zepsułem podświetlenie zegarów ;/
Freeride
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-06-11, 11:51   zepsuÅ‚em podÅ›wietlenie zegarów ;/
Któregoś dnia za bardzo przekręciłem tą gałką od włączania świateł i coś dziwnie się przekręciło, teraz wogule nie działa mi podświetlenie zegarów, ale jak kece to czuć minimalnie jakby przeskakiwało coś po ząbkach (potencjometr?)
właczanie świateł działa, czy ktoś wie co sie mogło zepsuc i jak to naprawić?
E36 316i M43 Compact 1996
albertpopo
Do³±czy³: 23 Pa¼ 2005
Sk±d: Åš-cie
Wys³any: 2006-06-11, 12:40
Powinienem mieć to pokrętło w szpargałach. Jak nie naprawisz swojego a ja znajdę go w całości to mogę ci to wysłać. Postawisz kiedyś piwo jak będę przejazdem. Mowa oczywiście o E-30.
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-16, 14:41
Jeśli chodzi o podświetlenie zegarów, to czy jest możliwość wymiany tych żarówek, czy diód bez jakiejśuciążliwej roboty? HJak siędo nich dostać? Szczerze mówiąc to podświetlenie jak dla mnie powinno yć trochę jaśniejsze, i jak będzie możliwość to jakoś może kolor zmienię albo coś...
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-06-16, 15:18
musisz wyjac zegary a potem wszystko juz jest proste..
koloru nie zmienisz, bo zarowki sa biale, a plastikowe oslonki sa pomaranczowe, wiec musialbys duzo naszpacic zeby cos zmienic...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-06-19, 10:45
Tylko nie kombinuj z mocniejszymi zarowkami, bo moze Ci sie conieco przetopic :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-06-19, 14:44
a tam są żarówki czy diody??
center
Pomóg³: 17 razy
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-06-19, 14:52
zarowki, i tak jak mowi bruner, nic mocniejszego bo wszystko sie topi z ciepla...
mgr inż. Jędrek ;)
Freeride
Wys³any: 2006-07-24, 19:46
Problem z podświetleniem zegarów rozwiązany, była to błachostka czyli przepalony bezpiecznik 7,5A :)
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-24, 20:41
Kontynułując temat, jakie jest Wasze zdanie na temat białych zegarów, tzn o tych co się ściągnie z netu drukuje na fajnym ( właśnie jakim????) papierze i przykleja, czy pieron wie co, do oryginalnych tarcz?? Wygląda to w miarę fajnie, czy jak w aucie Kajko i Kokosza??No jeśli wygląda fajnie, to:
jaki papier (czy folia)??
kleić do (na) oryginalnych??
jak wycinać dziurki??
trzeba wyciągać zegary, czy da się jakoś pokombinowac??
Opcja numer dwa: Wygląda kapiasto, więc:
Z jakiej firmy kupować?? Biedronka, Tesco??;)
Allegro?? Czy jakiÅ› super tuning shop??
Cena tego "tuningowego akcesorium"??
Acha... i byłbym zapomniał, co z podświetleniem? Jak wygląda na białych tarczach?
[ Dodano: 2006-07-26, 21:20 ]
CzujÄ™ siÄ™ zignorowany...:/
dude1984
Do³±czy³: 03 Lip 2006
Sk±d: Ostrowiec Åšw.
Wys³any: 2006-07-28, 08:03
heya! padlo mi podswietlanie zegarow, ale tylko z lewej strony(brak oswietlenia o obszarze wskaznika poziomu paliwa i predkosciomierza), prawa strona oswietlona;/ chyba to wina zarowki? jesli tak to od czego zaczac zeby sie tam dostac? ps. regulacja jasnosci podswietlania sprawna...
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2006-07-28, 08:14
Mauser napisa³/a:
i tak nei będą białe tylko podświetlone na pomarańczowo to nie wiem czy jest sens, ja miałem u siebie "białe zegary" 3 dni i wróciłem do oryginału, tak jest najlepiej
dude1984 napisa³/a:
1. Zdejmujesz osłone pod kierownica
2. namierzasz 2 nakretki po lewej i prawej stronie kierownicy (za plastikiem pod zegarami)
3. zdejmujesz w/w plastik i tam masz wkrety od ramki na zegarach
4. pozniej jeszcze 2 srubki na gorze trzymajace wszystko na miejscu
5. wyciagasz zegary i odpinasz kable
6. odkrecasz z tylu zegarw srubki
7. zdejmujesz tylnia obudowe i masz wszystko na wierzchu
chyba bylo to jakos tak
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-07-28, 09:03
Przyjmuję za pewnik, iż białe tarcze zegarów w E30 wyglądają nieciekawie, źle, niedobrze, i nie ma sensu ich zakładać
Mam nadzieje ze się ktoś nie zgadza, i mi pokaże jak to wygląda na przykładzie jego fury, z np. zmienionym podświetleniem na inny kolor
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-07-28, 09:28
dude1984 napisa³/a:
Moze byc zarowka, ale mozliwe ze Ci cos nie laczy, u mnie raz na miesiac - dwa tez sie tak dzieje ale wystarczy stuknac w zegary i swieci normalnie. Jak to sie bedzie dzialo czesciej to rozbiore zegary, ale narazie mi sie nie chce.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-07-28, 09:43
Mauser napisa³/a:
ori najlepiej, żadne biele, indigla itp, pomarańcz jest the best!!!!
