sprzeglo e30 2.5
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-07-22, 13:31   sprzeglo e30 2.5
mam maly problem ,po dluzszej jezdzie cos terkocze przy polaczeniu silnik skrzynia ale tylko przy puszczonym sprzegle,przy wcisnietym cisza auto ma 200tys czy ktos cwiczyl ten temat ?
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-22, 13:34
sprawdz olej w skrzyni.
Albo łożysko albo skrzynia zakończa współprace z tobą.
ja przerobiłem w tym miesiącu 3 skrzynie u siebie czyli standard :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-07-22, 14:05
lozyska walki w skrzyni nadchodzi jej koniec
Ostatnio zmieniony przez bmwm 2006-07-22, 18:07, w caoci zmieniany 1 raz
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-07-22, 18:04
Stawiam na łożysko oporowe. Mam to samo.
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-07-22, 18:08
przy puszczonym sprzegle to ciezko by bylo lozysko oporowe
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-07-23, 11:43
Ja podobną sytuację miałem za czasów polonezowych, no i na 95% było to łożysko. Z tym że od pierwszych objawów minęło pół roku zanim auto sprzedałem, i trochę dziwne, bo to terkotanie np dzień się pojawiało dwa dni nie; tydzień charczało, potem kilka dni nic ... no ale to był porschonez
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-07-23, 12:30
jak szumi zgrzyta trajkocze na puszczonym sprzegle to skrzynia walki w niej lub lozyska,moze byc takze lozysko to ,male na wale to 1%
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-07-23, 12:45
U mnie jest to sam, też terkocze przy puszczonym sprzęgle. Ogólnie to jest tak już od jakiegoś czasu, raz hałasuje a raz jest cisza
Wysany: 2006-07-23, 13:14
Witajcie w klubie :D
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-07-24, 00:11
dolac oleju jezelinie pomoze toskrzynia konczy zywot!!!!
zietas
Doczy: 20 Kwi 2006
Skd: inowroclaw
Wysany: 2006-07-24, 17:21
jezeli to bedzie skrzynia to czy oplaca sie robic czy kupic uzywke(tylko w jakim stanie),a nie jest to przypadkiem zuzyta tarcza sprzegla i terkocze na sprezynach lub nitach ?
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapyta do SQL: 11
