Poduszka silnika bmw 318is E30 M42
Tasior_KRK
Do³±czy³: 05 Lis 2005
Sk±d: !!!!!!!!!
Wys³any: 2006-08-18, 19:19   Poduszka silnika bmw 318is E30 M42
Panowie czy ma ktoś może zdjęcie poduszki pod silnik do ww. modelu ?
Mam straszny problem bo po zmianie silnika na 1,8 is okazało się iż kołyska poprzednigeo silnika jest inna i poduszki są inne. No więc do Intercars po częsci a tu facet daje mi takie same poduszki co mam, ale one sa za niskie. W innej hurtowni dali mi poduszki strasznie wielkie i blokada nie pasuje jest za dalek wiec to chyba e36.
Jeśli ktoś wie jak mnie wiecej powinna wygladać taka poduszka albo ma jakieś zdjęcie lub co kolewiek to proszę o pomoc.
[ Dodano: Nie Sie 20, 2006 12:02 pm ]
To może tak w kwestji informacyjnej dla właścicieli E30 318is M42 - jest tylko jeden rodzaj poduszki katalogowo. Numer części nie występuje w innych modelach e30. Z tego co udało mi się dowiedzieć Intercars ma zle opisaną tą część albo większość producentów już jej nie robi.
Orginał po maks rabatach 240 PLN
Jutro mam numer jeszcze do jednego sklepu i zobaczymy.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-08-25, 20:50
W IS'ie poduszki pod łapy silnika sa olejowe i e30 jak i e36 mają identyczne i sa faktycznie wysokie
p.s. nie kupuj w intercarsie mają najtańszy syf robiony przez małe żółte ludziki i w ich katalogach jest pełnow błedów.
Prosiak
Do³±czy³: 30 Lip 2006
Sk±d: Kraków/Witkowo
Wys³any: 2006-09-10, 08:26
tak samo w intercarsie było z moim termostatem do e30 1.6 m40!!!
Mają błędy w opisie!!!
Pzdr.Prosiak :D
