[E30] Andrzej540->> 320 "wyscigowa"
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-08-14, 21:29
Oj kocie, kocie.... Znalezienie tego zajelo mi 15 sekund...
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=12992
http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=5979
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Andrzej540
Doczy: 01 Cze 2006
Wysany: 2006-08-14, 22:06
KotSylwester, boczki są potrzebne bo jest w drzwiach masa ostrych krawędzi i jak o to ręką uderzysz to jest lipa, co się tyczy shortshiftera to Bruner swoją odpowiedzią wyczerpał temat :) moc i waga liczy się bardzo ale czasami komfort kierowcy jest ważniejszy, machanie kierwonicą bez wspomagania , szczególnie przy małej prędkości ( nawrót ), to nic fajnego, wszystkie szyby są seryjne, jestem pilotem w KJS ( Subaru Justy ) i mamy szyby z tyłu z plexi, to jest koszmar, świsk, gwizd i głowę urywa :(
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-08-15, 00:43
Oki już wiem czyli shifterm, to wspawka w lewarek skrzyni biegów.
Co do hałasu... Jechałem moim Baurem do blacharza bez wykładzin, na seryjnym wydechu, tylko z 1.8.... masakra... zastanawiam się czy szyby by robiły różnicę.
Życzę wielu sukcesów na torze.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-08-15, 00:46
zrob ja tak !! !!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
sliczniusia :)
Wysany: 2006-08-15, 01:08
Sylwuś - jakby na Twoim forum ktoś tak wyskoczył jak filip z konopii, to pewnie być się zabawił w gestapowca co?
Andrzej540
Doczy: 01 Cze 2006
Wysany: 2006-08-15, 09:38
KotSylwester dzięki za życzenia, wierz mi, że wymiana szyb powoduję co najmniej podwojenie tego hałąsu, w tej chcwili jazda z prędkością ponad 100 km/h jest już mocno uciążliwa, w tym Justy po prostu nie da się rozmawiac powyżej setki!!
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-08-15, 10:38
Po pierwsze serio się pytałem o shortshifter, bo jakiś czas temu kolega coś mi o tym wspominał że sobie coś uciał, przyciął, zespawał i ma, jak to określił (błędnie) sportową skrzynię.
OT: Piotruś - bo to są fora dyskusyjne żeby się pytać, jak widać nie tylko ja nie wiedziałem co to jest, i jak widać nadal chyba nikt nie wie jak to wpływa na skrzynię, bo jest to dość świeży temat na forum. Nie wiem o co chodzi Ci z gestapowcem?
Andrzej540
Doczy: 01 Cze 2006
Wysany: 2006-08-15, 11:07
KotSylwester mam shortshiftera w E39 540 ( firmy B&M ) od ponad 3 lat i po prostu jest i działa, jak na razie nie zauwałżyłem aby jakoś wpłynął na skrzynię.
RoboCop
Morder...ator
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2006-08-15, 19:13
urbi napisa/a:
sliczniusia :)
też bym tak zrobił, fajnie by się to prezentowało na torze, tym bardziej, że kolor jak najbardziej pasi...
Andrzej540
Doczy: 01 Cze 2006
Wysany: 2006-08-15, 22:03
Panowie wszystko fajnie ale:
1. tanie to nie będzie a ja to niestety nie Sołowow
2. spróbuję powalczyć o sponsorów więc będą tam inne reklamy
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-15, 22:16
myślał ktoś albo próbował w swoim aucie założyć zamiast szyb ( z tyłu) pleksie, albo podobny patent?
Andrzej540
Doczy: 01 Cze 2006
Wysany: 2006-08-15, 22:25
Mauser pisałem o tym troszeczkę wyżej, porażka :(
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-08-16, 09:21
Ale nie plexi , tylko poliwęglan, jak już :)
Andrzej540
Doczy: 01 Cze 2006
Wysany: 2006-08-16, 09:51
Nie ma znaczenia, jest to element dosyć giętki więc nawet jak przymocujesz w wielu miejscach to przy szybszej jeździe "faluje", dodatkowo dużo gorzej tłumi dźwięki, więc hałas jest okropny :(
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-16, 10:51
szkooooda....:/
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-08-16, 10:58
Wszystko kwestia grubości, lwiadomo jak się da 1mm będzie naczej niż 13mm:) Ozywiście obq te wymiary są przesadzone:) Ale czy warto? Czy rzeczywiście te klikaset gram coś zmienia? Na pewno bezpieczniej przy wypadku, ale to można folie antywłam przykleić, zresztą i tak się w kasku śmiga...
Andrzej540
Doczy: 01 Cze 2006
Wysany: 2006-08-16, 11:09
Szyba jest naprawdę ciężka i raczej będzie to kilka kilogramów różnicy. Ja jednak pod doświadczeniach z Justy nie zdecyduję się na to :)
[ Dodano: 2008-07-31, 00:08 ]
Zasadniczo wstepnej prezentacji Mandaryny z nowym silnikiem dokonal na tym forum PUZ ale postanowilem odgrzebac temat bo w samochodzie zmienilo sie ........ prawie wszystko. Kilka zdjec ktore zrobilem dzisiaj:
http://barierka.fotosik.pl/albumy/479372.html
