jak zmienic jezyk w E38 ??
Wolf_001
Wysłany: 2006-06-05, 19:44   jak zmienic jezyk w E38 ??
tak jak w temacie........... dodam ze to E38 740 z 1995 roku, ma teraz jezyk wloski ( katastrofa !! !!!! ) te autonata, viligante i jakies tam pescea aperitto to juz normalnie nie moge czytac.......
center
Wysłany: 2006-06-05, 21:05
dla posiadacza E38 wszystko...
moze wrzucisz jakies foty, chetnie bym obejrzal to cudo i jakis opisik...
a odpowiedz na pytanko:
"Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego. "
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wolf_001
Wysłany: 2006-06-05, 21:53
aha tez tak robilem........ pamietam ze tak bylo w e34....... tutaj mi wyrzuca " test nr1....nr2....nr3.....i tak do 24..... test 1 to wyswietlenie wszsytkich numerow i daty produkcji itd.... test n2 to sprawdza wszystkie liczniki tzn obrotomierz , szybkosc , temp, i td..... inne sa zamkniete dla laikow...:) ale jezyka to nie zmienia..........
center
Wysłany: 2006-06-05, 22:34
no to nie wiem, tu jest tak samo:
http://autokacik.pl/showf...&Main=275228104
wiem ze przekrecajac na pozycje 2, robi sie test zegarow...hmm, no nie wiem, z ciekawosci jeszcze poszukam
no to nie chcialbym Cie martwic ale zmienia CI to tylko w serwisie, chyba ze masz navi to jest w opcjach...
http://www.bmw-klub.pl/fo...zmiana+j%EAzyka
mgr inż. Jędrek ;)
Wolf_001
Wysłany: 2006-06-06, 19:12
dzieki ...... nie jest tak strasznie..... myslalem ze moze cos nie tego ...........
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 15
