Pytanie o prawo: Czyja to wina?
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-16, 15:34   Pytanie o prawo: Czyja to wina?
Witka,
Rondo 3 pasmowe. Korek. Samochód A z trudem wjeżdża powoli na rondoz ulicy 1, na pas najbardziej skrajny, a zamierza skręcić w ulicę nr 3. Tymczasem samochód B jedzie pasem drugim od zewnątrz i zamierza skręcić w ulicę nr 2. A wieć skręcając w tą ulicę zajedzie drogę samochodowi A. Dochodzi do stłuczki.
Czyja wina?
Samochód A nie powinien chyba jechać zewnętrznym pasem, ale...
Samochód B nie może skręcać z pasa drugiego od zewnątrz... a może może?
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-05-16, 15:37
Wina tego co zmienił pas, jeśli jeden jechał nieważne jakim to ten co zmieniał pas i wjechał na niego to jego wina, tak ja myśle.
E36 325i qp
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-05-16, 16:02
pierwszenstwo maja Ci co sa na rondzie, mozesz sobie robic 100 kolek zewnetrznym pasem bo masz taka ochote, on zjezdzajac z wewnetrznego pasa na zewnetrzny(badz zmieniajac pas z kazdego na inny ma zachowac ostroznosc i przepuscic wszystko co sie rusza)
gdyby pierwszenstwo mial ten co jest wewnatrz to walilbys przez 3 pasy nie patrzac czy cos jedzie bo to przeciez Ty masz pierwszenstwo.. :)
winny samochod B...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
michalek
Doczy: 12 Lip 2005
Wysany: 2006-05-16, 16:19
jest to jeden z durniejszych przepisow, moze nie sam przepis, ale jego stosowanie przez uzytkownikow drog :!: To przez niego w wiekszych miastach wszedzie przy rondach tworza sie korki. Mianowicie wiekszosc ludzi pakuje sie zawsze na skrajny pas - obojetnie czy ma do przejechania 1/4 czy 3/4 ronda i blokuje w ten sposob samochody chcace wjechac na rondo w jego dalszej czesc, a z drugiej strony nie patrzy na tych na wewnetrznych pasach, nie pozwala im zjechac z ronda. Przez to, ze ma pierwszenstwo po prostu jedzie po swoim skrajnym pasie majac wszystko w :cenzura: :!: Poza tym oczywiscie prawie nikt na rondzie nie uzywa kierunkow, no bo po co :? Przez takie zachowanie tworza sie korki przy rondach oraz wiekszosc wypadkow. :|
Takze nasza kochana drogowka powinna KARAC takich palantow, a nie stac caly czas z suszarka, bo przeciez przekroczenie predkosci to najczestsza przyczyna wypadkow. Zero wyobrazni...
Ostatnio zmieniony przez michalek 2006-05-16, 16:35, w caoci zmieniany 1 raz
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-16, 16:30
Mi kiedyś ktoś powiedział,że samochód wjeżdzając na skrajny pas musi zjechać na pierwszym możliwym zjeździe ale jak chodziłem na kurs było to w przepisach określone jako prawidłowe zajmowanie pasów ruchu na rondzie i było tam jedno małe słowo "powinien" a nie musi a większość ludzi ma to w :cenzura: i zasówa dookoła skrajnym pasem ja to zawsze na takich buraków trąbie jak nie moge przez takiego zjechać z ronda i tamuje ruch.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2006-05-16, 16:42
no to ladnie :lol: jestem burakiem :lol:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-16, 18:09
Ok, dzięki za odp.
Powiem tak na Starzyńskim (trzy pasmowe) przeważnie jade od Auchan do Grochowa, czyli w drugą w prawo, ładuję się na środek, zjadą Ci w prawo, tnę na prawy przed tramwajem... i skręcam z odpowiedniego....
A jak z pierwszeństwem tla tramwaji wjeżdżających na ronda :?:
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-05-16, 22:34
center napisa/a:
Center nie rozpedzaj sie, pierwszenstwo ma wjezdzajacy na rondo (regula prawej strony), chyba ze przed wjazdem sa znaki (jak na 95% polskich rond) :wink: ALe czasem mozna sie zdziwic jak sie trafi takie bez znaku, bo wiekszosc kierowcow jak juz wiedzie na takie rondo to mysli ze ma pierwszenstwo
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2006-05-16, 22:37
KotSylwester napisa/a:
Ok, dzięki za odp.
Tramwaj jak napisał Bruner w 95% polskich rond musi czekać,żeby wjechać chyba,że nie ma znaków więc on będąc z prawej ma pierszzeństwo. To się tyczy wjeżdzania na rondo natomias przy zjeżdzaniu z ronda tramwaj ma pierszeństwo i trzeba go przepuścić.
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-05-17, 00:09
no ok bruner, sorki rozpedzilem sie fakt :)
ale mysle tak jak napisales, wiekoszosc rond jest juz oznakowana... :)
wiec moje niedomowienie, sorki...
co do reszty jest ok..
mgr inż. Jędrek ;)
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2006-05-17, 09:33
tramwaj na rondzie ma zawsze pierszenstwo :!: :P
a co do Starzyniaka to bardzo specyficzne rondo :) bo od Auchana sa 3 pasy a do innych wjazdow sa 2 pasy :P
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-17, 09:35
To kiedy ma trmawaj??? "Jak wlata czy jak wylata?" heheh Czy w te i nazad?
michalek
Doczy: 12 Lip 2005
Wysany: 2006-05-17, 10:21
tak jak kolega napisal - tramwaj ma ZAWSZE pierwszenstwo, chyba ze jest sygnalizacja a jezeli nie, to niewazne, czy to jest skrzyzowanie, czy rozndo pierwszy przejezdza pojazd szynowy :!:
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-05-17, 10:37
michalek i yoshi, po przeczytaniu waszych postów, zrobiłem jak kazaliście, mam pogniecziony przód w Baurze. Jednak nie mieliście racji, składacię się na naprawę?
http://www.pogon.iscnet.p...on/okrezny.html
Pozdro.
żartowałem,ale nie piszcie czegoś jak nie wiecie, bo może kogoś to drogo kosztować.
Mariusz
Doczy: 20 Lut 2005
Skd: Warszawa/Katowice
Wysany: 2006-05-17, 11:47
Wychodzi kto słuchał na wykładach z teorii na kursie prawa jazdy ;)
Przypominam wam, że Kodeks Drogowy obowiązuje was również po pozytywnie zdanym egzaminie na prawo jazdy :)
W razie jakiejś stłuczki będziecie pewni tego kto zawinił.
Mi jak kiedyś babka walnęła w tył to po zarzuceniu 2 artykułów z PoRD podpisała ładnie Kartę współnego zgłoszenia zdarzenia drogowego.
I od tamtej pory woże ze sobą Kodeks Drogowy w schowku auta. Wam też polecam zaznajmić się i włożyć egzemplarz do schowka. A cena takiej książeczki wynosi ok. 15zł.
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-05-18, 15:04
niestety jest nie potwierdzone ale, jest jakiś świerzy przepis, że jadący rondem po zewnętrznym pasie moze kontynuować jazdę tym pasem do zjazdu który prowadzi na wprost od wjazdu na rondo, troszkę to zagmatwane ale na pewno łapiecie o co chodzi.
