schemat kabli do podłaczenia zegarka:)
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-07-09, 21:43   schemat kabli do podłaczenia zegarka:)
Witam dzisiaj postanowiłem podłaczyc zegarek (analogowy) i wszystko zamontowałem cały ten panel z miejscem na zegarek ale nie mam tam kabli i nie wiem jak zrobic zeby działał jesli ktos cos takiego robił to moze mi niech podpowie. Pozdrawiam
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-07-10, 10:09
z tego co wiem to trzeba mu dac tylko "+" i "-", wiec najepiej jak ma sie kostke z jego tyłu i musisz sam znales mase i zasilanie ... co w tym miejscu jest niewielkim problemem
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2006-07-10, 10:32
tam sa trzy kable :)
+ 12V z aku
+ 12V ze swiatel
- masa :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
mikuleshka
Doczy: 29 Lip 2006
Wysany: 2006-07-29, 22:25
Witam!
Mam taki sam problem jak kolega, który zaczął temat. Nie wiem jak podłączyć to, a nie chce kombinować bo nie chce go spalić.
Zamieszczam zdjęcie zegarka (tylna ściana):
http://miqs.webpark.pl/bmw.jpg
Znalazłem też schemat, w którym jest zastosowany zegar cyfrowy, a nawet numerki, które są przy stykach w miare się zgadzają. Zegar oznaczony jako P1.
http://miqs.webpark.pl/s5.jpg
Dzięki i pozdrawiam
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2006-07-30, 10:48
ze schematu wychodzi tak:
31 = masa
30 = +12 V stały z aku - nie odłączany kluczykiem bo w beemkach zegary nie mają pamięci po odłączeniu zasilania
58k = idzie do włącznika S13.3 styk 1
31h lub 31g = włącznik S13.2 styk 4
tyle ze schematu - jeśli tak jest podłączone to po włączeniu swiateł zegarek ciemnieje
zegarek jest podłączony zawsze do zółtego złącza przu liczniku - najlepiej jeśli ktoś ma akurat wyciagniety licznik i mógłby spisać numerki który przewód w którym miejscy złącza
jeśli nikt tego nie poda to mozecie zrobić tak że styki 30 i 31 podłaczyć tak jak na schemacie a 58 i 31h lub 31g np. pod światła pozycyjne w przypadku zegarka analogowego lub pod +12 V po przekręceniu kluczyka w pozycje 1stacyjki dle zegarka cyfrowego - po podłaczeniu jak napisałem zegarek niestety nie będzie sie ściemniał po włączeniu swiateł
globi
Doczy: 04 Lip 2006
Skd: Trójmiasto
Wysany: 2006-07-30, 18:00
wielkie dzieki :) Pozdrawiam
