e30 podswietlenie wlacznikow do elektrycznych szyb
landcar
Do³±czy³: 20 Gru 2005
Sk±d: OKOLICE TORUNIA
Wys³any: 2006-08-11, 21:54   e30 podswietlenie wlacznikow do elektrycznych szyb
co moze byc caly czas mi sie pala zarowki w wlacznikach do podnoszenia szyb ?? ?????
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-08-12, 00:15
u mnie el. szyby są dołożone... świecą się po otwarciu drzwi (i działają) i po włączeniu kluczyka - nie wiem jak jest podłączone orginalnie...
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2006-08-12, 00:20
dołączę się do tematu, u mnie tez pali sie żarówka ale tylko w jednym i nie wiem dlaczego i jeszcze jeden chyba problem, włącznik działający podświetlony jest cały czas, nawet gdy auto jest zamknięte, wydaje mi się że nie powinno tak być, gdzie jest błąd?
landcar
Wys³any: 2006-08-12, 00:54   e30
swieca sie caly czas nawet gdy kluczyki sa wyjete ze stacyjki i auto jest zamkniete .
wydaje mi sie ze tak nie powinno byc bo w innych bmw jak do tej pory mialem to nigdy nie bylo czekgos takiego
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-08-12, 09:36
Pewnie że tak nie powinno być, podłączone zasilanie jest za stacyjką do pina pod konsolą z plusem (nr. nie pamiętam) . A w orginale jest przekaźnik który je załącza i działają dopiero po przekręceniu kluczyka.
Nowe przełączniki mają diody do podświetlania i na przycisk nie podaję się oddzielnego plusa aby świeciły tylko świecą przez opór uzwojenia silnika. Z żaróweczkami jest podobnie.
Coś się stało że się ze...ło
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-08-12, 10:33
to gdzie muszę zaglądnąć co inaczej podłączyć aby świeciło po przekręceniu stacyjki?
dodam że szyby otwierać mogę też zawsze bez stacyjki
David_KRK
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-08-12, 12:01
U mnie jest włącznik/wyłącznik zasilania elektryki szyb.
Jak jest włączony to szybki działają i jest podświetlenie, niezależnie od stacyjki. Jak wyłączę to nie działają i nie świecą :wink: Instalacja raczej orginalna, ale 100% nie dam.
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-08-12, 12:10
też mam ten włącznik (na zdjęciu to pierwszy od góry z prawej strony lewarka)... prawdopodobnie w orginale miała to każda, a jak szyby były dokładane, to goście sobie upraszczali prace nie montując go:
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-08-12, 13:19
ja mam taki dziwny przysisk przy kierownicy, jest na nim jakkby symbol szyb ale nie działa
landcar
Wys³any: 2006-08-12, 18:51   e30
u mnie nie ma tego wlacznika do szyb elektrycznych a szybki sa fabryczne bo to e30 cabrio
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-08-13, 14:10
Nic się nie martwcie , tak ma być! We folderze reklamowym e30 tak pisze.(!?!)
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-08-13, 14:31
te przelaczniki to blokady ... ten duzy blokuje wszystkie szyby ... jesli jest wlaczony, ten maly zakladany byl w e30 4 drzwi i blokowal tylne szyby kiedy przednie normalnie mogly chodzic ... takie zabespieczenie przed dziecmi ...
Ale nieprawda jest ze w org. musza byc te wlaczniki ... moze byc tak ze w org. beda tylko same przyciski elektrycznych szyb ... mam gdzies skany ksiazki z dodatkowym wyposazeniem do e30 ... szczeki by niektorym poopadaly ile tego moglo byc ... i chyba niema takiej e30 co by miala wszystko
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-08-13, 16:42
Arczi, mów za siebie :D mnie już raczej nie zaskoczy, zaden gadżet w e30 :mrgreen:
znów nie na temat :oops:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-08-13, 17:38
Mi nie świecą i nigdy nie świeciły a wyłącznik mam nad radiem obok włącznika awaryjnych, a chodzi mi o to gdzie w nich są żarówki żaeby wymienić ?
E36 325i qp
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-08-13, 17:58
Lord Lukasz napisa³/a:
moze nie na temat ale blisko ,,, ja mam org. elektryczne szyby wyciagniete z auta gdzie na 99% byly org. w przelacznikach nie bylo miejsca na zarowki ani nie bylo w nich zarowek ... Lord moze nie we wszystkich bylo podswietlenie
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Wys³any: 2006-08-13, 19:16
w tych najstarszych e30 zdajesie nie było podświetlenia... niedawno był temat o wymianie żarówek w przełącznikach - one "na oko" wszystkie są takie same, ale takie same (te przełączniki) nie są - w różnych modelach e28, e24, e30 - przełączniki z zewnątrz to samo -a kostki różne... troche namieszałem :lol:
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2006-08-13, 19:29
no dobra to gdzie mam źle podłączone jeśli podświetla mi ten przycisk cały czas?
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-08-13, 19:36
pewnie sam do zakladales i dales ze stalego zrudla pradu "+" ... np. od radia ktore moze grac bez wlaczonej stacyjki ... albo np. z zegarka z kokpitu ... ewentualnie ktos madry mogl to podlaczyc prosto do akumulatora ... jesli szyby sa org. to niestety musisz szukac spiecia .. choc watpie by byly org. i swiecily caly czas ... djody szybko by sie przepalily ... a w przypadku spiecia .. strzeliby jako pierwsze
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
