ciśnienie oleju
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-12, 20:53   ciśnienie oleju
temat jest tego typu:
odpalam rano brykę i przez jakiś czas świeci się ciśnienie (około 1 min) jak odpalam po krótkim czasie gaśnie odrazu. Wygląda to tak jakby olej spływał z pompy olejowej i dopóki nie zaśsie to świeci się kontrolka, jak już zgaśnie to jest ok niema problemu na zakrętach ani na pochyłościach. jaka może być tego przyczyna? czy pompa dokonała żywota? czy może być jakiś inny powód?
było tak przed wymianą oleju i jest tak po jego wymianie, poziom jest ok.
z góry dzięki :(
moje ulubione cyfry: 7, 3, 5
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-03-12, 21:05
Na poczatek bez paniki - Wymień czujnik ciśnienia oleju.
E39 530d 00r
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-03-12, 21:12
jesli nie mial bys naprawde cisnienia przez minute przy kazdym odpaleniu to na pewno zaczelo by ci cos stukac i to mocno
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-12, 21:14
oleju nie bieże wcale, czujnika nie podejrzewam ba słychać po pracy silnika jak lampka się świci to silnik pracuje głośniej jak zgaśnie to cichnie i "miękko" pracuje.
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-03-12, 22:30
to ze po minucie pracuje ciszej to standart ...ja mialem w ecie podobnie pomogla wymiana czujnika i wiecej sie to nie dzieje koszt nowego ok 50zl.... ja bym zaczol od tego koszta niewielkie, albo ewentualnie z kims zamienic sie na próbe na 1 dzien :)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-03-12, 22:31
cypis0 napisa/a:
23 zl kosztuje taki czujnik w intercarsie, mi tez padl, wymienilem i po klopocie
</td></tr></table>
cypis0
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: gliwice
Wysany: 2006-03-12, 22:39
to przeplacilem :( (ja dalem 48 zl w salonie bo w skliepie na stanie nie mieli :( (ale mam orginal:))
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-03-12, 22:58
cypis0 napisa/a:
gdybym mial salon u siebie tez bym kupilale jechac 30km po czujnik mijalo sie z celem ;)
</td></tr></table>
GLOWA
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: ZIELONKA K WAWY
Wysany: 2006-03-13, 01:13
PANOWIE Z TEGO CO WIDZE W OPISIE ARTEK MA SILNIK 3,5 M30,
I Z TEGO CO SIE ORIENTUJE TO TAM CZUJNIK JEST W GLOWICY A NIE NA DOLE W BLOKU...
PRZYNAJMNIEJ JA TAK MAM...
I UMNIE JAK RANO ODPALAM TO MOZE NIE PO 1min ALE OK 30s GASNIE SMAROWANIE A TO DLATEGO ZE CISNIENIE MUSI POWSTAC W GLOWICY BY ZGASLA KONTROLKA.
NA POCZATKU TEZ MYSLALEM ZE JEST COS NIE TAK ALE KUPILEM NOWY CZUJNIK I TAK SAMO BYLO :!:
POZATYM RANO SILNIK JEST ZIMNY I OLEJ GESTY WIEC CIEZEJ JEST GO PRZEPCHNAC DO GLOWICY JAK JEST ZIMNY.
A POZNIEJ JAK JUZ SILNIK JEST CIEPLY I OLEJ NIE JEST JUZ TAK GESTY TO POMPIE JEST LATWIEJ GO DO GORY POCIAGNIAC A WIEC I SZYBCIEJ JEST CISNIENIE A I KONTROLKA SZYBCIEJ GASNIE...
JAK SIE MYLE TO MNIE POPRAWICE....
PZD
BMW E30 M30B28 TOURING BYLA:(
BYLA
E30 M20B25 TOURING :)
JEST
E46 Compact 320d
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-13, 07:31
też myślę że jak czujnik jest w głowicy to potrzebuje więcej czasu na złapanie ciśnienia, ale czasami trwa to za długo i zapala się OIL PRESS ENGINE, raz trwa to dłużej a raz krócej niewiem od czego to zależy chyba od humoru.
zdarza się że jak jest cieplej na dworze to dłużej się świeci niż jak jest mróz chociaż nie zawsze
Qba
Doczy: 23 Maj 2004
Skd: Szczecin
Wysany: 2006-03-13, 15:34
A po mojemu to ta kontrolka nie powinna sie tak długo świecic. Ja mialem podobną sytuacje ale w m40 wiec zedne porównanie ale napisze moze sie komuś przyda. Po rozbiciu miski olejowej smok który zasysa z michy olej sie podgiąl i nie bylo takiego przepływu, a co do tego ze jest zimno i olej gęstry to ... ( to jest BMW panowie BMW )
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-13, 15:43
jakby miskę było zdjąc tak jak powiedzieć to jużbym tam był, ale niebyła rozwalona przynajmniej nie widać
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-03-13, 20:39
nic tylko zlapac sie za cisnieniomierz, podpiac pod silnik i zobaczyc jak wyglada cisnienie, koszt minimalny a efekt pomiaru rozwieje wszelkie watpliwosci.
GLOWA
Doczy: 05 Lis 2004
Wysany: 2006-03-14, 01:27
WIESZ CO PRZED KUPNEM POPROS KOGOS Z OKOLICY KTO MA CZUJNIK I ZAMIEN NA TEN OD NIEGOWTEDY BEDZIESZ WIEDZIAL...U NIEGO RACZEJ PEWNIE JEST OK A TY BEDZIESZ MIAL MOZLIWOSC SPRAWDZENIA... :)
JA DZIS SPRAWDZILEM DZIS BYLO RANO - 9 STOPNI I ZMIERZYLEM PO JAKIM CZASIE GASNIE LAMPKA OD SMAROWNIA I WSZYLO MI ZE PALI SIE JAKIES 10 SEKUND OD ODPALENIA TAKZE TROSZKE SIE WACHNALEM Z TYMI 30s :twisted:
TAKZE PRZED KUPNEM SPRAWDZ JAK MASZ MOZLIWOSC OD KOGOS INNEGO CZUJNIK MOZE TWOJ JEST DOBRY A NP.SMOK MASZ ZANIECZYSZCZONY I FILTR :!: :idea: :!:
PzD
BYLA
JEST
E46 Compact 320d
duchX
Wysany: 2006-03-14, 09:25
TEz mialem M30B35 i cisnienie gaslo na rozruszniku !! !! teraz mam podobny problem tylko w M20B25 mianowicie siweci sie okolo 5 sek po odpaleniu autka wczesnije swiecila na wolnych ale wymienilem czujnik i jest nie zasiweca sie podczas jazdy czy na wolnych tylko jak juz napisalem po 5sek !! !!! mysle ze jest to wina albo zurzytych panewek albo zurzytej pompy olejowej
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-14, 19:59
filtr mam nowy, a co do reszty to będę pobował bo tak to chyba nic nie wygdybam :roll:
arteek
Doczy: 19 Lis 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-03-17, 17:45
amoże tu jest problem bo tam powinny być jakieś sprężynki które nie pozwalają spływać olejowi
link1
link2
V12
Doczy: 12 Lip 2006
Skd: kłodawa
Wysany: 2006-07-12, 18:11
nie zakładama nowego tematu tylko tu pisze
otóz mam taki problem w m20b27 jak sie dobrze rogrzeje (forsowana jazda) to na wolnych sie swieci lampka oleju a czasym mryga oleju jest full nie bierze miske zdejmowałem pół roku temu czyściłem smok i wymieniłem filtr Czy to wina czujnika ?? ????? Dodam że w zime jak były mrozy to zdarzało sie tak ze lampka sie wcale nie zapalała ja zimny był ale dopiero jak sie rozgrzał silnik i sie zgasiło
A gdzie w E30 jest ten czujnik????? Czy da sie na pompie podkręcic cisnienie
I czy jazda ze swiecacym sie olejem na wolnych czyms groźi?????
pozdr
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-07-12, 18:39
jezeli jest to czujnik niczym nie grozi
jezeli jest to zawor regulujacy cisnienie (srebrny obok popmy) i on zlesie zamyka i otwiera to jest problem szybko silnik dokonczy zywota
zakladamy ze popa panewki sa ok?
V12
Doczy: 12 Lip 2006
Skd: kłodawa
Wysany: 2006-07-12, 18:52
ciężko powiedzieć czy pompa i panewki ok na liczniku niby przjechane 145tys ale jakos w to nie wierze bo łozysko wycisu sprzęgła juz grechocze i przy gaszeniu cos puka ale to raczej sprzęgło
A gdzie jest ten czujnik ciśnienia bo go znaleźć nie moge
dzięki za odp :D
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-07-12, 19:16
czujnik w blok jest wkrecony po stronie gdzie filter
tylko nizej jak filer zobaczysz
jak nie to sciagaj miche i sprwdzaj panewy
albo jak masz manometr lub ktos wkrec zamiast czujnika i bedzie jasne
jakie cis,zle tp pompa,panewy,zawor o ktorym pisalem wyzej
bacho
Doczy: 23 Cze 2006
Skd: włocławek
Wysany: 2006-09-06, 09:41
jesli chodzi o bak cisnienia w m30 to one sa jakby rozwinieciem m10 a jak powinno byc
wszystkim wiadomo w m10 sa kiepskie pompy olejowe, nie podaja tak duzego cisnienia po wiekszym przebiegu pojazdu
najlepiej zauwazyc to wlasnie po dluzszym postoju auta
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-01-18, 09:33
Podepnę się pod temat i go odświeże.Silnik m20b27
Problem pojawił się jakiś czas temu.Najpierw zaczęło się od mrugania kontrolki oleju ,po wymianie czujnika ustało( nowy czujnik). A teraz się pojawił znów problem z ciśnieniemi tak:
1.Zimny silnik odpalam i ciśnienie gaśnie odrazu
2.Do momentu rozgrzania na wolnych jest OK
3.Po zagrzaniu świeci ciśnienie poniżej 1400 obr/min.
4.Olej wymieniony, przejechane jest tak już ok 600km.
5.W momenie świecenia kontrolki niema innych efektów ubocznych np.zgrzytów ,nierównej pracy itp.
6.Silnik pracuje równo i cicho.
Czy powodem takiej sytuacji może być pompa paliwa ,jeśli tak to czy można ją naprawić?
Yabi
Doczy: 16 Gru 2006
Skd: Golub-Dobrzyń
Wysany: 2009-01-18, 11:03
ogolny napisa/a:
Chyba chodziło ci o pompe oleju? ;)
Jakim olejem ją zalałeś?
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-01-18, 12:23
Owszem o pompę oleju chodzi :glupek:
Był zalany mobilem pólsyntetyk,a teraz wlałem castrola mineralnego.
Sprawa się wyjaśnił a- padła pompa oleju ,już wymieniona i śmiga dalej :)
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2009-01-25, 08:05, w caoci zmieniany 1 raz
