Wys³any: 2006-06-20, 14:37 [skan] VANOS - co daje...
Test 320 e36 z 1993r. w którym autorzy porównują 2,0l z- i bez Vanosa...
wychodzi, ze rozwiązanie nie za wiele dało, a czasem starszy M50 był lepszy...
Zmienne fazy wałka dolotowego to pierwszy krok BMW w technologii zmiennych faz rozrządu. Dzisiaj BMW dysponuje technologią płynnych zmiennych faz rozrządu wałków dolotowego i wydechowego oraz płynną zmianą skoków zaworów, co całkowicie wyeliminowało przepustnicę.
W silniku M50TU korzyści ze zmiennych faz, oprócz wymienionych w artykule, to przede wszystkim większa kultura pracy na biegu jałowym oraz mniejsza emisyjność spalin. Jednak VANOS to nie jedyne zmiany w tym silniku. Bardzo istotną zmianą jest wprowadzenie czujników spalania stukowego, co dało możliwość automatycznego dopasowywania sterowania zapłonem do jakości paliwa. W tym silniku używanie benzyny 98 ma sens. Innym usprawnieniem jest zastosowanie przepływomierza z gorącą płytką, znacznie bardziej żywotnego niż poprzednik z gorącym drutem.
a w jakim silniku to zastosowali jak to dziala ...
co do tego testu ze niby silnik z vanosem jest mniej elastyczny niz ten bez vanosa to cos musieli pokrecic bo to nie mozliwe zeby takie samo auto z lepszym przebiegiem momentu mialo gorsza elestycznosc ; mozliwe ze tego z vanosem wzieli nowke sztuke i nie byla dotarta i stad ta roznica na niekorzysc
Wys³any: 2006-06-21, 11:31
kamil.k napisa³/a:
kamil.k - wątpię... skan wziąłem z Auto International (teraz to jest Auto Motor i Sport) - niemiecka potężna gazeta, myślę, że nawet nie ma się co spierac czy mieli nowe czy stare auto...
test jest z 1993roku -wtedy było produkowane i M50(do marca 1995roku) i M52...
do korzucha - Vanos w silnikach B32 (M3 3,2)- to jest dopiero sypiące się ustrojstwo, ale to już inny temat...
pzdr
normalnie to nie wiedzialem ze juz cos takiego wymyslili
trzeba by pomyslec jak to do m20 zaadoptowac
tak na to popatrzylem i przypomnialo mi sie jak w maluszku przerobilem rozrzad tak zeby miec wiekszy wznios zaworow 8)
efekty byly nie powiem najpierw rozerwalo mi podstawki ktore trzymaly walek i musialem dorobic nowe stalowe a
pozniej poszly oba przeguby
w sumie to tez z tego mojego mozna by zrobic plynna regulacje wzniosu zaworow przesuwajac walek rozrzadu 8) ja moglem to robic tylko recznie i jak silnik nie pracowal
Wys³any: 2006-06-21, 16:09
po pierwsze nie wiem czy dobrze przeczytalem (bo jakos w tym miejscu skan gorszy) ale jest ze 320i e36 wazy 1117kg... cos mi sie nie zgadza bo moja niunka wazona ze mna z malutenka iloscia pb i ok 20litrami lpg wazyla na wadze w firmie sprzedajacej stal 1450KG... ja waze 75kg ale wg mnie z wiekiem autko powinno robic sie lzejsze (fakt ze moja nie rdzewieje)... ale od tak roznica 300kg?
320 do roku 92 byla bez vanosa ale na boschu a po roku 92 z vanosem i na simensie . bosh jest troche bardziej agresywny ale malo elegacki a simens bardzo elegancki ale mniej agresywny w tym mozna szukac male roznice po miedzy tymi dwoma modelami .jednak na plus bede mowil o simensie i M52 troche leprzy stosunek masy blok aluminiowy a w M50 rzliwmy . zato wytrzymalosc calego systemu leprza w M50 starsze systemy i elementy ale masywniej i dkladniej wkonane .a jerzeli chodzi o psucie sie vanosa w m 50 cz m52 to jakas dziwna sprawa system jest banalnie prosty tam nic sie nie moze popsuc silownik zaor elektromagnetyczny olej . wieloklin i plytki sprerzynujace(po roku 95) wrzystko strasznie proste .
Wys³any: 2006-07-10, 23:19
el nino napisa³/a:
