Baaaardzo uparty sworzen wachacza
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-08-31, 09:45   Baaaardzo uparty sworzen wachacza
Ma ktos jakis sposob na sciagniecie opornego sworznia wachacza? Chcialem wymienic sprezyny w E30 i musialem sie poddac. Pancerny sciagacz ktory nie jeden sworzen ma juz za soba zaczal sie wyginac, 100 kg skaczace po ponad metrowej przedluzce tez nie dalo rady - poddalo sie narzedzie, rozne kombinacje z 1 i 2 mlotkami, dzwigniami, sciagaczami, podwazaniem, litry WD 40 i nic, scierwo ani drgnelo :? Pol roku temu polamalem na tym samym sworzniu 1 sciagacz, poddalem sie i pojechalem do mechanika (niestety nie chcial zdradzic jak sobie z tym poradzil), myslalem ze jak juz byl ruszony to wyjdzie bez problemu, a tu zdziwienie. Jest na to jakis sposob, czy tylko szlifierka i przecinanie sworznia pozostaje?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
pawelk318
Do³±czy³: 24 Lut 2006
Sk±d: Londyn
Wys³any: 2006-08-31, 10:57
ja wyciagalem go tak: najpierw sprysakalem WD40 pozniej lomem blokowlem tak by wszystko bylo napiete i na koniec mlotem z gory. opornie to szlo ale jakos je wybylem
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-08-31, 12:02
chodzi o wybicie tego sworznia który jest w macPhersonie ?
Ja zawsze nakrecam nakrętke żeby nie sklepać gwintu i pukam z góry młotkiem do skutku.
Czasem troche trwa zanim wyskoczy ale zawsze sie udaje.
powodzenia
Pomóg³: 16 razy
Sk±d: Tczew
Wys³any: 2006-08-31, 12:47
Dokladnie o ten sworzen chodzi. Uwiesilem sie na poltorametrowej przedluzce i ciagnalem wachacz a Maras walil z gory mlotem i nic, pekl porzadny hartowany imbus 19mm wlozony w przedluzke a swozen ani drgnal, siedzi jak przyspawany. 1 mlotek, 2 mlotki, przedluzki, sciagacze - wszelkie silowe metody jakie nam przyszly do glowy juz wyprobowalismy, ale musi byc jakis sposob oprocz ciecia i wymiany sworznia na nowy. Podgrzewanie tez raczej odpada bo sworzen na dole jest zalany guma, wiec do ponownego zalozenia sie nie bedzie nadawal
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
luksiarz
Do³±czy³: 11 Pa¼ 2005
Sk±d: GostyÅ„>Krobia>Gogolewo
Wys³any: 2006-08-31, 13:28
Sposób DAMIANO_e30 jest tutaj na miejscu ,odkręcic nakrętke całkowicie przeczyscić gwint wkręcić do poziomu ruwnym z końcem sworznia i walic młotkiem ciężkim, ,tylko pamiętaj o porządnym podstawieniu czegos pod kolumne jak najbliżej sworznia ,jesli nie będzie miał dobrego podparcia to nie wybijesz
aaa i dobrze jest konkretnie obstukac młotkiem naokoło po gniezdzie tam gdzie siedzi
E36-320-M50
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-08-31, 23:48
Ja tam zawsze wale po mc personie ... w miejsce gdzie przechodzi sworzen z gwintem a dokladniej po gniezdzie , nakretka zostaje gdybym nie trafil ... no nie ma szans zeby to nie zeszlo w 4 E30 tak robilem i zawsze po max 5 uderzeniu wychodzil , tylko wszystko odkrec do okola glownie zeby wachacz byl luzny .
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2006-09-02, 12:29
dokladnie - duzy mlotek porzadne uderzenie w mc persona i sworzen nie ma szans - a walenie w sworzen od gory skonczy sie jego rychlym wybiciem ..... co to za pomysly zeby walic w sworzen od gory :shock: ..
Blazer
Do³±czy³: 11 Lis 2005
Sk±d: Goleniów
Wys³any: 2006-09-03, 09:38
Albo tak jak robiłeś łom i niech ktoś się na nim uwiesi i pukaj młotkiem od boku i nie ma bata rezonans i musi wyskoczyć, ewentualnie nakręć nakretke i pomóż delikatnie od dołu młoteczkiem. Hektolitry WD-40 tam akurat nie bardzo ma jak podpłynąć więc nic innego jak napier... młoteczkiem.
BMW E30 325i
oxstyle
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-09-04, 16:14
sarna1 napisa³/a:
Profi serwis :mrgreen:
fab
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2006-09-04, 18:52
Miałem ten sam problem tydzień temu, skończyło sie na rozpiłowaniu sworznia. Piłowałem z 5 godzin:( Po zdjeciu okazało sie że poprzednik wbił sworzeń na prasie niezgodnie z radełkiem przez co zablokował sie na dobre i walenie nic niedawało.
Piłój. :mrgreen:
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-09-05, 08:03
fab napisa³/a:
Piłój. :mrgreen:
przecież stożek swożnia nie ma radełka rzadnego mylisz tę część górna swożnia z jego dołem zamocowanym w wahaczu gdzie faktycznie jest radełkowany.
A wracając do właściwego wątku, swożeń na 100% idzie do wymiany po jego wybiciu z mcpersona pytanie to ile siły włożyc by wycisnąć swożeń (tę radełkowaną czesc z wahacza i wcisnąc nowy i czy da się to zrobić bez demontażu wahacza z auta jakoś nie przemawia do mnie wyciskanie jeszcze górnego-długiego swożnia z belki by wykonac tę operację na prasie?
