316 grzeje sie :/
spider
Do³±czy³: 10 Wrz 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-09-01, 15:59   316 grzeje sie :/
witam. mam problem z ukl chlodzenia w swojej 316stce. do tej pory wszystko bylo ok ale cos sie stalo i teraz silnik strasznie sie grzeje. kiedy ustawiam ogrzewanie na maxa leci zimne powietrze :/ a gdy sprawdzam ilosc wody w chlodnicy prawie jej nie ma, sytuacja zmienia sie kiedy silnik jest wlaczony wtedy jest jej az za duzo i wylatuje przez otwarty zawor na gorze. co to moze byc? moze pompa? ukl sie zapowietrzyl? wszystkie sugestie mile widziane. z gory dzieki
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2006-09-01, 17:45
jeżeli masz zimne z nagrzewnicy to zapowietrzony uklad tylko wytlumacz ,którym zaworem na włączonym silniku leci bo jak tym którym wlewasz to dosyć normalne bo w układzie robi się ciśnienie i wode będzie wywalać
E46 320iT
była E30 320i coupe
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-09-01, 17:53
masz zapowietrzony uklad ... ewentualnie powstal gdzies zator choc w to watpie ... jesli niema cieplego powietrza tak czy siak stanal ci obieg
spider
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-09-02, 08:35
sebo tak wode wywala u gory, otworem przez ktory wlewa sie wode :]
ok diagnoza wydana, zapowietrzony uklad i od sprawdzenia/naprawy tego zaczne. slyszalem, ze czasami ciezko jest odpowietrzyc bume. moze macie jakis sposob, zeby poszlo to w miare sprawnie? pozdrawiam
sebo
Wys³any: 2006-09-02, 13:32
nie mam magicznego sposobu dzisiaj odpowietrzalem bo wymienialem pompe wody poprostu zalewam wodą na max otwieram nagrzewnice na ciepłe na maxa i silnik sobie chodzi dotąd az sie otworzy termostat czyli gdzies w polowie wskazań temp. poźniej gasze silnik ipowoli dolewam i tak ze 2-3 razy ale normalnie u gory obudowy termostatu jest zawór do odpowietrzania ale nigdy go nie uzywalem i nigdy nie mialem problemów z odpowietrzeniem tylko jest jedno ale to tyczy sie silników m20 bo tylko takie mialem nie wiem jak w innych
E46 320iT
była E30 320i coupe
piotr323
Do³±czy³: 14 Cze 2005
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-09-02, 15:14
w M20 jest łatwiej,
a w M40 jest śróba na chłodnicy do odpowietrzania i na obudowie termostatu
BMW Klub Wrocław
Pióra wieczne
Arczi e30
ZBANOWANY
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-09-03, 06:56
a w m10 ?
spider
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-09-04, 19:24
OK Panowie znalazlem przyczyne usterki. Mam wyciek pod pompa wody, na dole centralnie po srodku (miedzy dwoma srubami mocujacymi pompe). Zabralem sie za wymiane uszczelki i wszystko szlo ladnie i gladko az do momentu wyjecia pompy. Odkrecilem sruby ale pompy nie da rady ruszyc !! ! Godzina walenia w nia, zlamany mlotek i duzo nerwow a pompa ani drgnie. Macie jakis sposob zeby ja ruszyc czy moze ja robie cos zle walac w nia? Mysle ze sie "zapiekla" czy cos w tym stylu bo pewnie dlugo nie byla ruszana. Moze jakies sugestie jak sie za to zabrac? Bede bardzo wdzieczny za pomoc !!
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-09-05, 08:21
Nadal mówisz o m40 ?
moze jakiś baran przed toba wkleił ją na silikon zamiast uszczelki dlatego tak trzyma żadnego walnia młotkiem zresztą walac odchylasz od osi co skutecznie utrudnia jej wyjęcie to tak jakbyś próbował wyjąc korek z wina ciągnąc w bok zamiast do góry urwiesz a nie wyjmiesz,
Załóż koło pasowe pompy wody podważaj dwiema przedłużkami wkońcu wyjdzie ja używam do tego dwóch łyżek do ściągania opon tylko wyjmij najpier chłodnice bo jak wyskoczy to wbijesz ją z impetem w środek chłodnicy,
Jeżeli chodzi o m20 przed wyjęciem pompy wody trzeba zdemontować swożeń i sprężynę rolki napinacza paska rozrządu bo blokuje kołnierz pompy przy wyjmowaniu.
P.S i sprawdz jak kreci się wirnik pompy po jej zdjęciu jeżlei chodzi opornie to znaczy łożysko zatarte i stąd przegrzewanie, pompa się zaciera.
sebo
Wys³any: 2006-09-05, 13:11
jesteś pewien bo ja ostatnio wymieniałem pompe i nie ściągałem sprężyny? i wszystko było git
dałem ognia faktycznie :D
E46 320iT
była E30 320i coupe
Ostatnio zmieniony przez sebo 2006-09-05, 20:18, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-09-05, 13:40
jak mogles nie sciagnac sprezyny, jak sprezyna zapiera sie wlasnie o pompe wody??
wiec wyjmujac pompe wody, rownoczesnie wychodzi Ci sprezyna...
moze zmontowales to ostentacyjnie i nawet nie pamietasz :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
MichcioManiak
Do³±czy³: 03 Lip 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-09-05, 19:46
Witam, dołączam do tematu... :)
Też miałem problem z wymianą pompy - weź większy młotek, wyjmij chłodnice, dużo roboty nie masz a lepiej jej nie uszkodzić, ja swoją stłukłem i w końcy pękła i wyleciała, Jak już ją wymienisz, to teraz moje zdanie na temat odpowietrzania m40: Odkręcasz korek od odpowietrzania i przez ten główny lejesz płyn, jeśli w końcu tym małym zacznie Ci się lać płyn - wystarczy. Teraz przewodami od chłodnicy pompujesz, ściskasz przewód i zatykasz ten mały otworek od odpowietrzania, puszczasz i zauważysz że jeszcze troszke Ci płynu wsyśnie. Zrobisz tak dolnym i górnym przewodem i będzie git. Płynu ma być prawie max, tak 4cm przed korkiem. Więc dolej jeśli dużo Ci wejdzie w przewody. Teraz zakręć korki i odpal auto, niech chodzi... jak będzie na 90 stopni włącz ogrzewanie na maxa i niech chodzi przez chwile. Zgaś, odkręć korek od odpowietrzenie delikatnie, tak z 1.5 obrotu, wyleci powietrze. Zakreć go po jakiś 5 minutach. Teraz odpal i delikatnie odkręć ten główny korek i zobacz ile jest płynu, jeśli mało to dolej znów tak prawie na maxa - 4cm przed korkiem.
Napisz jak Ci poszło :)
RADICALTOYS
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
