Gdzie jest Pompa paliwa ???? :-)
radek e30 316 m40
Doczy: 07 Lis 2005
Skd: Wrocław/Świdnica
Wysany: 2006-06-06, 22:55   Gdzie jest Pompa paliwa ???? :-)
W ostatnim czasie padła mi pompa w mojej beci 316 m40, jest ona pod siedzeniem. Pojechałem dzisiaj do gościa który miał mi sprzedać używkę z 318i m40. Po wyciągnięciu siedzenia i odkręceniu dekielka okazało się że nie ma tam pompy paliwa, jest tam tylko pływak do wskaźnika paliwa. Gdzie znajduje się ta pompa w BMW e30 318i rok 1988???
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2006-06-06, 23:28
Jak nie masz pompy w zbiorniku to prawdopodobnie masz ją za lewym tylnym kołem. Podwieszoną przy podwoziu.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2006-06-07, 16:33
Pancin napisa/a:
w zbiorniku albo kolo zbiornika od dołu (za progiem) nie ma innej opcji
ta montowana na zewnatrz podobni jest odpornijsza na LPG ale to podobno
pozdrawiam
POL-ROW.PL
Andre325es
Doczy: 10 Kwi 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-06-07, 16:54   Re: Gdzie jest Pompa paliwa ???? :-)
radek e30 316 m40 napisa/a:
Nie wiem jak w Twojej, ale w 325 są dwie pompy paliwa. Jedna w baku (wysokociśnieniowa), a druga tak jak koledzy mówią podwieszona pod lewym progiem, tuż przed tylnim kołem.Ta druga jest nieosłonięta niczym więc po podniesieniu auta jest do niej bardzo dobry dostęp.
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Wysany: 2006-06-08, 00:51
hmm
dwie pompy ??
POL-ROW.PL
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-06-09, 23:11
mozliwe ze ktos dłobal i wywalil ta z baku w 325ale E byly 2 pompy orginalnie!! i poprawka dla kolegi pompa na zewnatrz jest wysokocisnieniowa i zalkiem sprawnie auto chodzi bez pompy w baku:)) (dalej nie wiem po co ja dali ?? ) mi padla z 1,5roku i auto nie stracilo na moca ani nic...ale temat byl sory za ot:PP
taka mala rada zanim zaczniesz szukac nowej pompy sprawdz czy dostaje napiecie, bo czesto bywa ze pompa jest dobra a kable czy przekaznik czy jeszcze jakas bzdura za 2zl padnie, a kase zawsze lepiej na paliwo wydac:PP
radek e30 316 m40
Doczy: 07 Lis 2005
Wysany: 2006-06-09, 23:17
na pewno wiem że to pompka, napięcie na zaciskach jest, pompkę też podłączałem pod prostownik i nie chodzi. Na 100% wiem że to ona.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-06-09, 23:18
pompy sie nie podlancza na krutko jesli jest nie zanuzona w paliwie :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wysany: 2006-06-10, 19:25
na sekundę chyba nic nie powinno się stać - byle tak nie chodziła, ale przecież zazwyczaj w środku i tak jest trochę benzyny... chyba, że to nówka
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-06-12, 09:28
No to chłopaki rozumiem że ja w swojej 325i '87 mam jedną pompę?
Acha i gdzie jest filtr paliwa, gdzieś koło progu czy jak...? Są jakieś problemy z jego wymianą, z tego co czytałem, to jest problem z dojściem do filtra
Wysany: 2006-06-12, 12:34
filtr jest pod lewym progiem pod plastikowa osłoną i z wymianą nie ma problemu - trzeba tylko wejść pod auto - podnośnik powinien wystarczyć
filtr jest kierunkowy (czy jakoś tak)
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-06-16, 15:38
No to jeszcze jedno co do pompy
Tak na marginesie to założyłem nowego posta, ale moderator go wypierd...
Założyłem nową pompę, ponieważ ta co była to paść jakiś, i oczywiście praca silnika się poprawiła. No ale kilka dni, no i pompa powiedzmy że jęczy. I na benzynie i na gazie wydaje jakiś taki dziwny dźwięk. Jest się czym martwić, czy po prostu się przyzwyczaić?? Na początku nie było taiego dzżewięku, oczywiście najpierw była zalana benzyną, więc nie chodziła na sucho...
trip
Doczy: 17 Mar 2006
Skd: wwa
Wysany: 2007-03-08, 19:39
witam, ja zdaje się tez mam problem z pompą, bo nie chce odpalić, elektryka działa silnik kręci ale nie chce zapalić i co najważniejsze po przekreceniu kluczyka nie słychac bzyczenia pompy :cry:
teraz mam takie pytanie, zrobiłem zdjęcie pompy przy lewym tylnym kole , ale tam jest kilka jakichś jeszcze urządzeń , chodzi mi o to co to jest i co może być jeszcze do wymiany?? :?: pozdrawiam i z góry dzięki
oto zdjęcie
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2007-03-08, 21:05
trip sprawdz dokładnie czy pompa działa na krótko :) jak nie zadziała to szukaj nowej
trip
Doczy: 17 Mar 2006
Skd: wwa
Wysany: 2007-03-08, 21:54
ok dzieki, czyli moge to zrobić tak jak wyżej napisane za pomocą prostownika?i mam jeszcze jedno pytanie czy jak odłącze pompę i zdemontuje cały ten systemik to nie bedzie sie lac benzyna? :?:
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-03-08, 23:33
Zleci tylko to co jest w przewodach i w pompie :)
trip
Doczy: 17 Mar 2006
Skd: wwa
Wysany: 2007-03-09, 19:04
wymontowałem pompę, podłączyłem "na krótko" i działa!z jednej strony to fajnie, bo pompa kosztuje parę złotych, ale z drugiej nie za bardzo bo niewiem co to może być, objawy są następujace:zgasł mi w trakcie jazdy,nie chce odpalić, rozrusznik kręci, elektryka działa, już wcześniej miałem sporadycznie takie akcje że spadały mi obroty w czasie jazdy mimo wciśnietego gazu ale po chwili wracały do normy ;/ .co to może być?z góry dzięki i pozdrawiam.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-03-09, 19:37
trip sprubuj sie troche wysilic i poszukaj innych tematów na forum bo było kilka i juz po raz tysiac pincetny nikomu niechce sie pisac zebys sprawdzil bezpiecznik nr 10 albo 11 i przekazniki koło lewego kielicha :D
trip
Doczy: 17 Mar 2006
Skd: wwa
Wysany: 2007-03-09, 19:55
bezpiecznik już wczesniej sprawdzałem , inne tematy tez przegladałem ale dzieki.pozdro
