Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 04 Maj 2006 Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-05-12, 16:14 Gaz firmy ZAVOLI (Tomasetto) - ma ktoÅ›?
Jak w temacie. Czy ktoś ma instalację tej firmy? Jak się sprawuje, czy nie ma z nią problemów?
I jeszcze jedno, pozdespoły chyba w tych instalacjach są firmy TOMASETTO, słyszał ktoś ?
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004 Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-05-13, 16:27
NIe napisałeś konkretnie o jaką instalke Ci chodzi ( której generacji) co za róznica czy tomasetto czy lovato, jesli dobrze zamontowana to jaka by nie była to bedzie oki
Wys³any: 2006-05-14, 11:58
No właśnie ja nie wiem czy jest różnica pomiędzy np tomasetto czy lovato.
Niestety pierwszej generacji, chodzić to chodzi... jako tako...
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-14, 12:06
pierwszej generacji, to zakładaj jaką chcesz instalkę - i tak nie będziesz zadowolony z wyników - zwłaszcza z Twoim silnikiem, ale będziesz taniej jeździł - I generacja, to ostry kompromis, ale czasem trzeba
reasumując możesz sobie śmiało zakładać tomasetto, zavili czy lovato - bez znaczenia - ważne są raczej parametry użytych komponentów tzn. odpowiednio dobrany parownik i mikser oraz prawidłowo wykonana instalacja
więc jeśli finansowo jest to najkorzystniejsza opcja, to śmiało
Wys³any: 2006-05-14, 13:07
Właśnie chodzi o to że auto zwiozłem dzisiaj i jest na takiej instalce:)
Chciałem się na początku zorientować, czy to nie przypadkiem jakiś paść, i czy ta pierwsza generacja nie rozwali mi silnika po krótkim czasie.
A co do parownika, i miksera to masz jakieś sugestie? Reduktor jest z zavoli, Przełącznik/cenatralka z lechowrm (?), a układ elektroniczny lecho mini. Reszta z tomasetto
I jeszcze jedna sprawa... dobrzeby bło chyba emulator zamontować, bo wtryski raczej na dłuższą metę nie pociągną bez niego. Masz jakieś sugestie co do emulatora?
