wiem że omawiano już wiele razy ( proszę nie banować ) ale ja nadal nie wiem jak lepiej:
- z odmą
- czy odma odpięta od dolotu i na glebę
przyznam że po tym jak zobaczyłem przepływkę zawaloną brudem i olejem to postanowiłem że odmę wywalę na zew.,
wiem że niektórzy z Was odpięli odmę,
czy spokojnie mogę odłączyć ją od dolotu , czy nie szkodzi to silnikowi - na odłączonej zapala i pracuje normalnie
to ze masz brudna przeplywke to mozliwe ze od nowosci nikt tam nie zagladal i stad taka ilosc oleju
silnikowi jest bez roznicy czy odma jest podlaczona czy nie - trzeba tylko zaslepic wlot do ukladu ssacego aby sinik nie zasysal lewego powietrza a drugi koniec zakonczyc zbiorniczkiem na olej zeby nie kapalo
odma jest podlaczona do ukladu ssacego tylko po to zeby silnik nie zatruwal srodowiska - chodzi tylko o ekologie o nic wiecej
