Położenie chłodnicy ... jakie ma znaczenie
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-08-17, 13:03
moim skromnym zdaniem NIEMA!!! pod warunkiem że jest nadmuch świeżego powietrza przez gril nieutrudniony :wink:
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-17, 16:48   poÅ‚ozenie chÅ‚odnicy
Po ostatnich przebojach z chłodnica,dowiedziałem sie ze najlepiej aby visko było jak najblizej chłodnicy(linia prosta jak w 6-tce),i wszystkie elementy plastikowe jak najbardziej porzadane.ale dobrym rozwiazaniem jest jednak visko za chłodnica i wentyl.elek. przed chłodnica.
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-18, 06:38   Re: PoÅ‚ożenie chÅ‚odnicy ... jakie ma znaczenie
Darco napisa³/a:
Witam,
mam pytanko czy pochylenie chłodnicy pod lekkim kontem górą w strone silnika... poprawia / pogarsza / nie wpływa na chłodzenie ??
Jeżeli chodzi o wiatrak to jest el. przykręcony równo do chłodnicy ... od strony silnika :-)
Dzięki za Wasze wypowiedzi...
Przy elektrycznym wiatraku nie ma znaczenia...
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-18, 11:25
W temacie nie na temat :)
Pod ktory czujnik, przekaznik podlaczyc dodatkowy wentylator elektryczny??
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2004-08-18, 11:27
Zabejcowac wszystkich!
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2004-08-18, 11:49
jeśli to ma być jedyny wiatrak (tzn rezygnujesz z tego z wiskiem) to żeby było fachowo w chłodnicy od strony wylotu płynu chłodzącego powinieneś umieścić czujnik temperatury ze stykiem który będzie zwierał przy odpowiedniej temperaturze (80"C, 78"C) i załączał wiatrak elektryczny, jeśli dodatkowo całość będzie zasilana bezpośrednio z listwy zasilającej to będzie możliwy do osiągnięcia efekt jak w polonezach i fiatach, tzn stawiasz autko zamykasz odchodzisz a wiatraczek jak trzeba to jeszcze będzie chłodził silnik.
Są dostępne także czujniki temp z podwójnym stykiem np 80"C i 92"C wtedy można zastosować dwa wentylatory na chłodnicy i układ będzie tak pracował że jak jeden wentylator sie nie wyrabia to załącza się drugi.
Dodatkowo przy takich ukłądach wentylatory są o różnej wydajności tzn ten drugi ma więcej łopatek przez co jest bardziej wydajny.
PS. z mojego praktycznego doświadczenia do takich adaptacji polecam wentylatory (jak sie da) spasować od Renault'ów są w miarę ciche, po załączeniu nie wyją tak jak Fiat'owskie czy Polonez'owski
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Wys³any: 2004-08-18, 12:05
Nie zamiezam rezygnowac z wiska. I wolal bym podlaczyc sie pod istniejacy ju czujnik sa chyba 2 . Czy ktos sie pod nie podlanczal?
Go¶æ
Wys³any: 2004-08-20, 07:43
Najlepiej założyć wentylator z bimetalem i problem czujnika z głowy. A dlaczego nie chcesz rezygnować z wiska, po co dublować wentylatory :?: Dostałem kiedyś fachową poradę na ten temat w firmie tuningowej www.forti.pl zadzwoń i dowiesz się wszystkiego...
