Krokowy " BRZĘCZY" :/
Mauser
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-02, 20:54   Krokowy " BRZĘCZY" :/
Własnie...
czyszczony benzyną dwa razy, stał, moczył się, wysuszony, WD potraktowany, przyjechałem po weekendzie do domu, no i przy uruchamianiu, tzn włączeniu zapłonu z krokowego ( na 100% z krokowego - po odłączeniu wtyczki dźwięku nie ma) jakiś taki dziwny dźwięk, jakby to było inne urządzenie to bym pomyślał że potencjometrem coś rozregulowane i po prostu brzęczy ( tak właśnie mam w maszynce do strzyżenia, jak pokręce potencjom. to dźwięk jest identyczny; ot, takie porównanie).
Co to może być? Silniczek już dogorywa? Czy "ten typ tak ma" (chociaż dziwne to by było)?
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-08-02, 21:28
Krokowy w M20 zawsze troche brzeczy, przejmowal bym sie gdyby byla cisza pod maska :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-02, 21:54
trochÄ™, to OK
z tym że u mnie jest tak, że przy otwartej szybie i na przekręconym kluczyku ( oczywiście maska zamknięta) krokowy słychać!
Tak ma być?
Wys³any: 2006-08-03, 03:00
a jakies objawy poza tym? falują obroty etc? bo jak nie, to olej to... chyba, że bardzo Ci to przeszkadza, to wymień
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-03, 08:08
pozatym nic, tylko co się stanie jeśli mi wysiądzie, zdechnie silniczek np podczas jazdy?
Czy wogóle jest to możliwe? czy najpierw z obrotami będzie duży kłopot?
Dodam ze na gazie obroty nie spadają ak jak powinny spadać, na benzynie jest OKAY
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-08-03, 11:23
Krokowy odpowiada tylko za wolne obroty. Odpal i odlacz, sam zobaczysz co sie bedzie dzialo
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
motoser
Do³±czy³: 31 Lip 2006
Sk±d: wawa
Wys³any: 2006-08-06, 20:01
u mnie brzeczy i nic...tyle ze na benzynie mam nizsze obroty niz na gazie(moze w koncu powod do odlaczenia gazu znalazlem:)
pozdrawiam
Mauser
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2006-08-06, 21:27
Sprawa u mnie wyglÄ…da tak:
- krokowy się "zacina" na gazie, powiedzmy na 2000 obrotów
- czyszczenie benzyną ekstrakcyjną - zero rezultatów
- ponowne ( po 2 tygodniach) czyszczenie i rezultat marny, może niewielka poprawa(w benzynie w słoiku przez 16 godzin, potem czyszczenie pendzelkiem z czarnego nalotu)
- potem wizyta u mechanika - nic nie robił z krokowym, wymieniał pompę wody rozrząd płyn w chłodnicy, potem zauważyłem i usłyszałem że "brzęczy"
- w międzyczasie zrobiłem z 600km na trasie ( nie wiem czy to ważne), i teraz jest wszystko OKAY - silniczek brzęczy, obroty spadają tak, jak powinny, problem ustąpił
Gdzie była przyczyna- nie wiem, co się stało że jest OKAY- nie wiem, co trzeba zrobić żeby było okay- nie wiem. Wiem, że nic nie wiem
Dodam że na benzynie zawsze wszystko było tak, jak być powinno, tylko na gazie problem
Zamykać proponuję
