cieknaca listwa wspomagania
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-18, 20:37   cieknaca listwa wspomagania
jak w temacie ma ktos namiary w obrebie slaska gdzie regeneruja listwy (znam firme roch ale chca 500zl!!!!!!!!!!!!!!! za regeneracje) objaw taki ze olej ucieka do oslony gałki chyba przy max skrecie, albo czy jest mozliwosc zrobienia samemu tego, prosil bym o opinie osob co to robily bo wiem ze to nie jest proste. jak ktos mial cos takiego i to naprawil to pisac hhehehe
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-05-18, 21:32
wiesz jezeli magiel nie wykazuje luzow mysle ze nie warto inwestowac w calkowita regeneracje klorej zreszta sam nie przeprowadzisz bo dochodzi tos\czenie i dorabianie elementow odpowiadajacych za wyzej wymieniony luzn natomiast samo uszczelnienie zwlaszcz jezeli mowisz o jednym miejscu to powinien byc koszt w okolicach 100zl
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-05-18, 22:37
mi też ciekła wymienilem zimering i spokój mam nic trudnego chyba ze łorzysko sie też rozlecialo to już wiekrzy problem bo niemorzna dostac i trzeba oddac do regeneraci oni dorabiaiom.
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-18, 23:17
powiem tak cieknie po obu stronach na do gum leje pare miesiecy temu tez tak mialem i po 2 dniach przestalo teraz niestety nie chce przestac nigdy tego nie ruszalem nie mam zadnej dokumentacj (nawet real oem nie przedsawia zadnych przekrojów) powiedz mi cos wiecej jak to robiles. wymieary zimery jak pamietasz.. bo nie chce potem nowej listwy kupowac. W zakladze facet powiedzial ze on wymienia tylko wszystko w srodku to ok 500zl jest a taka cena mnie nie bawi!! rekn napisz cos jak rozbierales co zrobic zeby nie narobic(sie i bigosu:)
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-05-19, 14:11
wyjmujesz magiel - rozbierasz go na czesci - zmieniasz simmeringi na listwie na nowe - koszt 7 pln i juz jest szczelny. Prosta robota.
r3kin
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2006-05-19, 14:26
z rozebraniem niema klopotu mi poszlo a numer zimeringu ao- 20×30×7 ja wymienialem ten na górze a jak dobrze rozumiem to tobie cieknie z boku po obu stronach
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-19, 17:59
tak dokladnie po bokach zrególy przy max skrecie
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-05-19, 19:42
no to tez ci polecialy simmeringi - sztuk dwa po obu stronach :) - zeby rozebrac magiel to najlepiej:
1. wyjac go z auta :)
2. zdjac drazki kierownicze
3. wykrecic rurki ktorymi plywa sobie olej (niby nie trzeba ale ja je ladnie wyczyscilem itp)
4. zdjac plastikowa pokrywke ktora nalozona jest na walek ten ktory sie obraca skrecajac kola:)
5. bedzie tam nakretka - rozkrecamy - bedzie sprezynka itp - pamietaj w jakiej jest kolejnosci
6. od dolu tez mozna odkrecic taka duza zaslepke
7. wyciagasz ten walek normlanie do gory - bedzie uszczelniony simmeringami i oringami - mozesz je zmienic przy okazji - ja tego nie robilem bo tam mi nic nie lecialo
8. wyciagasz listwe z obudowy - ciagniesz za listwe w prawa strone - w lewa nie wyjdzie (lub na odwrot robilem to rok temu)
9. Wyjmujesz stare simmeringi zakladasz nowe i o ile listwa nie wymaga przetoczenia (nie ma wzerow zadnych) to dajesz ten sam wymiar ktory byl lub np o 1 mm ciasniejsze wewnetrznie - ja takie wlasnie dalem
10. Skladasz wszystko do kupy i gra muzyka :)
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-05-20, 09:01
no to w przyszlym tygodniu zapowiada sie ciekawa fotorelacje:))))hehehe narazie brak czasu i musze latac na kapiacej niestety:((
