różnica ?
Daniel e-28
Wysany: 2004-08-28, 17:39   różnica ?
jaka jest różnica w silnikach 323 i 325 ?? e-21
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-08-28, 18:05
Jaka roznica? W E21 nigdy nie byly montowane silniki o pojemnosci 2.5.
W E21 fabrycznie byly montowane dwa silniki szesciocylindrowe (M20), jeden mial pojemnosc 2.0 a drugi 2.3. Roznice miedzy nimi, poza pojemnoscia oczywiscie to przede wszystkim zasilane, w pierwszym przypadku gaznik (chyba solex) natomiast w drugim wtrysk Bosch K-Jetronic.
Poza tym byly jeszcze roznice w zawieszeniu ale chyba nie o to pytasz wiec nie bede sie rozpisywal.
80' E21 323i
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2004-08-28, 18:28
pojemność jest większa w 323 z powodu wykorbień wału, czyli jest większy skok tłoka (320 - 66mm ... 323 - 75mm), średnica ta sama (80mm)
Daniel e-28
Wysany: 2004-08-31, 17:57
a jak sie to ma do mocy??
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2004-08-31, 18:03
2.5 litra o mocy 171KM
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Coś tam wiem
Wysany: 2004-08-31, 18:12
320 (1990cm3) miało 122km@5800-129km@6000 wtrysk mechaniczny (L, LE oraz LU Jetronic), stopień sprężania 9,8:1 oraz 8,8:1, średnica cylindra/skok tłoka (mm) 80/66, max. moment obrotowy 174Nm@4000 oraz 164Nm@4300
323 (2316cm3)miało 139km@5300-150km@6000 i był tylko na mechanicznym wtrysku (L i LE Jetronic), śrenica cylindra/skok tłoka (mm) 80/76,8, stopień sprężania 9,8:1, max. moment obrotowy wynosił 205Nm@4000
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-08-31, 19:21
Smasher, aleś namieszał :? Całkowicie Ci się wszystko pokićkało.
W E21 nigdy niebyło wtrysku elektronicznego jakim jest L, LE, czy LU Jetronic, a wtrysk mechaniczny miał nazwę K-Jetronic.
Wersji E21 z 2 litrowym motorem było aż 3:
-320 z motorem M10B20 na gaźniku Solex 2B4 o mocy 109KM
-320i z motorem M10B20 na wtrysku mechanicznym K-Jetronic o mocy 125KM
-320 z motorem M20B20 na gaźniku Solex 4A1 o mocy 122KM
Nadomiast 323i miało motor M20B23 na mechanicznym wtrysku K-Jetronic o mocy 143KM
Pojemności odpowiednie do modeli. Jak masz jakieś pytania Daniel, to nawijaj :)
PS.
Mcinek ma rację, nigdy niebyło BMW 325i E21 :!:
Pozdro :)
Coś tam wiem
Wysany: 2004-09-01, 00:18
hehe fakt, ale lipa ... trochę się pospieszyłem ... e21 e21 e21 :lol:
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2004-09-01, 00:38
Brawo Lukas!!! :D
Swoja wiedza na temat E21 zaimponowalbys niejednemu wlascicielowi rekina!!!
Jestem pod wrazeniem!!!
80' E21 323i
