Zapieczone drążki kierownicze
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2006-08-31, 08:56   Zapieczone drążki kierownicze
Musze ustawic zbieżność po wymianie sworzni i tuleji ,pojechałem na diagnostyke gdzie ustawiają ,tyle ze gosciu nie mógł wogule ruszyć drązka tak jest zapieczony ,ciągnoł kluczem żabkowym (50cm) i nie dał rady ,bał sie ze coś zachwile sie urwie ,popsikał WD i powiedział że trzeba by było wygrzać palnikiem , nie mam palnika tak więc wymysliłem że obstukam to młotkiem :) z jednej strony przyłoże cieżki młot a maym będe obstukiwał ,lepszym wyjsciem było by wymontowanie całego drążka i obstukanie na kowadle ,mam pytanie czy ciężko jest wyjąć drążek z magla? a może macie jakies inne sposoby na to ?[/scroll]
Ps. już sobie poradziłem ,wykręciłem obstukałem i sie kręci ;)
E36-320-M50
ploszajosE30
Do³±czy³: 20 Sie 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2006-08-31, 22:07
Moim zdaniem najprosztm rozwiazaniem bedzie zdjac cala maglownice to dwie srubki plus krzyzak z jedna srubka, do tego jeszcze odkrecasz koncowki drazkow i wszystko masz w rekach :) . Palnik bedzie najlepszym rozwiazaniem, polacam takie w formie "dezodorantu" jak uzywaja do lutowania instalacji miedzianych "C.O" ladnie sobie wszystko rozruszasz i przesmarujesz. Ale najpierw sprobuj to wyjac spyskaj pozadnie wd40 zostaw na noc moze pojdzie na drugi dzien wd jest skuteczne jak mu sie pozwoli chwilke popracowac. Milej zabawy pozdrawiam.
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-09-01, 06:23
mialem podobna sytuacje jak wymienialem koncówki ale 4 rece i żabka dały rade ... powiem ci tak trzeba miec checi ... ja wczoraj mialem jechac na zbieznosc i jak dojechalem to gosc powiedzial ze mam za niski samochód i czegos tam nie ustawi .... pojechalem w inne miejsce ...
Problem zbieznosci tkwi w tym ze czesto jest robiona na stacjach gdzie odbywaja sie przeglady i pracownicy takiej stacji jak niema wlasciciela wbijaja w 50zl za zbieznosc jak kasuja 100zl lub 170zl za zwykly przeglad ... TO JEST POLSKA
luksiarz
Wys³any: 2006-09-01, 08:51
już sobie poradziłem ,po co wyciągac całego magla ? :shock: odkręciłem drążki od maglownicy ,bardzo łatwo poszło .obstukałem na imadle drążki w miejscu gdzie jest gwint i poszło elegancko,co do palnika to nie wiem czy to jest dobry pomysł ,rozchartują sie
E36-320-M50
el nino
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-09-02, 09:55
Panowie palnikiem nie mozma bo w glowce znajduja sie teflonowe wkladki i jak cie podgrzeje to szlag trafia wrzystkie elementy z tworzywa .i koncowki po chwili sa do wyrzucenia !! !
