ogromna a w utrzymaniu raczej nie wielka
korzuch
Sk±d: z stÄ…d
yo!
zdecydowanie pierwszy egzemplarz i napisz do ttypa o wiecej fotek :!:
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-05, 07:54
ta z pierwszego linka jest z tego forum http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=10448
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-05-05, 09:45
odpusc 320, lepiej szukaj 325 lub jakiejs ety....mialem 320, dlubane ete, teraz 325 i wiecej 320 nie chce...
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-05, 09:47
Jak dla mnie to nie mtechnik tylko stylizacja na mtechnik nawet w tę zawiechę wątpię za wysoko stoi nawet na zimówkach, ale ktoś zaraz dotnie że napewno ja nie mam racji...
wiec ok. ogólnie jest ładna i co do wygladu zastrzezeń nie mam przyciąga oko.
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-05-05, 09:51
MARAS napisa³/a:
Nie mozna tego nazwac inaczej niż stylizacja M-technik ... takze masz w 100% racje ... szczegolnie ze do M-techII dużo mu brakuje ... min. tylniej lotki i podejrzewam połowy dodatkowego wyposazenia ktore miał M-technik...
auto ładne z tym ze ma 4d :roll: choć dla niektorych to lus
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-05, 09:52
325, bo 320 nie jedzie, a jak ma gaz nie jedzie x2.
gdyby zawias byłmtech to super rozwiązanie, ani za miękko, ani za twardo i jeszcze dobrze wygląda - złoty środek.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-05-05, 09:54
No właśnie ta z pierwszego linka jest numerem jeden, chociaż tak jak pisałem wcześniej, ta granatowa betka jest seria na maksa, z tym że różnica w cenie powoduje to, że kase można przeznaczyć właśnie na felgi, malowanie, i zawieszenie; zrobię furę tak jak będę chciał, i wiadomo będzie ( jeśli chodzi o zawieszenie i lakier) na czym "stoje" i w jakim stanie są te podzespoły. I to jest własnie dylemat... robić z serii po swojemu, czy kupić już nieźle wyglądające autko...
kamil.k piszesz że różnica niewielka... no nie wiem czy niewielka jak autko ma koło 60KM więcej, spalanie pewnie odpowiednio wyższe, i taką furą pewnie nie da się jeździć zgodnie z przepisami;) no i oc ze względu na pojemność wyższe...
No i kwestia gazu w aucie, nie bardzo widziałem na aukcjach 2.5 z gazem, a koszt to dodatkowe 4000zł, za które można parę koni dołożyć do 2.0
jeśli chodzi o spalanie... pewnie z gazem ze 2-3 litry więcej, a konkretnie ile dla Waszych 2.0 i 2.5 ??
pozdrówka
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-05-05, 10:05
Jak 320i to najlepiej bez gazu albo z sekwencjha. W ogole w zadnym M20 gaz nie robi.
80' E21 323i
Ostatnio zmieniony przez Marcin 2006-05-05, 10:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Idąc Twoim tokiem myślenia można kupić szrota za 3 tysie i 7 wsadzić w robienie po swojemu, aby mieć auto pod siebie :roll:
325 pali tyle samo co 320, a różnica w jeździe, przynajmniej przy obu zdrowych motorach jest kolosalna.
Co do składek powiem Ci , że po wymianie motoru z 1.8 na 2.6 (ale wbili 2.5 bo nie mają czegos takiego w swoich parametrach dla e30) płacę w PZU mniejszą składkę.
Spalanie na benie przez ostatnie 300 km - bez oszczędzania (troche trasy, ale tak do 140-150), troche miasta - 10 litrów Pb 98.
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-05-05, 10:06
Moja 320i kombi z dosc bogatym wyposazeniem (waga) spala srednio 8.3 - 8.5 Shell V Power. Jezdze 60% trasa - 40% miasto.
Ptrzy takim spalaniu po cholere mi gaz, ktory wykastruje ten silnik tak, ze Lanos 1.6 mnie objedzie.
80' E21 323i
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-05-05, 10:18
Jeśli chodzi o ten szrot to trochę przesada, bo nie o to chodzi... W każdym razie dylemat został i pojawiła się perspektywa (biorąc pod uwage to, co piszecie) 2.5
Właśnie... co do 2.5 , to jeśli PB98 się leje, to gaz nie zrobi jakiejś super demolki w silniku? Bo do 2.0 to OK, niejeden już montował i opinie w miarę pozytywne, ale do 2.5? Pozatym można jeździć w 2.5 na benzynie 95 okt.? W papierach jak pisze?
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-05, 10:32
W papierach jest 95 z możliwoscią 98, od razu mówię, ze na 98 nie będziesz miał 7 KM więcej :wink:
Gaz na śrube w 2.5?
Zniknie "kilka" koni.....
Ja rozumiem, że ekonomika itp....ale taka ładna klasyczna beemka na szambo.....
Zależy ile jeździsz.
Ja pomykam co miesiąc około 500-600 w maxa km i bez problemów jakis olbrzymich daje radę utrzymać bejcę.
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-05-05, 10:34
Mauser napisa³/a:
nierozumię konsystencji tej wypowiedzi .... ale wnioskuje cos takiego ... chce auto z gazem a to że 325i niema z gazem .... to kupie 320i z gazem i doloze kilka koni ... oto ci chodzi ....
Chyba to przetłumaczyłem ale i tak niema to sensu ... jak masz gaz w 320 to jak chcesz dolozyc te pare km ... stożkiem :lol: chcesz wiecej km to wywal gaz.. nie wiem ale dla mnie bylo smieszne zawsze jak ktos chcial wiecek km a miał gaz ... powiem tak spalanie 320 i 325 przy zwykłej jezdzie jest praktycznie takie samo co potwierdza posiadacze 2,5l .. no chyba ze roznica 1l na 100km to straszna przepasc ... przy pałowaniu 2,5l spali ile chce, ale ja mowie o normalnej jezdzie ....
ale ty przeciesz kupisz 320 w gazie to dolozysz pare km ... np. zalozysz wałek schricka ... i przybedzie ci 15KM ... załozysz Chipa ... i bedziesz miał 140KM .... a spalanie na twoim gazie wrosnie do 20l po czym piekny wałek sie rozpadnie bo podejrzewam ze nie lubi gazu i 2000zł bo tyle kosztuje ten wałek pojdzie sie. ... , ale zawsze bedziesz miał swoj poprzedni, zostanie ci chip i stożek ....
NIE śMIEJE SIE Z CZEGOś W TEJ WYPOWIEDZI ALE JAK CHCESZ OSZCZEDNIE JEZDZIC TO KUPO SOBIE 320 NA GAZIE I NIE PISZ ZE CHCE WIECEJ KONI, JAK CIE STAC TO KUP 325 BEZ GAZU JESLI BEDZIE ZDROWE TO CI BEDZIE PALIC 10-12L W MIESCIE
A PRZY PROSTYM PRZELICZNIKU 20L GAZU W TWOJEJ STUNINGOWANEJ BEEMKCE 320IBEDZIE ROWNE 10L BENZYNY KTORE SPALI TWOJE MOCNIEJSZE, ZDROWSZE BO BEZ GAZU M20B25
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-05-05, 10:41
tuning silnika auta z gazem? Mozliwy, ale bez sensu.
Jak koniecznie chcesz 2.0 z gazem to tuning zrób z zawiasem i hamulcami, szybki nie będziesz, ale za to ładnie się będziesz w zakretach składał i dobrze hamował, a to też ważne.
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-05-05, 11:01
Arczi e30 no nie tak do końca, po prostu wydawało mi się że 2.5 jest dla mnie nieosiągalne ze względu na utrzymanie tzn. paliwo, opłaty, i ew. koszt części. Dlatego właśnie kombinowałem z 2.0 i gazem, żeby koszty paliwa jak najbardziej zredukowac, a jeśli chodzi o tuning takiej jednostki to po prostu dobrzeby było jak najbardziej zminimalizować straty wynikające z jazdy na LPG itd...
Pozatym (co prawda pobieżnie) przeglądnąłem artykuł:
http://forum.beemka-klub....er=asc&start=25
Co o tym sÄ…dzicie?
No ale najważniejsze - piszecie, że różnica w spalaniu jest koło 1 litra, opłaty na (powiedzmy) tym samym poziomie, to zakup 2.5 jest wart przemyślenia (a tak jak pisałem, na początku zakup 2.5 wogóle nie wchodził w grę) .
Co do reszty moich pytań jak narazie odpowiedzi brak...
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-05-05, 18:37
moje obecne spalanie w 325i kombi jest nastepujace
- miasto od 13-15 caly czas z klima bo cieplo
- trasa od 10 w gore - max to 13.
Oczywiscie mowa o LPG - auto ciagnie po prostu super, instalacja II gen na kompie Bingo - ogolnie rewelacja :) naprawde jestem zadowolony.
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-05-05, 21:58
w e30 320 to troche porazka bo ma 120 kilka koni... (nie wiem moge sie mylic) i jak zalozysz lpg to bedzie porazka... ja bym Ci radzil kupic 325 i jak chcesz lpg w miare za przyzwoite pieniadze to wrzuc instalacje 2 gen ( z kompem jakims np. bingo) i do tego BLOSS... na lpg troche straci mocy ale na benzynie zostanie mniej wiecej to co bylo i jak bedziesz chcial bokami polatac to na benzynke wlaczysz... jesli chodzi o tuning to zapomnij ze w N/A chipem przybedzie 50km z silnika 2.0 (czyli jakies 40 kilka %), benzyny turbo z chipem maja przyrosty max 25-30% (na programach do jazdy a nie do zdemolowania silnika)... co do zawieszenia to jak bedziesz chcial zalozyc nowe sportowe to wydasz w zasadzie od 2tys pln w gore... hamulce tez mysle ze min 1tys (przednia os, tarcze, klocki, przewody itp)...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-05-06, 10:06
Zanim sie zerecydujesz na 325i to poczytaj ten watek:
http://forum.beemka-klub....p=117402#117402
Jest dokladnie tak jak kiedys napisal Milosz (628Csi). Wszyscy zachwalaja M20B25, cmokaja na tym silnikiem, jaki dynamiczny, jaki ekonomiczny w porownaniu z M20B20 to ten drugi to tatalny shit ale o tym, ze uzywka glowica do M20B25 kosztuje 1500pln i lubi pekac nikt nie pisze. W M20B20 glowice sa tanie bo nie pekaja!!!
M20B25 to bardzo fajny silnik ale rowniez najbardziej uczulony na pekajace glowice sposrod calej rodziny M20.
80' E21 323i
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
