Wymiana silnika m20 na m50 w e30 325
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-05-15, 13:38
Chris napisz jak to zrobiles u siebie :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-05-15, 18:59
Pisałem już dwa razy,ale mogę jeszcze raz.
Pierwsza wersja (robili mi super "fachowcy" w warsztacie) to serwo od e36 i lekko podcięty i sklejony kolektor dolotowy,łapy od M20 ale jedna szlifowana.
Druga wersja to moje poprawki po 2 miesiącach:nowy kolektor,prawa łapa dorabiana-spawana z grubego płaskownika,serwo o małej średnicy ze szrotu nie wiem od jakiego samochodu,ale bosch i pasowało idealnie do pompy i do pedału hamulca.Niestety hamulce nie były zbyt dobre mimo nowych tarcz i klocków(przód i tył).
Według mnie najlepszy zestaw to:łapy od e36,serwo podwójne od późnego ix lub innej beemki(nie wiem dokładnie które takowe mają)-ja ostatnio kupiłem na allegro taki zestaw pompa +serwo podwójne o śr.24cm za 100zł.
W sytuacji gdy kolektor opiera się o serwo, a nie mamy innego-mniejszego zawsze można przechylić silnik bardziej w lewo(patrząc od przodu) zmieniając poduszki przy łapach.
Zip_er
Do³±czy³: 15 Maj 2006
Sk±d: Opole
Wys³any: 2006-05-15, 23:28
to wszystko juz wiem :)
ale dzieki za porady :)
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-05-15, 23:54
to serwo wystepuje w :
e30 325ix po 09.87r
e32 3.0l,3.5l 03.88-03.90r
e34 3l 03.90r
e34 m5 3.6l do 01.90r
nr bmw ... 1 161 486
ale i tak lepiej pasi od golfa 3 pasuja mocowania pompa jest mniejsze nie za duzo bo hamulec byl by wtedy slaby za duzo nie moze byc mniejsze
i nie jest takie dlugie jak to od ix podwojne
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-05-16, 23:00
mam pytanie na temat łap ponoc pasuja od E36 i silnik lezy na belce ale czy wtedy wejdzie wiskoza czy trzeba kombinowac z elektrycznym? i jakie poduszki ?
Zip_er
Sk±d: Opole
Wys³any: 2006-05-17, 11:00
ja mam lape z e36 i poduszki od e34 i fajnie na tym siedzi ma fajny odstep od belki
a co do wiskozy to slyszalem i modle sie ze wejdzie ale to czas pokaze
slyszalem rowniez ze pasuja lapy od e46 i ponoc lepiej siedza (lecz cenowo duza roznica)
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-05-17, 13:08
lapa od e46 nowa szt 80zl
Gangstapcf
Do³±czy³: 28 Lut 2006
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-05-17, 22:56
wiskoza wejdzie, ale jest dosc ciasno i trzeba uważać. Znajomek podczas latania bokiem na torze zerwał poduszke pod silnikiem i niestety pozegnał sie z chłodnicą. ma na łapach od e36 i generalnie wszystko wchodzi. Musiał tylko podnieść odrobinke silnika na podkładkach jak założył wspomaganie bo listwa dotykała miski.
puz
swapownik
Wys³any: 2006-05-18, 17:16
ogladalem dzis e34 z M50B25 i mam kilka pytan po pierwsze jak poznac ze M50 to 2,5 a nie 2,0, po drugie wlasciwie wczesniej nie slyszalem pracy m50 jakos dziwnie glosno chodzilo tak jakby mocno zasysalo powietrze no i ten dzwiek jakby chrobotalo cos w srodku. znajomy ktory ma M50 twierdzi ze tak jest. wlasciwie to juz sam zglupialem i nie wiem czy halasowalo przy zejsciu z obrotow czy na obrotach.
Gangstapcf
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-05-18, 17:46
chrobotanie i zasysanie to raczej mi sie wydaje ze cos jest nie tak, u znajomka m50 wsumie cicho tylko ostatnio daje o sobie znac jeden zawor, ale generalnie jest cicho, a jak wchodzi na obroty jest fajny dziwiek :) , jedyne co chrobocze to wydech bo sie konczy :)
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-05-18, 22:06
Mam w E30 M50B25 na łapach od E36 i poduchach z E46 i wisko wchodzi ale jest dość ciasno. Dla bezpieczeństwa i lepszego chłodzenia przy ostrej jeździe zamontowałem dodatkowo oprócz wisko także wentylator elektryczny z włącznikiem termicznym i osobnym włącznikiem z kabiny. Obecnie zamierzam wogóle zrezygnować z wisko i zostać tylko przy elektrycznym bo w zupełności wystarcza.
BMW + LPG = WC
Zip_er
Sk±d: Opole
Wys³any: 2006-05-28, 22:28
widze ze temacik umarł :|
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-05-28, 23:00
moze podsumujmy dotychczasowe ustalenia :
-silnik m50b25
-lapy silnika od e36 325i...od silnika m50 ??czy tez byly montowane m20 ??
-poduszki od silnika z e46
-servo hamulcow od poznego IX 325i...albo z golfa III
jak to bedzie wygladalo z podpieciem elektryki i elektorniki ?? gdzy silnik bedzie z kompletna wiazka...to praktycznie wystarczy podlaczyc mase i "+" ??
tez bede powoli zabieral sie za wstawienie tego silnika...jeszcze nie wiem czy b25 czy b28...bo z tym moim le-jet`em..to nic nie zrobie..wiec nie bede sie juz chyba bawil z m20 :roll:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
a jest e30 323i `84 i jeszcze PF126p 600ccm `77
no i jeszcze jest e21 320 w trakcie "renowacji" :P
bmwm
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-05-28, 23:07
jezeli ktos ma problem z podlaczeniem elektryki do m50 czy m52 i odblokowanie kompa to piszcie na pw.jak chcesz miec to zrobione profesjonalnie zeby wygladalo jak fabryka i wszytko dzialalo idealnie (silnik,zegary,itp).przyprowadzasz auto po umowieniu sie i masz wszytko zrobione.
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2007-04-21, 21:17
temat troszke stary i czytajac go nie znalazlem potrzebnych informacji jesli sa jakies inne posty to prosze pakazcie to nie bede zawracal glowy,mianowicie zamierzam kupic 520 z m50 i wrzucic go do mojej ISy tylko nie wiem czy jak przeloze wszystko to czy po zamontowaniu kompa i podpieciu wiazki auto odpali czy trzeba jeszcze cos przepinac w instalacji jak trzeba to co???no i ktos wspomnial o skracaniu walu bede mial skrzynie od e34 czy wejdzie bez problemu do e30 czy trzeba skracac ten niescesny wal??? o lpg zapytam pozniej jak juz auto bedzie poruszalo sie o wlasnych silach dzieki za info
Piotrek E-30
Do³±czy³: 25 Sie 2005
Sk±d: Warszawa/Piaseczno
Wys³any: 2007-04-22, 20:04
bmwm napisa³/a:
Napisał byś Adam jak to podpiąc bo przeciez targac auto do �odzi na sznurku troche kulawo, a kompa to nie problem rozkodowac czy cos tam :P
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2007-04-22, 22:23
dowiedzialem sie ze do odpalenia silnika potrzeba spiac z soba 2 wiaski te od m50 z ta instalacja w aucie ale niestety zadna z 3 zyczliwych osob nie zdradzi tajnikow operacji nie wiem dlaczego przeciez mi to tylko potrzebne do mojego auta a nie zebym na tym zarabial a z drugiej strony jak zaplace komus za zrobienie swapa to tez moge porozwijac wiazke i tez bede wiedzial co gdzie trzeba wpiac ;/ no nic pozostaje nam tylko bulic za swapa bo nikt nam nie udzieli wskazowek
Piotrek E-30
Wys³any: 2007-04-22, 23:03
mÅ‚ody318IS napisa³/a:
Też mi tajemnica,na E30.de jest wszytsko,tylko po szwabsku,ale translatory są :D
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2007-04-23, 09:20
dokladnie - www.e30.de - szwaby nie robia z tego tajemnicy :) - masz wszystko opisane kolorami.
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2007-04-23, 11:18
Polaczek na wszystkim musi zarobić :evil:
Wys³any: 2007-04-23, 11:45
z drugiej strony nie ma się co dziwić - wiedza kosztuje i ktoś, żeby ją zdobyć musiał poświęcić swój czas, a czas to pieniądz - jak się komuś nie chce poszukać, to musi zapłacić i tyle
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Wys³any: 2007-04-23, 13:43
PioterW napisa³/a:
calkowicie sie z tym zgadzam ze czas to pieniadz i ktos musial sie naglowkowac ale forum powstalo z mysla aby dzielic sie doswiadczeniami i pomagac w trudnych sytuacjach jak sie myle to poprawcie!!!
Yasio
Do³±czy³: 04 Cze 2011
Sk±d: Lubelskie
Wys³any: 2011-06-20, 20:52
Czy ktoś ma pojęcie jak podpiąć elektrykę w e30 (był m20b25 z 86r.) na m50 b25 vanos?? Jestem na etapie wrzucenia silnika, jutro zacznę bawić się z wydechami a pojutrze chciałbym z elektryką.... :help:
