CieknÄ…cy dyfer w E36
DF-E36
Do³±czy³: 12 Gru 2005
Sk±d: Å»agaÅ„
Wys³any: 2006-09-16, 19:39   CieknÄ…cy dyfer w E36
Witam. Mam taki problem, że cieknie my dyferencjał w E36 318. Mam pytanie czy aby wymienić simeringi przy półosiach trzeba rozbierać cały dyferencjał czy da się to zrobić od zewnątrz i czy trzeba tam może pasować jakieś łożyska. Jednym słowem czy zrobię to "metodą chałupniczą"
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2006-09-16, 20:35
Nie wiem dokładnie jak w E36, ale w E30 można wymienić simmeringi w moście przy półosiach bez wyciągania dyfra z auta.. Trzeba odkrecić półosie od flansz, a następnie flansze od obudowy dyfra. W tych flanszach znajdują się simmeringi i bieżnie łożysk.
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-17, 09:40
e36 podobnie jak w e30
