kolo pasowe do wspomy
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-05-10, 21:27   kolo pasowe do wspomy
witam - jak wyglada kolo pasowe do m20 ? jest takie samo jak do m40 ?
dzis to dziadostwo zakladalem i talerzyk od wspomy sie nie zgrywa z rowkiem na pasek tylko jest naprzeciw kola z paskami, rowkami czy jak to sie tam zwie - mam nadzieje ze wiecie o co chodzi
raczej napewno tak ma nie byc bo cielo by pasek a nawet mogl by spasc bo roznica jest ok 1 cm
prosil bym zdjecia od gory jak to wsyzstko wyglada w silniku m20 w e30 oczywiscie
czekam na jak najszybsze odpowiedzi bo jutro trzeba to skonczyc i jezdzic !! !!!
edit :
chodzi dokladnie o element numer 2 - czy powinny byc 2 miejsca na pasek taki zwykly waski czy 1 na waski od wspomy i 1 na chyba klime taki szerszy z takimi rowkami ?
wazne : zeby to zamocowac wystarczy odkrecic te 6 srub czy musze cos jeszcze dalej odkrecac i sciagac ?
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-10, 21:57
Szkoda, że tak późno jest to bym Ci fotke zrobił jak to u mnie jest ale jak sobie przypominam to mam rowek tylko na pasek od wspomagania, może sprawdź czy pompa jest dobrze zamocowana. Jak u sibie wymieniałem pompe wody to popusciłem wspomagania i potem miałem troche problemu żeby ja spowrotem dobrze przykręcić i też miałem troszke różnicy na tych kołach ale jakoś ta pompę udało mi się naciągnąć i jest ok. Jeśli Ci zależy na fotkach to jutro dopiero koło 16 bym Ci mógł przesłać.
Pozdrawiam!
[ Dodano: Czw Maj 11, 2006 4:29 pm ]
wczoraj dałbym sobie rękę uciąć, że jest tylko rowek na wspomaganie a okazuje się, że jest i drugi :oops:
KotSylwester
Do³±czy³: 10 Kwi 2005
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-05-17, 16:34
a jak ściągnąć to koło? Widzę że to drugi temat Urbiego o wspomie, to się podpinam:P
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-17, 16:40
trzeba chyba odkręcić te sześć śrubek (nr 4) + 1 x nr 6 tak by to wynikało z rysunku
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-05-17, 16:41
Ja mam jedną centralną nakrętkę , silnik to m10.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-17, 16:48
no to by się zgadzało :)
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-05-17, 18:03
Dzięki Adi za rysunek, ale jeżeli wiesz jak to odkręcić to napisz...
w lewo ? w prawo? zablokować samochód biegiem?
Siedze w kanale i montuję wspomę, czekam na pomoc. Forumową oczywiście.
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-17, 18:08
szukałem właśnie w Etzoldzie ale nie ma napisane, nie wiem gdzie jeszcze może być jakiś opis :( Ale może pójść takim tropem - wisko ma lewy gwint więc może ta nakrętka też? Myślę, że jakieś WD-40 i prubować.
Pozdrawiam!
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2006-05-17, 18:32
nie wiem jak w m10 ale z tego co pamietam w m20 jest to zwykly gwint i zakladasz na srube jakis dobry klucz z przedluzka zapierasz o cos (twarde podloze beton asfalt ew podluznica) i strzelasz rozrusznikiem
E46 320iT
była E30 320i coupe
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-05-17, 20:43
Sebo chyba bym się na to nie zdobył :) Mam kanał i klucz, rurkę też, kwestia czy można tak napierać na wał... Na razie zamontowałem wsjo oprócz koła, kończę jutro lub pojutrze :)
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-05-17, 21:07
ja bym tam na noc napsikał tego WD-40 a prz samym odkręcaniu spróbuj ścisnąć pasek klinowy w taki sposób aby nie dało się wogóle ruszyć żadnym z kół pasowych (tak również radzi Etzold jeżeli chodzi o odkręcanie wiska)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-05-17, 21:14
Kocie!! daj spokój tym kołom na wale!!
jestem PEWIEN na 99% że masz złe koło na pompie wspomy.
piszesz że mija się na 1cm (prawie jak szerokość paska) z tym na wale
na pompie dalej wystaje?? TAK??
jeśli tak to właśnie to koło na pompie musisz zmienić.
Poszperam może znajde fotki
PZDR
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-05-18, 08:54
Heh, juz Noker wie że pomylił osoby:)
Ja dalej będę walczył.
sebo
Wys³any: 2006-05-18, 17:35
no nie wiem nic się nie stało z resztą nie jest to chyba tylko moj spsób . ja inaczej nie odkręciłem tego a lanie tam WD40 dało mi tyle co lanie pod ściane;) czyli nic nawet rozgrzewalem tą śrube i niebardzo pomagało no może jakbym ją palnikiem podgrzał to pewnie by ruszyła jak zablokujesz skrzynia to niebędzie stawiać oporu odpowiedniego mi za przedłużkę służyła rura 3/4 cala o dł ok 1,5 metra:D
E46 320iT
była E30 320i coupe
KotSylwester
Sk±d: nie stÄ…d
Wys³any: 2006-05-19, 07:44
Kobietka za kółko, 5ty bieg, rura 1m, wd40 dzień wcześniej i poszło :) a potem weź i wysuń to koło...łom i młotek :)
sebo
Wys³any: 2006-05-19, 12:01
a nie to u mnie duzo większy problem z odkręceniem był niż z wysunięciem może dlatego że miałem słabe hamulce z tyłu i dobrze zblokować kół się nie dało w każdym razie śrubę odkręcałem 2 dni;)
E46 320iT
była E30 320i coupe
