Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-05-17, 06:04 Jaki olej do M42 .. Mobil1 0W/40 czy Castrol RS 0W/40 ???
Witam, pytanie jak w temacie. Chodzi o to iż ostatnio czytałem temt z forum o "klikaniu w M42".
Wiele osób wypowiada się że przyczyną tego może być olej... żle dobrany, czyli np za rzadki.
Niedługo zmiana oleju ! Chcąc uniknąć pużniejszych problemów pytam
JAKI WLAĆ OLEJ DO M42 z oryginalnym przebiegiem 176 tyś km
Dotychczas jeżdziłem na syntetyku Mobil1 0W/40, czy ten olej jest odpowiedni do mojego silnika... niektórzy twierdzą że nie.
Dodam jeszcze że silnik nie bierze ani grama oleju, zmiane robie co 10 tyś km.... w każdym razie jest to nie zauważalne
Z góry dzięki Pozdro
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
podlaczam sie pod pytanie Barabusa bo tez za niedlugo czeka mnie zmiana
dodam ze mam nakrecone troszke ponad 303 tys i teraz jezdze na lotosie mineralnym taki lat poprzedni wlasciciel i ja taki tez wlalem tylko czy on jest dobry???
_________________ dzieki Puzowi jest m50 w isie )
Ostatnio zmieniony przez dudziak2005 2006-05-17, 11:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Skoro na syntetyku nie bierze oleju, lej dalej ten sam olej, nie słuchaj dealerów oleju motul ) Jak jeździcie na mineralu albo pólsyntertyku nie zmieniajcie go na full syntetyk w silniku który ma spory przebieg (ok 300 tys), jak silnik jst w miarę nowy i zdrowy to można go zmienić na fulla, choć nie jest to zalecane.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 22 Gru 2004 Sk±d: Poznan-Rataje/Czecha
Wys³any: 2006-05-17, 16:46
barabus nie zmieniaj oleju jak sie nic nie dzieje. ja niedlugo uderzam do OSSO Frackowiak aby zbadali moja hydraulike bo cosik mi sie wydaje , ze ten mienral ktory mam dal juz jej troche sie we znaki. Poprzedni wlasciciel lal Castrol GTX 3 Protection i powiedzial , ze taki powinien byc ja go posluchalem i teraz chyba wychodzi powoli . Zobacze co mi powiedza u Frackowiaka bo mam zamiar przejsc na Polsyntetyk a moze da rade na Fulla - ale to wszystko sie dopiero okaze jak rzuca na to okiem.
_________________ BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
Zalecam półsyntetyk lub mineralny (motul 15w60 jest może super - ale dla kogos kto piłuje ostro silnik i zależy mu na utrzymaniu parametrów podczas takliej extremalnej eksploatacji - przy spokojnej jeżdzie nie warto przepłacać - ciekawym olejem jest Q8 FORMU�A 1 10W50 - zalecany do pałowanych silników - jest full syntetykiem - cena w detalu 117 zł za 4 litry w detalu). Pełny syntetyk do silników z tamtych lat to nie najlepszy pomysł - ja zalałem swój silnik jak miał niby 130tys km przelotu mineralnym texaco, zmieniam go max. co 10tys km. (a często dużo częściej z powodu urwanych misek olejowych ) i nie narzekam. Po roku piłowania dalej trzyma formę, popychacze nawet po 2 tygodniach postoju nie stukają przy odpalaniu, ciśnienie oleju trzyma ładnie. Ja osobiście uważam że oleje typu woda - czyt. 0w40 nie są dobre do 10-15-20 letnich silników zalanych w fabryce co nawyzej półsyntetykiem.
_________________ Części nowe i używane oraz warsztat BMW - 661 496 167
