podswietlenie dechy
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-09-19, 22:03   podswietlenie dechy
pozwol;ilem sobie zaczerpnac fote od Grzesia :)
na focie sa podswietlone suwaki od sterowania nawiewem (na nogi, gora dol szyba itd... ) to bylo seryjnie w kazdej ? u mnie sie to nie swieci :( o co kaman ? moze sie cos spalilo ? czy nie mam po prostu podswietlenia tam ?
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2006-09-19, 23:05
żarówke masz spaloną, jest mniej więcej za pokrętłem od wentylatora, dojście od dołu przez szczeline nad popielniczką.
BMW Klub Podbeskidzie
burgund
Do³±czy³: 28 Lis 2005
Sk±d: Bielsko
Wys³any: 2006-09-20, 13:27
A co jeżeli nie świeci mi tylko sówak środkowy? są tam jakieś światłowody?
A podświetlenie nad włącznikiem świateł było w każdej? Bo w moich dwuch w żadnej nie było lub nie działało.. obie z 88roku.
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-20, 13:39
wyla swoatel byl seryjnie odkrec oslone pod kierownica i dojdziesz tam do zaróweczkie a co do sowaka to moze popprostu sie zabrudzilo
kemot324
Wys³any: 2006-09-20, 22:08
tak do suwaków idą światłowody
rogaÅ›318
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Wwa, Gardzienice
Wys³any: 2006-09-21, 14:27
Podepne siÄ™ pod temat.
U mnie nie działa podswieltenie pokretla regulacji temperatury. jak sie dostac do zarowki ktora to oswietla? bo nie moge jej znalezc...:|
dziekuje za pomoc :)
Kuba
już nie Mczy.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-09-21, 15:22
wyjmij radio
POL-ROW.PL
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-09, 21:14
gdzie kupic zaroweczki do podswietlen (tzn podswietlenie zapalniczki w e36, przelacznika swiatel itd) ?
i jeszcze jedno przy wymontowywaniu srodkowego tunela zauwazylem ze w popielniczce jest zaroweczka... kiedy ma ona swiecic (nie zauwazylem zadnych mechanizmow wlaczajacych w popiolce) poki co jest chyba spalona ale jak zrobic zeby swiecilo (kiedy!!!)...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
arti520
Do³±czy³: 05 Wrz 2006
Sk±d: Mazowieckie
Wys³any: 2007-02-09, 21:28
Żaróweczki można kupić w każdym motoryzacyjnym,a co do popielniczki to świeci się po włączeniu pozycyjnych. :D
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-09, 21:43
arti520 napisa³/a:
dzieki!
a czy te zaroweczki maja jakies konkretne oznaczenie... ?
Wys³any: 2007-02-10, 00:05
powiem Ci, że nie wiem jak jest z żaróweczkami do podświetlenia popielniczki (nie palę w samochodzie) ani włącznika świateł, ale np. żaróweczek do podświetlenia deski niestety nie kupisz w każdym motoryzacyjnym, bo BMW zaprojektowało (jak z francuskiego citroen-horroru) sobie specjalne żaróweczki w specjalnej plastikowej oprawce i można je kupić w ASO :x ... za jedyne +-8 zł za sztukę (1,2W) :evil:
na szczęście Twoje żaróweczki łatwo się wyjmuje, więc najpierw je sobie sprawdź ... no i na szczęście nei ma ich kilkunastu :spoko:
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-10, 00:09
wlasnie jakos tak dziwnie wygladaja (cos jakby swieczki takie)... a tak wogle to mam (te co naliczylem) to od zapalniczki, popielniczki, przelacznika swiatel (nie wiem czy oddzielny jest do halogenow czy razem ze swiatlami)... i jeszcze jedno czy w przycisku od szyb elektrycznych (chyba z biala kostka) da sie wymienic podswietlenie (chyba diodka jest) bo np we wlaczniku awaryjnych jest tez na zaroweczke ktora mozna wymienic :mg:
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2007-02-10, 08:44
jaqub, tak da siÄ™, tzn. ona jest lutowana ale siÄ™ zrobi
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-10, 12:17
co prawda juz po swietach... ale fajnie miec choinke caly rok :mg: wszystkie podswietlenia orginalne sobie ponaprawiam :spoko:
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-09-18, 22:35
Witam nie będę zaśmiecał i pisał nowego tematu wiec nie dokończyliście w którym dokładnie jest miejscu żaróweczka od podświetlenie pokrętła ciepło/zimno ?? w e30 oczywiście szukałem i nic tam nie czuje żeby coś było chyba nie będę musiał demontować całego elementu i odczepiać linek itp?
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-09-19, 00:39
w lewym górnym rogu, żeby się do niej dostać wyjmij radio
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-09-19, 08:24
czyli mam szukać nad radiem z lewej strony dobra dzisiaj rozbiorę i postaram sie znaleść
Bóg Mnie Wybrał !!
frantic
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-09-19, 08:38
pod radiem, tam gdzie zaznaczyłem na zielono
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-09-19, 08:42
dobra kumam :) wielkie dzięki za obrazowy rysunek
Bóg Mnie Wybrał !!
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2007-10-06, 21:45
globi napisa³/a:
A jaki ta żaróweczka ma numerek ? Szukałem w RealOem ale nie znalazłem?
I jeszcze jedno, która żaróweczka zasila światłowody podświetlające suwaki?
Ostatnio zmieniony przez cichecki0511 2007-10-06, 21:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2007-10-06, 23:29
nie mam pojęcia ja wymieniłem tą od temperatury jest tam dokładnie jak na rysunku i światłowody z lewej świecą widocznie jest jeszcze gdzieś po prawej stronie a jaki numerek nie wiem w motoryzacyjnym dałem 60gr za nią
Bóg Mnie Wybrał !!
kemot324
Wys³any: 2007-10-07, 00:00
Żaróweczki są dwie i są mniej więcej w tych miejscach:
Do górnej jest dojście po wyjęciu radia, a do dolnej przez szczelinkę u dołu :)
Są tam białe, małe żaróweczki 1,2W wkładane "na wcisk" o oznaczeniu W1,2W.
eater
Do³±czy³: 22 Sie 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-10-08, 07:00
Kemot.. masz tylko III biegu dmuchawy? :?
Biała kuleczka...
Otwieramy?
http://www.otwieramy.pl/?p=38263
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2007-10-08, 07:18
eater napisa³/a:
Stara buda tak miała
RafaÅ‚
Wys³any: 2007-10-08, 13:42
i brak zegarka elektronicznego !
zapewne jest na desce
z ciekawostek widzalem kiedys pokretlo regulacji temp z zaznaczonymi stopniami
podobno jest tam wewnatrz bimetaliczny termostat
POL-ROW.PL
